Aż. z ciekawości sprawdziłem swojego Proxxona home made. Żadnych luzów. krok 0,01 mm w tę i z powrotem, na czujniku pokazuje dokładnie tyle samo.
Co do imadła, zrobiłem sobie imadło do płaskich przedmiotów na całą długość stolika. W dodatku idealnie równoległe. Drugie mam w poprzek, ale tu nie mam całej szerokości stolika.
Na filmiku widać jedno i drugie (znaczy brak luzu i imadło)
https://photos.app.goo.gl/x3CSQ6BxMUW8WVyD6
Szpilka czy trapez
TOP67
Avalyah
- Posty w temacie: 8
Re: Szpilka czy trapez
A jak wychodzi z zadanymi wymiarami? Bo na sucho to mi też chodzi podejrzanie dokładnie i te pojedyncze setki widziałem (i zastanawiałem się - jakim cudem?). Jakby wyfrezować okrąg to jaki owal będzie?
TOP67
Frezowałem okręgi i koła zębate o zębach poniżej 1 mm. Trafia za każdym razem.
To imadełko w PA38 też tym zrobiłem.
Jedyne co regulowałem, to luzy pomiędzy pokrętłem a tulejką z podziałką. No i mosiężne blaszki na prowadzeniu samego stolika.
TOP67
Wrócę jeszcze do uchwytu, bo wczoraj nie załapałem, że chodzi zapewne o przyrząd podziałowy 24264. Sam go kiedyś kupiłem do frezowania okręgów, gdy nie miałem jeszcze CNC.
Używasz go tylko jako imadła do krążków? Czy obracasz, bo np. krążek jest większy niż pole robocze osi Y?
TOP67
Drogie imadło
Jeśli to jakaś powtarzalna produkcja, to można z kilku kawałków aluminium zrobić dedykowane imadełko. Oczywiście ma to sens przy sprzedaży przyrządu podziałowego.
A wracając do luzów, to kasowałeś te przy pokrętłach?
Avalyah
Drogie, bo nie wiedziałem wtedy co robię, aż śmiech bierze jakie miałem wielkie co do niego plany
Ale no trudno, sprawdza się teraz, frez mam domyślnie ustawiony w osi, a że detale mają kilka różnych średnic (i odchyłki różne), to jest całkiem wygodne, mogę bardzo szybko zmieniać je na przemian i nic nie muszę ustawiać, tylko wcisnąć start i wrócić za kilka minut wstawić następny krążek.
Przy przeróbce na cnc porobiłem nowe te plastikowe elementy po obu stronach stolika, nakrętkami mam też leciutko ściśnięte, więc raczej "łożyskowanie" nie jest problemem. Zresztą obecnie nic nie jest problemem
W osi Y też mi pokazuje minimalny luz nawrotny na oryginalnej nakrętce, może po prostu pechowo ta oryginalna z osi X jakaś luźna była.
Aaa, no i u mnie oryginalna śruba w osi X była mocno krzywa, co zauważyłem niestety za późno na reklamację, więc jest zwykła szpilka zamiast niej.
