szlifierka narzędziowa
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2016, 10:07
Prawda, ale to już musi być masa...
powgreg
Post napisał: powgreg » 30 sie 2016, 10:22
ALZ pisze:na czymś takim da radę? http://allegro.pl/szlifierka-narzedziow ... 93320.html
Takie coś nie bardzo się nadaje tak samo jak nua bo oś tarczy nie pokrywa się z osia słupa co skutkuje małą sztywnością osi Y.
Ja próbowałem na nua i na normalnej szerokości tarczy około 1cm i co jakiś czas "zarywało" robiło dołki w materiale, po prostu siły skrawania wciągały tarczę w materiał a na wąskiej 4mm tarcza trudno było uzyskać dokładny wymiar.
Lepsze pod tym względem są "saby" mniej osi skrętnych wrzeciona a kolumna Y miała kasowanie luzu ale i tak moim zdaniem minimum to SPC20 itp.
Szlifowanie cienkich pierścieni nie jest takie proste nawet na magnesówce bo magnes słabo je trzyma wiec dosuw tarczy musi być precyzyjny a posuw szybki i stabilny plus dobre chłodzenie.
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 30 sie 2016, 10:51
Dzięki za pomoc. Teraz już wiem że szkoda się wygłupiać bo detale które mam zamiar szlifować to pierścienie dystansowe do łożysk a tu nie ma zmiłuj i dokładność musi być poniżej 0,01.
Kupować coś droższego też bez sensu, lepiej zamówić u producenta łożysk na zapas. Tanie to nie jest, ale tańsze niż nerwy zżarte przy głupiej robocie.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 30 sie 2016, 11:30
Do szlifowania pierścieni dystansowych poniżej setki to potrzebujesz magnesówkę z obrotowym stołem i szlif po 1 szt. Robiłem to kiedyś, krew i cement.
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 30 sie 2016, 12:37
Czyli marudzenie i kasa którą bierze ode mnie szlifierz są uzasadnione :mrgreen: :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2016, 12:57
Jak masz robotę poniżej setki to niestety byle czym nie zrobisz...
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 30 sie 2016, 13:09
A tak już z innej beczki - co to jest za certyfikat Polskiego Orła Biznesu. Kobieta mi makaron na uszy nawija, a ja nie wiem o co jej chodzi, nie jestem na bieżąco.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: IMPULS3 » 30 sie 2016, 13:59
ALZ pisze:Teraz już wiem że szkoda się wygłupiać bo detale które mam zamiar szlifować to pierścienie dystansowe do łożysk a tu nie ma zmiłuj i dokładność musi być poniżej 0,01.
Ale..... Moja tutejsza samoróbka tokareczka mieści się w setce jak tego potrzeba. A to wymiar na średnicy czyli dokładność na stronę musi mieć poniżej setki więc dlaczego nie pokombinować i nie zrobić sobie malutkiej szlifiereczki oczywiście pod komputerkiem. Szczególnie że pierścienie które szlifujesz raczej wielkich średnic nie mają.
Kupić dobre wózki, śruby i zrobić z solidnych kawałków żelaza (nie z profili) i spokojnie poniżej setki taka zabawka by trzymała. Oczywiście wrzeciono też już musi byc z wyższej półki.
Zwłaszcza ze wielu tu walczy z setkami na maszynach dość delikatnych a ściernica to nie nóż czy frez i utrzymanie nią wymiaru jest łatwiejsze.
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2016, 14:05
ALZ pisze:certyfikat Polskiego Orła Biznesu
Możesz sobie nabyć jak "Certyfikat Rzetelna Firma", "Pilot Samolotów Podziemnych", "Dyplomowany Konstruktor Trumien", i tym podobne świstki...
(oczywiście za kasę..)
... może jej o innego "orła" chodzi...? :wink:
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 30 sie 2016, 14:10
Czasami, jak jet pilna sprawa szlifuję je na tokarce. Mam uchwyt magnetyczny zamiast uchwytu tokarskiego. Problem w tym że za każdym razem muszę szlifować wstępnie czoło uchwytu magnetycznego, no ale ile razy można. Tą metodą można szlifować zwykłe dystanse bo ważna jest tylko ich równoległość płaszczyzn. Gorzej jak trzeba zrobić dystanse na konkretną grubość do 0,01mm. Wtedy zaczyna być pod górkę.
Wróć do „Obróbka metali”
