pukury pisze:witam.
występują szlifierki do wałków/otworów .
ale jednocześnie do płaszczyzn nie widziałem- może są .
A ja widziałem taki model-manualny z 1937 r.Super maszynka do warsztatu. Prosta jak cep i uniwersalna. Szlifuje wałki ,otwory,płaszczyzny,ostrzarka narzędzi.Mała podstawa ok 600x600. Wysokość ok 1300. Stół wzdłużny ok 1000-1200.Do pracy na sucho i na mokro. Koledzy troszkę przesadzają z tymi sztywnościami ( trzeba tylko dłużej wyiskrzać). Dokładność 0,001 to już wyzwanie ,ale w 0,01 to nie jest aż tak ciężko.
Wyważanie statyczne ,też jest wystarczające,tylko ,trzeba to umieć zrobić.
Tarcza może być lekka i wówczas wiele problemów się oddala.
Wrzeciono szlifierskie na łożyskach tocznych doskonale się spisuje -nie musi być panewek i smarowania.
