Szlifierka CNC
skoti
#41
Post napisał: skoti » 06 wrz 2009, 00:44
dziabi3 pisze:szlifowałem ponad 2,5 roku na szlifierce o max przedmiocie obrabianym ok 2mm i średnicy ok 250mm
maszyna miał coś koło 4 mm długości i był naprawdę solidna
2mm x 250mm srednicy to byla szlifierka do plaszczyzn ?
Maszyna o dlugosci 4mm w swojej klasie pewnie byla sztywna ale kolega chyba chce zrobic cos wiekszego :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :razz:
dziabi3
#42
Post napisał: dziabi3 » 15 wrz 2009, 18:06
nie kolego pomyłka
2tyś mm X 250mm a nawet 400 mm wchodziło po modyfikacji
a szlifierka do wałków i otworów i zarazem do płaszczyzn to poleca
NUA 25 to narzędziówka na łozu zawieszonym na klukach
czort
#43
Post napisał: czort » 19 sty 2010, 23:13
Obracanie osią Y nie ma najmniejszego sensu. Wprowadza dodatkowy problem w obliczeniu wymiaru. Błąd pomiaru kąta będzie się nakładał na błąd pomiaru osi Y i żegnaj słodka dokładności. Układ jaki proponujesz jest to układ wyciągnięty żywcem z już wspominanych ostrzałek uniwersalnych (np. NUA 25 z tym że tam oś obrotowa jest nad osią Y ) I jeżeli mam być szczery nie sadze by bez odpowiedniego doświadczenia w konstrukcji i budowie szlifierek nie uda się Koledze stworzyć czegoś od owych ostrzałek dokładniejszego (a przewymiarowane one na pewno nie są ) a już na pewno nie mniejszego . Zatem jeżeli ta szlifierka ma służyć do czegoś więcej niż zachwyt konstruktora to pierwsze co należało by zrobić to rezygnacja z osi Z. Potem zamiast w osi Y poruszać stołem poruszamy wrzeciennikiem . I po tych dwóch śmiałych zabiegach mamy układ szlifierki uniwersalnej do wałków tak klasyczny że bardziej chyba się nie da. W tym momencie uzyskanie dokładności do 0,001 choć śmiałe jest możliwe. Trzeba też zauważyć ze przy dokładnej obróbce szlifierskiej wałki mierzy się na bieżąco co jest niezwykle istotne przy uzyskiwaniu dokładności do 0,001. Ale chcąc tą dokładność uzyskać to bez kinetycznego wyważania ściernicy może się nie obejść.
