"SUWNICA"
kak
Pewnie jeszcze jedna prowadnica albo dwie tam na dole by jej dobrze zrobily. Tzn 4 prowadnice na bramie. Albo jakies inne rozwiazanie, zeby wypelnic ta szczeline pomiedzy brama a zetka.
Taki maly pomysl mi przyszedl do glowy, czy nie dalo by sie zrobic np. takiej blachy z otworami i wlozyc kulki z lozyska, zeby to podpieralo cala powierzchnie w tej szczelinie.
Ale to pewnie nie takie latwe, bo kulki musza miec troche miejsca zeby sie mogly krecic.
pabloz90
Troszkę na inny temat. Ja bym zamienił wózki i prowadnice na zetce miejscami. Będzie problem przykręcić prowadnice od wewnątrz do ścianek. Natomiast z wózkami z pewnością mniej problemów jest
ale to tylko taka "rada".
U siebie mam w planie obniżenie trochę stołu i przeróbka właśnie na taką bramę z głowicą 5 osiową, ale to na razie plan. Może warto by dać prowadnice liniowe ale podwójnie? Może tracimy troszkę na dokładności, ale za to sztywności dostajemy.
Parę dni temu Frankenstein w końcu zaczął się ruszać
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
kak
Jak ciebie martwi to i nas martwi:-)
Nic ciekawego mi nie przychodzi do glowy. Sam bym pewnie cos podobnego zrobil.
A jak te kola zebate sie trzymaja na srubie? Nie bardzo widze co ta nakretka ze srubka daje. Bo ten mój spec mi wywiercil otwory pomiedzy zebami kola i dal sruby dociskowe. Szukam jakiegos lepszego rozwiazania.
Adam
Adam
smouki
- Posty w temacie: 15
to nie jest śrubka z nakrętką, to jest...jak się to nazywało byczek? to rozwiązanie jest identyczne jak twojego speca, tylko byczek jest koło żeberek a teraz widzę że to tak wygląda, ale ta "makrętka" należy do koła to jest jeden element
[ Dodano: 2010-07-23, 20:49 ]
silniki umieszczone:
i rozwiązałem problem przeciętej podpory co poskutkowało wzmocnieniem całej podstawy, jak tak dalej pójdzie to będzie i do aluminium (jak mnie będzie stać na dodatkowe dwie prowadnice dla zetki)
