Suwmiarka / mikromierz lepszy niz 0.01mm?
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2012, 00:13
Te "2" to blokada obrotu bębenka (z noniuszem)
http://www.if.pwr.wroc.pl/lpf/informacje/psm.pdf
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 09 cze 2012, 06:33
jacek-1210 pisze:Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że zerowanie jest chyba w mechaniźmie kowadełka, nad którym tak usilnie dzisiaj pracowałem :?:
Ustawiasz tak jak wszystkie mikrometry - specjalnym kluczykiem (na wyposażeniu) luzujesz nakrętkę w radełkowanej rękojeści i bębenek z podzałką odciągasz od śruby. Płytkę wzorcową lub sprawdzian między kowadełka, pokręcając za śrubę ustawiasz wskazówkę na "0" i zaciskasz bebenek.
[ Dodano: 2012-06-09, 06:49 ]
WZÓR pisze:[... to jest pasometr , a nie mikrometr. :cool:
Podstawowy pasometr wygląda tak :)Obrazek
Różnica w przydatności do mierzenia na maszynie , jakby spora :)
[ Dodano: 2012-06-09, 07:05 ]
zdzicho pisze: W tych modelach noniusza nie było. W szwajcarskich Etalonach i owszem.
Mam drobne pytanie - po co ?
[ Dodano: 2012-06-09, 07:36 ]
Zanixi pisze:http:// po 50 też są ;P
Już zmienił właściciela :) Może wnukom sie przyda :) No i uściślona nomenklatura na etykiecie :)
Przy okazji porównanie cen : w 75 roku zaczynałem pracę i miałem 1300zł na stażu .
CFA
Posty w temacie: 17
#53
Post napisał: CFA » 09 cze 2012, 08:06
kamar pisze:Podstawowy pasometr wygląda tak :)
A konkretnie to jaka jest różnica?
Bo mierzę jednymi i drugimi i nie zauważam "sporej" różnicy.
Może jakieś tam drobiazgi dotyczące ustawiania.
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2012, 08:25
Raczej w szybkości użycia przy sprawdzaniu setek jednakowych detali. Po to zresztą powstał - w celu usprawnienia pomiaru przy produkcji masowej - do pomiarów porównawczych (na skali wskazówkowej) do wzorca.
Możemy sobie wyobrazić kręcenie bębenkiem przy 20 tysiącach detali :razz: A tak - naciskamy przycisk odsuwający kowadełko, wkładamy detal, puszczamy, i już mamy wynik...
CFA
Posty w temacie: 17
#55
Post napisał: CFA » 09 cze 2012, 09:04
RomanJ4 pisze: A tak - naciskamy przycisk odsuwający kowadełko, wkładamy detal, puszczamy, i już mamy wynik...
Chodziło mi o różnice - te spore. Typ pomiaru (porównawczy jest przecież taki sam).
#56
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2012, 10:30
kamar pisze:...[ Dodano: 2012-06-09, 06:49 ]
.... z tym nazewnictwem różnie bywa;
http://allegro.pl/mikromierz-pasametr-t ... 29822.html
http://allegro.pl/mikromierz-pasametr-t ... 30117.html
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2012, 10:39
CFA pisze: Typ pomiaru (porównawczy jest przecież taki sam).
No niezupełnie. Zwykłym mikromierzem wykonujesz dokładnego pomiaru wymiaru każdego detalu osobno, za pomocą pasametru dokonujesz porównania do wzorca (odchyłki) konkretnego detalu (wzorcowego). Czyli krótko mówiąc, czy porównywany detal mieści się w granicach odchyłki (ustawianej na skali) bez potrzeby odczytywania dokładnego co do podstawowej działki miernika wymiaru.
I to jest ta różnica.
No oczywiście jeśli ktoś się uprze, to i za pomocą pasametru może mierzyć dokładnie każdy detal z osobna jak zwykłym mikromierzem, bo jego konstrukcja taka możliwość stwarza.
CFA
Posty w temacie: 17
#58
Post napisał: CFA » 09 cze 2012, 10:56
RomanJ4 pisze:Typ pomiaru (porównawczy jest przecież taki sam).
No niezupełnie.
Chyba się nie rozumiemy. Nie chodzi mi o porównanie pasametru i zwykłego
mikromierza tylko pasametru i mikromierza czujnikowego.
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2012, 11:31
Chyba tak. Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc "mikromierz czujnikowy"? bo jesli to
Obrazek lub to
to mówimy dokładnie o tym samym przyrządzie.
CFA
Posty w temacie: 17
#60
Post napisał: CFA » 09 cze 2012, 12:13
RomanJ4 pisze:Chyba tak. Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc "mikromierz czujnikowy"?
Tak. To właśnie mam na myśli. I nie rozumiem czym pomiar porównawczy tym przyrządem różni się od pomiaru porównawczego pasametrem.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
