Suwmiarka / mikromierz lepszy niz 0.01mm?
- Posty w temacie: 22
Ustawiasz tak jak wszystkie mikrometry - specjalnym kluczykiem (na wyposażeniu) luzujesz nakrętkę w radełkowanej rękojeści i bębenek z podzałką odciągasz od śruby. Płytkę wzorcową lub sprawdzian między kowadełka, pokręcając za śrubę ustawiasz wskazówkę na "0" i zaciskasz bebenek.jacek-1210 pisze:Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że zerowanie jest chyba w mechaniźmie kowadełka, nad którym tak usilnie dzisiaj pracowałem
[ Dodano: 2012-06-09, 06:49 ]
Podstawowy pasometr wygląda takWZÓR pisze:[... to jest pasometr , a nie mikrometr.![]()
Mariusz.
Różnica w przydatności do mierzenia na maszynie , jakby spora
[ Dodano: 2012-06-09, 07:05 ]
Mam drobne pytanie - po co ?zdzicho pisze: W tych modelach noniusza nie było. W szwajcarskich Etalonach i owszem.
[ Dodano: 2012-06-09, 07:36 ]
Już zmienił właścicielaZanixi pisze:http:// po 50 też są ;P
Przy okazji porównanie cen : w 75 roku zaczynałem pracę i miałem 1300zł na stażu .
- Posty w temacie: 7
Raczej w szybkości użycia przy sprawdzaniu setek jednakowych detali. Po to zresztą powstał - w celu usprawnienia pomiaru przy produkcji masowej - do pomiarów porównawczych (na skali wskazówkowej) do wzorca.
Możemy sobie wyobrazić kręcenie bębenkiem przy 20 tysiącach detali
A tak - naciskamy przycisk odsuwający kowadełko, wkładamy detal, puszczamy, i już mamy wynik...
WZÓR
.... z tym nazewnictwem różnie bywa;kamar pisze:...[ Dodano: 2012-06-09, 06:49 ]Podstawowy pasometr wygląda takWZÓR pisze:[... to jest pasometr , a nie mikrometr.![]()
Mariusz.
Różnica w przydatności do mierzenia na maszynie , jakby spora![]()
http://allegro.pl/mikromierz-pasametr-t ... 29822.html
http://allegro.pl/mikromierz-pasametr-t ... 30117.html
Mariusz.
No niezupełnie. Zwykłym mikromierzem wykonujesz dokładnego pomiaru wymiaru każdego detalu osobno, za pomocą pasametru dokonujesz porównania do wzorca (odchyłki) konkretnego detalu (wzorcowego). Czyli krótko mówiąc, czy porównywany detal mieści się w granicach odchyłki (ustawianej na skali) bez potrzeby odczytywania dokładnego co do podstawowej działki miernika wymiaru.CFA pisze: Typ pomiaru (porównawczy jest przecież taki sam).
I to jest ta różnica.
No oczywiście jeśli ktoś się uprze, to i za pomocą pasametru może mierzyć dokładnie każdy detal z osobna jak zwykłym mikromierzem, bo jego konstrukcja taka możliwość stwarza.
lub to
