Stół 6m napęd na pasku
atlc
Re: Stół 6m napęd na pasku
#21
Post napisał: atlc » 05 sty 2020, 21:33
Tylko rozstaw wózków jakby nieco inny..
r955
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: r955 » 05 sty 2020, 21:46
To prawda, ale załóżmy, że przykręcamy prowadnicę do takiej hutniczej powierzchni, robi się falista i wózek tez dostaje w kość.
atlc
#23
Post napisał: atlc » 06 sty 2020, 21:38
Nie aż tak, bo zwykle bramy w plazmach są w miarę podatne na ugięcie, tak samo mocowania wózków itp.
Czasami dochodzi jeszcze jeden temat, którego często nie widać na pierwszy rzut oka - przy ustawianiu prowadnic podkłada się pod prowadnice szczelinomierze, sreberka z czekolady i inny szmelc, który wyprowadza płaszczyznę takiego kształtownika do w miarę akceptowalnego poziomu.
pytia
Stały bywalec (min. 70)
#24
Post napisał: pytia » 06 sty 2020, 21:52
atlc pisze: ↑
06 sty 2020, 21:38
Można inaczej, tylko troche roboty jest. Ale jak się ma na czym to nie problem chinski-stragan-bis-t37690-20.html
r955
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: r955 » 06 sty 2020, 22:17
Te ceowniki półzamknięte sa wyjatkowo krzywe. Profil zamkniety przy nich to precyzja :) sa przde wszystkim "rozwarte".
