Stół 6m napęd na pasku
atlc
r955
- Posty w temacie: 11
Re: Stół 6m napęd na pasku
To prawda, ale załóżmy, że przykręcamy prowadnicę do takiej hutniczej powierzchni, robi się falista i wózek tez dostaje w kość.
atlc
Nie aż tak, bo zwykle bramy w plazmach są w miarę podatne na ugięcie, tak samo mocowania wózków itp.
Czasami dochodzi jeszcze jeden temat, którego często nie widać na pierwszy rzut oka - przy ustawianiu prowadnic podkłada się pod prowadnice szczelinomierze, sreberka z czekolady i inny szmelc, który wyprowadza płaszczyznę takiego kształtownika do w miarę akceptowalnego poziomu.
Można inaczej, tylko troche roboty jest. Ale jak się ma na czym to nie problem chinski-stragan-bis-t37690-20.html
