Sterownik SSK-B02
luzak
Post napisał: luzak » 08 gru 2010, 00:27
mocart4 pisze:Silniki ledwo co sie obracają, a nie podniosę napięcia bo układy zaczynają sie palić
nadal nie ma konkretow.
jakie silniki, z jaka predkoscia sie obracaja, jakie obciazenie i.t.d.
moze zle dobrales sterownik do posiadanych silnikow?
Sterownik wcale nie musi byc zly, moze Ty wymagasz od niego wiecej niz jego dopszczalne parametry pozwalaja.
jarenio
Post napisał: jarenio » 08 gru 2010, 17:54
czy sterowniki M542 to chińszczyzna????
http://allegro.pl/sterown...1343431886.html
tak
Pozdrawiam; Jarek
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 gru 2010, 16:59
mocart4 pisze:Odradzam wszystkim sterowniki typu SSK b02 z cnc to jest jedno wielkie g........
Nie zgadzam się z tym przecież są to układy oparte głównie na aplikacjach układów więc były sprawdzane w rygorystycznych warunkach przez producenta,
Co do tych sterowników to możliwości są proporcjonalne do ceny
komand19
Post napisał: komand19 » 18 mar 2012, 20:38
WItam,
Nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego dopisze się tutaj. Mam pewien problem ze sterowaniem silnikiem krokowym. Posiadam zestaw Sterownik SSk B-02 oraz silnik FL57STH76-2804A. Podanie zasilania na VCC powoduje że silnik zaczyna buczeć, podając niski stan na ENA buczenie się wyłącza, czyli niby wszystko ok. Chcąc wprawić w ruch silnik podaję impulsu na CLK przy czym na DIR równiez podaję 5V i na VCC cały czas 5V. Silnik niestety w ogóle nie chce ruszyć ani w prawo ani w lewo. W czym moze tkwić problem? Dlaczego silnik nie chce ruszyć po podawaniu impulsów 5V na CLK? Dodam że trafo mam z wyjściem 12Vac czyli po wyprostowaniu mam około 17V, czy to wystarczy?
Post napisał: tuxcnc » 18 mar 2012, 20:53
komand19 pisze:Dlaczego silnik nie chce ruszyć po podawaniu impulsów 5V na CLK?
Podawanie gdziekolwiek napięcia +5V wcześniej czy później zakończy się awarią.
Wejścia sterownika są w standardzie TTL, czyli stan wysoki jest teoretycznie "sam z siebie", a stan niski wymusza się zwarciem wejścia do masy.
komand19
Post napisał: komand19 » 18 mar 2012, 21:02
Czyli nalezy zamiast podawać 5V podawać masę na CLK, DIR?
Post napisał: tuxcnc » 18 mar 2012, 21:15
komand19 pisze:Czyli nalezy zamiast podawać 5V podawać masę na CLK, DIR?
Tak.
Stosowane czasem rezystory od wejścia do +5V są tylko dla uodpornienia układu na zakłócenia.
komand19
#18
Post napisał: komand19 » 18 mar 2012, 21:41
No to teraz mam mały problem bowiem do generacji impulsów wykorzystywałem generator PTO sterownika siemensa S-7 200, wyjścia trans=zystorowe.. Przez przekaźnik pośredniczący raczej tez nie da rady bowiem nie wyrobi się przy takich częstotliwościach. Jak podaję recznie mase na CLK silnik rusza lecz co chwila jakby zmieniał kierunek, po podawaniu sygnałów nie ma stałego kierunku obrotów
Raven
Post napisał: Raven » 18 mar 2012, 22:26
Spróbuj 74HC04.
komand19
#20
Post napisał: komand19 » 21 mar 2012, 12:38
Tak jak wspominałem wcześniej mam sterownik SSK B-02 i silnik FL57STH76-2804A. Napięcie zasilania mam z trafa 12VAC czyli po wyprostowaniu otrzymuję 14,4VDC, nie wiem czy napięcie nie jest zbyt niskie.. Problem jest tego typu że silnik po podawaniu impulsów na CLK nie obraca się w jednym kierunku lecz zachowuje się tak jakby nie wiedzial w którą stronę chce jechać, mimo iż na DIR podaję masę. Obraca się o pewien kąt w prawo następnie kilka kroków w lewo i znów w prawo. Zmieniałem podłączenie zacisków pod silnik wszystkie możliwe kombinacje i dalej to samo.. Nie wiem za bardzo co dalej czy mógłby ktoś pomóc w tym temacie?
Wróć do „Elektronika CNC”
