Sterownik SSK-B02
Raven
Post napisał: Raven » 21 mar 2012, 15:12
A zajrzałeś w notę katalogową 74HC04?
Przekaźnik nie jest dobrym pomysłem na negację sygnału.
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 mar 2012, 15:23
komand19 pisze: Problem jest tego typu że silnik po podawaniu impulsów na CLK nie obraca się w jednym kierunku lecz zachowuje się tak jakby nie wiedzial w którą stronę chce jechać, mimo iż na DIR podaję masę. Obraca się o pewien kąt w prawo następnie kilka kroków w lewo i znów w prawo.
zobacz na album kolegi Leooo ma tam prosty schemat generatora impulsów na układzie 555 do testowania sterowników
komand19
#23
Post napisał: komand19 » 22 mar 2012, 13:41
Problem nie tkwi w sterowaniu clk za pomocą przekaźnika bo nawet jak podaję sygnały ręcznie przez zwieranie do masy i silnik dokładnie tak samo reaguje, kilka stopni obraca się w prawo, potem kilka w lewo i znów w prawo. Czy jakoś to można zdiagnozować po napięciach wysyłanych na wyjście czyli na silnik?
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 mar 2012, 13:52
zimne luty?
komand19
#25
Post napisał: komand19 » 09 kwie 2012, 22:21
problem rozwiązany, tkwił on w jednym ze scalaków, wymieniony i już jest ok. Mam natomiast problem ze sterowaniem wejścia zegarowego. Sygnały na CLK chce podawać z wyjścia sterownika PLC Siemens S7-200, problem w tym że wejście CLK musi być sterowane minusem, kombinowałem przez przekaźnik mechaniczny jednak wprowadza on stany nieustalone (nie wyrabia się po prostu) i nie spełnia swego zadania, przekaźnik elektroniczny nie przełacza mi minusa stąd tez lipa więc w jaki sposób mógłbym wykonać sterowanie tym wejściem zegarowym CLK ze sterownika PLC? W sterowniku wykorzystuję generator PTO.
Post napisał: tuxcnc » 09 kwie 2012, 22:59
Tranzystor, transoptor, bramka logiczna ... rozwiązań jest wiele.
Raven
Post napisał: Raven » 10 kwie 2012, 20:55
Dodatkowe źródło zasilania, spięte plusem do masy układu + transoptor i uzyskasz napięcie ujemne względem masy reszty układu.
komand19
#28
Post napisał: komand19 » 11 kwie 2012, 05:43
Znalazłem nieco inne rozwiązanie, wejście CLK przez rezystor 2K podpiąłem do masy. Teraz podaję sygnały 5V na wejście CLK ze sterownika PLC i wszystko pięknie śmiga :) Dziękuję za zainteresowanie.
Wróć do „Elektronika CNC”
