Hmm, być sterownik mam oddalony od silnika o ok 3,5m, przewody są zapewne o odpowiednim przekroju (sprawdzę to dzisiaj) ale na wyjściu silnika nie mam nic. Ani kondensatora ani gasików (kiedyś czytałem, że warto coś takiego zrobić).tristar0 pisze: ↑19 kwie 2023, 14:41moje cudo miało radiator 100x100 mm i bodajże 5 żeber na 20 mm wysokości i nawet ciepły się specjalnie nie robił . wszystko zależy od tego czy tranzystory są nisko omowe w czasie przewodzenia bo w tedy nie oddają ciepła . na silniku masz założony kondensator ? na wejściu zasilaniaDolce pisze:Czy UHU z mocniejszymi mosfetami (załóżmy 100A 200V), chłodzonymi na zewnątrz na jakimś porządnym kawałku metalu da radę?
sterownik nie wyrabia + inny problem
Dolce
- Posty w temacie: 36
Re: sterownik nie wyrabia + inny problem
tristar0
- Posty w temacie: 15
pomijając fakt że gasik eliminuje sianie zakłóceń to na silniku przydałby się kondensator 100nF nawet foliowy byle na wyższe napięcie coś pomiędzy 400- 600v żeby eliminować iskrzenie szczotek bo to się wraca na tranzystory i tworzy wysoko napięciowe piki które też ogą uwalić tranzystory .Dolce pisze:kiedyś czytałem, że warto coś takiego zrobić
Dolce
Ok, szukałem IRF223.atom1477 pisze: ↑19 kwie 2023, 14:44https://www.mouser.pl/ProductDetail/Inf ... oDSQ%3D%3D
Wie ktoś jaka jest częstotliwość PWMa w tym sterowniku?
Takie pytanie odnośnie kosztów, 4x IRFP90N20D to koszt 66zł, natomiast 5x IRF200P222 230zł (od 5 szt darmowa wysyłka więc taniej niż za 4szt).
Czy warto dopłacić ok 160zł? To nie jest kwota, która specjalnie zwala z nóg i jeśli układ ma działać jak należy - to nie ma o czym mówić.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 14:57 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
a nie myslałes o zastosowaniu typowego mostka H tyle że on do 27v BTS7960B 43A ale w pełni zabezpieczony jest termicznie i prądowo .
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
A skoro działają po dwa to prawie 100A dają .
a IRFP 260 po 6 złoty za szt .płaciłem choć na alldrogo prawie po 11 pln.Dolce pisze:Ok, takie pytanie. 4x IRFP90N20D to koszt 66zł, natomiast 5x IRF200P222 230zł
Dolce
Nie myślałem ponieważ nie wiedziałem, że taki istnieje
Napięcie maksymalne 27V ok. W sumie na takim mi silnik pracuje choć nie wiem jak to będzie pod obciążeniem.
Prawdę mówiąc to nie wiem teraz w jakim kierunku iść. Są 3 opcje:
BTS7960B 43A
IRFP90N20D
IRF222.
BTS7960B 43A
IRFP90N20D
IRF222.
tristar0
okno ,drzwi albo kominDolce pisze:Prawdę mówiąc to nie wiem teraz w jakim kierunku iść. Są 3 opcje
Dolce
Haha, no tak.
Tanio, taniej, najtaniej
Cóż, rozum podpowiada IRFP90N20D, serce IRF222.
Ten gotowy mostek to bym raczej odpuścił, czuję że ładnie się zadymi.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 15:04 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
rezystancja 1,2om to bedzie piecyk jak nicDolce pisze:IRF222.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
dla przykładu IRFP 260N ma 0.04 oma
atom1477
- Posty w temacie: 24
Jeszcze jest opcja dać inne tańsze tranzystory i przerobić ten sterownik na niższe napicie.
Póki co szukałem Ci takich na 200V, żeby zachować parametry sterownika.
Kondensator przy silniku to błąd przy sterowaniu z PWMa.
To przejęzyczenie Dolce. Nie o taki tranzystor chodzi.
