Sterownik do tokarki
tristar0
Posty w temacie: 13
Re: Sterownik do tokarki
#31
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2023, 19:21
I naprawdę jak na takie nic sterownie, na arduino nano bo aż takie założyłem ,to zapierdziela aż miło patrzeć .
Avalyah
#32
Post napisał: Avalyah » 17 mar 2023, 21:24
A może zamiast się bawić w półśrodki, to skoro są silniki założone na obie śruby (a tak wnioskuję z linku do projektu), to czemu nie zrobić od razu normalnego cnc?
tristar0
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: tristar0 » 18 mar 2023, 07:23
Avalyah pisze: to czemu nie zrobić od razu normalnego cnc?
bo niektórzy stopniują napięcie :mrgreen: a innym jest to cnc zupełnie nie potrzebne .
beyma
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: beyma » 08 cze 2023, 21:58
Zmontowałem oba els od ruska i teraz testuje wersję 7e2 na mojej tokarce DIY. Póki co nie zauważyłem by gubił kroki na wolnych obrotach.... Przy szybszym to już tak. Tak czy siak jestem zadowolony z efektu działania urządzenia.... Jak i przy toczeniu tak i przy gwintowania
Wróć do „Elektronika ogólna”
