Sterowanie NCT
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 27 cze 2016, 18:24
UE ma swoje plusy i minusy.
Ja zawsze mówiłem że to i tak kiedyś zacznie padać , bo wprowadzają czasami zbędą biurokrację która nie poprawia działania jednostek a je tylko pogarsza i utrudnia. A wynik i tak jest taki sam. Ale ok. Odbiegamy od tematu.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
CNC-Bogi
#32
Post napisał: CNC-Bogi » 28 cze 2016, 11:45
Wracając do tematu modernizacji NC na CNC w leciwych maszynach...
Częstym utrudnieniem do napisania i wdrożenia programu PLC na maszynie jest
udostępnianie do tego maszyny zaniedbanej mechanicznie (głowica, magazyn narzędziowy, uchwyt, konik...),
czyli działanie w stylu: "nie mam żalu do nikogo, sama sobie krzywdę zrobię...".
I oczekiwanie, że to się jakoś poprawi, zrobi, nadrobi w PLC...
Taka jest druga strona medalu.
:razz:
wieslawbarek
#33
Post napisał: wieslawbarek » 30 cze 2016, 20:52
Mam zmodernizowaną tokarke na NCT chodzi jakies 5 lat bez problemu ma swoje zalety jaki wady jak wszystko wiem że najwiekszym problemem jest napisanie PLC na przykład do głowicy Sautera
CNC-Bogi
#34
Post napisał: CNC-Bogi » 18 lip 2016, 16:17
W DTR głowicy podawane są przebiegi sygnałów w trakcie cyklu obrotu głowicy narzędziowej. PLC musi byc w miarę "elastyczny", gdyż z czasem zmieniają się inercje głowicy.
Kilkanaście lat temu poprawiałem fragment PLC w MAHLE w tokarce Biglia z Sin810T, która wcześniej pracowała na linii F126p;
po przeglądzie mechanicznym wystąpiło lekkie spowolnienie, sporadyczny błąd cyklu i wskok PLC do alarmowego PB2, który blokował pracę maszyny.
Rygorystyczna kontrola czasu wykonania cyklu nie zdawała egzaminu, wystarczyło dodać szczyptę czasu 0.2s (czy coś podobnego?) w kontroli czasowej. I zahulało! :shock:
rustikal
Re: sterowanie nct 115
#35
Post napisał: rustikal » 14 paź 2018, 19:54
elmar89 pisze:
14 lut 2015, 08:22
witam
Zajmuje się serwisowaniem sterowań nct115 oraz montażem sterowań nowszego typy nct 201. Jeśli mielibyście z nimi jakieś problemy to chętnie pomogę.
Odnośnie usb w nct115, to niestety jest ich bolączka i tutaj nic nie poradzimy porostu od czasu do czasu port ten się wiesza, pomaga zresetowanie systemu
jeśli pan jeszcze zajmuje się sterowaniami nct to bardzo proszę o kontakt tel 502 597 397 potrzebuję pomocy dziękuję pozdrawiam
Dodane 52 sekundy:
Re: Sterowanie NCT
