To nie to. Jedna oś jest zapewne ułożona zgodnie z kierunkiem obrotu kuli ziemskiej.
Steps per dla listwy zebatej
TOP67
Re: Steps per dla listwy zebatej
blasterpl
- Posty w temacie: 6
Nie składałem ale podobno ucięte z jednego kawałka.IMPULS3 pisze: A składałeś listwy zębami do siebie i patrzyłeś czy pasują?
IMPULS3
blasterpl pisze:Nie składałem ale podobno ucięte z jednego kawałka.
No to jakieś cuda niewidy masz
blasterpl
W setkach na przejeździe o długości 50mm . Dla plazmy mogło by zostać ale nie wiem czy przypadkiem ten błąd się nie nakłada.
IMPULS3
Jeśli w setkach to równie dobrze może za to odpowiadać luz międzyzębny albo jakikolwiek inny. Ale fakt że do plazmy to można machnąć ręką na taki szczegół. Grunt ze obecnie jest ok.
Steryd
To 50 mm to nie jest całkowita ilość kroków, ani pelny obrót różnica to niedokladnosc podziału kroków na mikrokroki. Ten podział zaklada, że przez 2 cewki płyną dwa różne prady I proporcjonalne do tej różnicy masz przesunięcie mikrokroku w stosunku do pełnego kroku, ale cewki nie są takie same, wiec to nie jest idealnie proporcjonalnie. Przy listwie mozesz to sobie zaobserwować na czujniku, jak bedziesz ruszał po jednym krokuan to za kazdym razem się przesuniesz o inna wartość, tylko pelne kroki wpadną w regularnych odstępach.
Niemniej jak zauważyłeś przy plazmie nie ma o co kruszyc xerokopii.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
