Steps per dla listwy zebatej
TOP67
Re: Steps per dla listwy zebatej
Post napisał: TOP67 » 17 sty 2020, 11:10
IMPULS3 pisze:
17 sty 2020, 10:50
blasterpl pisze:Ciekawostka jest , ze na osiach X i Y mam dokładnie takie same listwy
A składałeś listwy zębami do siebie i patrzyłeś czy pasują?
To nie to. Jedna oś jest zapewne ułożona zgodnie z kierunkiem obrotu kuli ziemskiej. :lol:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 sty 2020, 14:02
TOP67 pisze:Jedna oś jest zapewne ułożona zgodnie z kierunkiem obrotu kuli ziemskiej.
Albo to wpływ księżyca. :P
lepi
Post napisał: lepi » 17 sty 2020, 14:04
Żadne czary. Błąd pomiaru.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 sty 2020, 22:33
IMPULS3 pisze: A składałeś listwy zębami do siebie i patrzyłeś czy pasują?
Nie składałem ale podobno ucięte z jednego kawałka.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 sty 2020, 07:57
blasterpl pisze:Nie składałem ale podobno ucięte z jednego kawałka.
No to jakieś cuda niewidy masz :) A jaki rząd wielkości miałeś różnice pomiędzy pozycjonowaniem jednej osi a drugiej?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 sty 2020, 08:16
W setkach na przejeździe o długości 50mm . Dla plazmy mogło by zostać ale nie wiem czy przypadkiem ten błąd się nie nakłada.
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 18 sty 2020, 08:25
Jeśli w setkach to równie dobrze może za to odpowiadać luz międzyzębny albo jakikolwiek inny. Ale fakt że do plazmy to można machnąć ręką na taki szczegół. Grunt ze obecnie jest ok.
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 18 sty 2020, 20:00
To 50 mm to nie jest całkowita ilość kroków, ani pelny obrót różnica to niedokladnosc podziału kroków na mikrokroki. Ten podział zaklada, że przez 2 cewki płyną dwa różne prady I proporcjonalne do tej różnicy masz przesunięcie mikrokroku w stosunku do pełnego kroku, ale cewki nie są takie same, wiec to nie jest idealnie proporcjonalnie. Przy listwie mozesz to sobie zaobserwować na czujniku, jak bedziesz ruszał po jednym krokuan to za kazdym razem się przesuniesz o inna wartość, tylko pelne kroki wpadną w regularnych odstępach.
Niemniej jak zauważyłeś przy plazmie nie ma o co kruszyc xerokopii.
Można?
Morzna!!!
