STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
karpik74
- Posty w temacie: 54
Tak naprawdę nie oczekuję cudów ...oby się nie psuła.triera pisze:może jeszcze za wcześnie,
ale jestem ciekaw,
jak się sprawuje w eksploatacji:
- krawędź cięcia
- ukosowanie
- grat
Po palniku już widzę, że marnej jakości ...ale?...wygląda na podróbę Trafimetu. W komplecie 6 elektrod i 6 dysz (3x 1.1, 3x1.3), mam nadzieje że są cieńsze. Dysze mają krótki kanał o/k 3mm, także moim zdaniem za bardzo nie będą zwężać łuku. Dla porównania HT Duramax ma o/k 5mm przy np. dyszy 45A.
Alternatywa ...wymiana na coś lepszego.
Przewód ze względu braku ekranowania podwiesiłem. Nawet gdybym zaryzykował montaż w prowadniki ...to się nie da ...za krótki przewód do maszyny 3000x1500, tylko 4 m.
Jak się ogarnę, to na pewno będę pisał o szczegółach.
251mz
- Posty w temacie: 9
Żadna zaleta...karpik74 pisze: Mimo to wyjście CNC jest zaletą tego sprzętu. Nie trzeba rozbebeszać plazmy, zrywać plomb ...gwarancja zachowana.
Zwykle do thc podłączasz się z przewodu masowego oraz z końca palnika i koniec.
Jak by tam było odkłócone wyjście 10V to faktycznie zaleta...
Ale tak to zwykły kawałek wtyczki....
pulek
- Znawca tematu (min. 80)
zaleta-zaleta, zwłaszcza estetyczna - podłączanie z zewnątrz jest niewygodne i mało estetyczne.251mz pisze:Żadna zaleta...karpik74 pisze: Mimo to wyjście CNC jest zaletą tego sprzętu. Nie trzeba rozbebeszać plazmy, zrywać plomb ...gwarancja zachowana.
A poza tym jest z HV/HF co znacznie zwiększa problemy zakłóceniowe.
karpik74
No jest HF ale raczej to standard. Palnik wcześniej czy później do wymiany, może uda się dobrać jakiś z BLOW-BACK. Chociaż po tym filmie nie wiem czy dobrze by to działało ...jakoś dziwnie opóźnia zajarzenie.pulek pisze:A poza tym jest z HV/HF co znacznie zwiększa problemy zakłóceniowe.
Jak myślicie, koszulka ekranująca przewód dała by coś ?
To zaleta czy nie ?pulek pisze:zaleta-zaleta, zwłaszcza estetyczna - podłączanie z zewnątrz jest niewygodne i mało estetyczne.
Z innej beki:
Próbuję cisnąć importera ...dlaczego na wyjściu jest napięcie po ustaniu cyklu pracy. Z uporem mamuta twierdzą, że jest to normalne. Przecież jest to potencjalne zagrożenie porażeniem. Czy w innych przecinarkach też tak się dzieje? Domyślam się, że raczej nie. Przecież jak w tym przypadku THC musiałoby wykazać napięcie po wygaszeniu łuku. Spotkaliście się wcześniej z takim przypadkiem? prokopcio to wiem -żarówa to w końcu jego patent.
prokopcio
- Posty w temacie: 14
Wydaje mi się, że pulek miał na myśli podłączanie z zewnątrz bez użycia złącza które u Ciebie jest, więc złącze podłączone wewnątrz jest zaletą (ja tak to odebrałem ).karpik74 pisze:pulek napisał/a:
To zaleta czy nie ?
W sumie pytanie już nie do mnie ale dopowiem:karpik74 pisze:Próbuję cisnąć importera ...dlaczego na wyjściu jest napięcie po ustaniu cyklu pracy. Z uporem mamuta twierdzą, że jest to normalne. Przecież jest to potencjalne zagrożenie porażeniem. Czy w innych przecinarkach też tak się dzieje? Domyślam się, że raczej nie. Przecież jak w tym przypadku THC musiałoby wykazać napięcie po wygaszeniu łuku. Spotkaliście się wcześniej z takim przypadkiem? prokopcio to wiem -żarówa to w końcu jego patent.
1. Nie jest to normalne.
2. w większości przecinarek napięcie spada w ciągu ułamka sekundy
3.
Ba - nie tylko po zakończeniu cyklu ale również po wyłączeniu zasilania! Trochę naciągając - W Twoim ekstremalnym przypadku jakby ktoś z bliżej nieokreślonego powodu został porażony to odcięcie zasilania niewiele mu pomoże - z punktu bezpieczeństwa beznadziejna i niedopuszczalna sytuacja.karpik74 pisze:dlaczego na wyjściu jest napięcie po ustaniu cyklu pracy........zagrożenie porażeniem.
karpik74
Cały czas próbuję wyciągnąć deklarację od importera, że rozwiążą problem ...to odpisali:
"Witamy.
W odpowiedzi na Państwa wiadomość chcielibyśmy poinformować, że urządzenie działa poprawnie. Zgłaszane problemy mogą występować po stronie urządzenia do którego podłączana jest przecinarka."
prokopcio ...piją do twojego super sprzętu! Pozostawisz to tak?
"Witamy.
prokopcio
Takkarpik74 pisze:Pozostawisz to tak?
To urządzenie podpinamy do przecinarki a nie przecinarkę do urządzenia - ja jej tego napięcia nie podajękarpik74 pisze:problemy mogą występować po stronie urządzenia do którego podłączana jest przecinarka."
