Stalowa Betty
Alvar4
- Posty w temacie: 38
Jako że na dworze zimno jak diabli to postanowiłem posiedzieć w ciepełku i podłubać trochę przy szynach i wózkach osi X. Na X pójdą zakupione od kolegi Zienka szyny THK SR25 z 8-ma wózkami SR 25 V czyli wózki wersja skrócona. Dzięki Gasparowi za chwilę będę miał w sumie 12 wózków tylko nie wiem czy wszystkie uda mis ie upchnąć na tą oś. Tak w ogóle to te szyny były zamontowane na krótkiej osi na podajniku wtryskarki STAR, tej co Gaspar na 2 łożach dużą frezarkę stawia
. Recykling maszyn Panowie.
Szyny mają długość 1300mm i są w dobrej kondycji. Wózki już trochę mniej. Kulki się zużyły i wózki latają jak chcą i mają luzy. Przesuwają się praktycznie bez oporów. Trza by coś z tym zrobić bo tak jak teraz to się nadają co najwyżej do przesuwania osłon a nie do frezowania.
Wpadłem na pomysł żeby je rozebrać i pomierzyć kulki i zamówić nowe. A nóż się poprawi.
Skonsultowałem moje spostrzeżenia z kolega Dudi1203 i doszliśmy do wniosku żeby kupić na próbę oryginalne i rozmiar większe i pokombinować trochę z nimi.
Kupiłem po 100 sztuk kulek w rozmiarze 3.969 i 4.000 mm.
Oryginalnie siedzą tam właśnie 3.969 które to zużyły się do wymiaru około 3.955.
Po założeniu wszystkich nowych kulek 3.969 wózki pracowały jak nowe bez żadnych luzów i z delikatnym oporem. Dudi mówi-zakładaj w dolny obieg 4mm. Tak też zrobiliśmy i wózek dało się wcisnąć na szynę i przesuwa się ze sporym oporem ale nadal gładko i bez zacięć. W ten oto sposób zrobimy sobie wózki z napięciem wstępnym.
Wózek SR25V ma w sumie 4 obiegi kulek, w każdym obiegu są 24 kuleczki, razem daje nam to 96 kulek na krótki wózek.
Koszt kulek to 9 groszy za wymiar 3.969 i 21 groszy za 4.000. Wziąłem po 500 sztuk i już tak wesoło przy kasie nie było. Ponad 150 zł za same kuleczki. Kupiłem też smar polecany tu na forum Shell Gadus S2 v100 2 i bardzo fajną małą smarowniczkę Yato YT-0701
Więc sobie siedzę i przeglądam forum i w tym czasie przy okazji ogarniam wózki. Pozdrawiam.
P.S. Wyskoczyłem dzisiaj z braciakiem na złomowisko w poszukiwaniu kawałka blachy. Ustrzeliłem sobie 2 siłowniki pneumatyczne. Z wierzchu strasznie zapyziałe ale dały się ruszyć więc postanowiłem je przygarnąć. Złomiarz mnie skasował na 30 zł za oba (Uuuuu Panie, to je amelinium, to po 3 złote bedzie
), nie chciało mi się z nim wykłócać że tam są szpilki stalowe i laga jest z pełnej stali. Zapłaciłem i w domu rozmroziłem i wyczyściłem jednego. Pod tą warstwa syfu pokazało się ładne anodowane na złoto aluminium. W środku też czysto i ładnie wyglądało. Jedno powinno dobrze działać. To drugie coś się przycina ja się je złoży, jutro rozbiorę i zobaczę co tam w środku słychać. Także przeciwwaga do Z już jest
251mz
- Moderator
- Posty w temacie: 10
Cieszę się ,że przydało się drążenie tematuAlvar4 pisze:Kupiłem też smar polecany tu na forum Shell Gadus S2 v100 2 i bardzo fajną małą smarowniczkę Yato YT-0701
Cała tuba smaru wchodzi do tej smarownicy?
Końcówka smarująca mieści się między szynę a element przykręcony do wózka?
Jak możesz to daj namiar na kulki gdzie zdobywałeś...
Chętnie bym w swoich nowych hiwinach chociaż dolny obieg pyknął większy.
Widzisz Dudi1203, pisałem Ci ,że z większymi kulkami zagra;)
Chociaż przydało by się coś pośredniego i wrzucić na 4 obiegi
Dudi1203
- Posty w temacie: 13
Trwałość spadnie, kultura pracy maszyny znacznie sie poprawi z uwagi na większą sztywność. Ja mam ogromną ochote zrobić taki manewr u siebie, ale zanim rozbiore frezarke zrobie to na innych szynach i potestuje. Troche sie ostatnio zagłebilem w ten temat i na podstawie oporu jaki stawia wozek da sie policzyc jego naprezenie, zeby uzyskac jakies odniesienie do wozkow fabrycznie naprężonych.
Malaxis
Też jestem ciekaw gdzie kupował kolega te kulki.
Osobiście zamawiałem kiedyś kulki w Gewa i jak teraz patrzę to
mają kulki w rozmiarze 3.969 mm po 2,2gr/szt ( AISI 52100 (DIN 100CR6) G 10)
a w rozmiarze 4mm po 4.3gr/szt ( AISI 52100 (DIN 100CR6) G 40 )
Chyba że taki kulki się nie nadają i trzeba jakieś inne kupić (droższe)
i stąd taka różnica w cenach.
[ Dodano: 2014-01-24, 23:47 ]
Skoro już została poruszona kwestia naprężenia wózków to pozwolę sobie wstawić
screena z wykresem który ładnie obrazujący jak zmieniają się parametry wózków w zależności od naprężenia wstępnego. Niestety nie jestem pewien, czy obowiązuje on
zarówno do prowadnic wałeczkowych i kulowych czy tylko wałeczkowych.
Alvar4
Na pewno trochę przepłaciłem za te kuleczki no ale już tam. Kupowałem w Łodzi w sklepie gdzie maja pełno narzędzi, łożysk, smarów, pneumatyki, uszczelek, oringów, i pierun wie co tam jeszcze. Firma Mirpol przy ulicy Dubois zaraz na początku Łodzi jak się wlata z Pabianic. Pewnie inne firmy z łożyskami też mają kulki w swojej ofercie.
Poskładałem 4 wózki i taki komplet jest ciężko razem ruszyć z miejsca. Mocno trzymają.
251mz właśnie Twój temat mi bardzo pomógł bo już dawno się zastanawiałem i szukałem co za smarowidło do wózków kupić i padło na Gadus-a właśnie. Dzięki.
Smarowniczka to taka mała świnka co się w dłoni mieści, tam smaru wchodzi może szklanka, całej tuby nie wciśniesz. Fajna bo mnała i poręczna. Końcówka jest duża taka jak w innych smarownicach. Czy końcówka wlezie między wózek a płytę to nie wiem, wózki leżą nie przykręcone więc nie mam jeszcze doświadczenia.
Zdjęcia to pełna amatorszczyzna, spontan i żadnych grubych ustawek ani makeup-ów
Co do wymieniania kulek do wózków to trzeba by porównać budowę szyn bo moje są HS-ki i mają inny rozkład bieżni i inna geometrie przenoszonych sił niż wersja HSR. W SR-kach największą siłę przenosi promieniowo od góry na szynę, obciążenia boczne i odrywające zniesie za to sporo mniejsze niż wersja HSR. HSR może przenieść praktycznie równe siły we wszystkich kierunkach.
Większe kulki zapewne lekko odkształcają wózek i po dokręceniu go do równej płaskiej powierzchni może się okazać że napięcie wstępne jeszcze wzrośnie. Jeśli wymieniać kulki na większe to raczej tylko w dolny obieg. Włożenie większych w górny obieg może unieść wózek w górę i okaże się że dolne bieżnie przesuną się w pionie między sobą i kulki zaczną pracować punktowo na krawędziach co skończy się wyoraniem bieżni.
Zbadałem siłę potrzebną aby ruszyć jeden wózek. Potrzeba około 2 kg aby ruszyć dziada z miejsca.
