stacje lutownicze
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 29 paź 2010, 18:39
no tak ... dobre narzędzie to "połowa" sukcesu.
Tylko musi ono tez dużo pracować.
U mnie jest tak że ja kupiłem lutownice na gorące powietrze to przez miesiąc ...półtora pracowała po 12 godzin dziennie a teraz co robi to zbiera kurz na sobie.
To samo z grotówkami , kurzą sie bo nie mam na nie za dużo pracy.
Ale ... szykuję sie juz na nie praca :wink:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 paź 2010, 20:21
cnccad pisze:Tylko musi ono tez dużo pracować.
Niekoniecznie. Ja pracuję w serwisie, lutuję od czasu do czasu, nigdy masówka. Chodzi o to, żeby lutownica latami była niezawodna i żebym zawsze mógł na nią liczyć. Nie ma nic gorszego, niż praca przy awarii, wszyscy czekają, a ty nie możesz zlutować głupich przewodzików... :oops: Co wtedy myśli o tobie Klient ?
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 29 paź 2010, 20:39
no to też racja ... ale ja również jestem zwolennikiem żeby drogi sprzęt zarabiał na siebie no i mnie :wink:
Ale nie zawodność ... to jest ważne i to bardzo.
Tylko nikt nie zagwarantuje tego że ten drogi jak i ten tani sprzęt będzie nie zawodny.
jarekk
Post napisał: jarekk » 29 paź 2010, 21:53
cnccad pisze:Tylko nikt nie zagwarantuje tego że ten drogi jak i ten tani sprzęt będzie nie zawodny.
Nie ma rzeczy niezawodnych. Dlatego nie kupuję z najwyższej półki, ale mam w związku z tym kilka lutownic tańszych, krytczne programatory/debuggery ( do PIC'a, ARMA, Xilinxa) - po dwa. Poza tym, oprócz rzeczy napradę egzotycznych - większość jest dostępna na następny dzień.
cnccad pisze:półtora pracowała po 12 godzin dziennie a teraz co robi
Mój piec rozpływowy pracuje 15 minut na kwartał. I dawno na siebie zarobił - liczy się ostateczny rozrachunek.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 29 paź 2010, 22:24
dokładnie tak ... musi zarabiać. Ja zarobi to już jest OK. a później reszta... czyli nie zawodnosć itd
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 paź 2010, 23:05
Ja używam PT936 jak wiadomo chińszczyzna :D ale do bardziej precyzyjnych prac nadaje się jak za te pieniądze jestem bardzo zadowolony do przewlekanego montażu do zgrubnych prac używam transformatorów-ki, jeśli chodzi o programatory lub inne zabawki to jeśli nie są warte swojej ceny wolę kupić dobrze wykonanego klona ale z pewnością że wszystkie funkcje działają prawidłowo
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 30 paź 2010, 11:59
WECP20 ale do np. pobielania przewodów wolę użyć zwykłej lutownicy transformatorowej, która nie gubi topnika :)
Ostatnio zmieniony 30 paź 2010, 22:00 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 30 paź 2010, 13:30
kurcze ... transformatorówka :roll:
mam taka , ma chyba ze 20 lat , żarówka już nie świeci ale na każde zawołanie jest i służy jak należy.
Raz tylko , jak nie miałem czym wymienić procka a miałem ją pod ręką zabrałem się za wymianę.
Wy lutowałem , włożyłem nowy , wlutowałem i na jednym z ostatnich pinów przepalił mi się grot.
resztę sobie dopiszcie ... :wink: zrodziły się koszta. Na szczęście nie wielkie a drugi procek był i urządzenie wstało.
Leoo
#19
Post napisał: Leoo » 30 paź 2010, 22:00
cnccad pisze:Raz tylko , jak nie miałem czym wymienić procka a miałem ją pod ręką zabrałem się za wymianę.
Znaczy - procesor zabiło napięcie, po tym jak się przepalił grot?
Chyba Kolega nigdy nie mierzył napięcia na wtórnym takiej lutownicy.
Grot w transformatorówce (zwykły drut Cu 1,5mm) zmieniam średnio co pół roku (posiadam ją 28 lat) ale jeśli czasem komuś pożyczę, to zwykle zwraca z przepalonym - bardzo ciekawe zjawisko :idea: Żarówka oczywiście ciągle działa :idea:
Weller owszem lutuje ale z grotów nie jestem zadowolony, bo szybko się utleniają i to na samym szczycie, gdzie przewodność cieplna jest najważniejsza.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 31 paź 2010, 09:59
tak ...Kolego Leoo zabiło go może nie samo napięcie , bo napięcie nie niszczy elektroniki tak jak prąd ...
Ale i tez warunki były "spartańskie" Co jakie znajduje na napięcie na grocie to wiem , ale po prostu liczyłem że sie uda , a jak na złość nie miałem nic miedzi z sobą , a klient tym bardziej.
A uratowałem sie jadąc 1km do sklepu po metr duta miedzianego i instalując nowy procesor.
Ale grotówką naprawdę dużo zrobiłem elektroniki i nie mogłem narzekać.
Wróć do „Elektronika ogólna”
