Tego nie wiem. Jutro popatrzę , ale nie wiem czy na maszynie są opisy parametrów.
Stabilizator napiecia do warsztatu
Robert_K
Re: Stabilizator napiecia do warsztatu
R230 to "obroty", R240 to "prąd". Ale ustalanie maksymalnych obrotów to R130, a ustalanie maksymalnego prądu to R112 i R119 (osobno dla kierunków prawo i lewo). Ja spróbowałbym pokręcić R109, to jest "P-wzmocnienie".
Jedna rada - zanim zaczniesz kręcić czymkolwiek dobrze zaznacz w jakim położeniu był każdy potencjometr, który masz zamiar ruszyć, bo możesz tak napęd rozjechać że końca nie dojdziesz.
W parametrach maszynowych przy tak starym sterowaniu wątpię żeby była taka możliwość, choć jej nie wykluczam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
