Sprężarka śrubowa własnej roboty
tristar0
- Posty w temacie: 11
Re: Sprężarka śrubowa własnej roboty
Sprężarki śrubowe to jak samochody jak dbasz to działają latami ,znajomy ma sprężarkę 60 Kw do puki mu serwis robił to ciągle się psuła a jak robimy ją we dwóch to od 4 lat skończyły się problemy , raz na tydzień czyszczenie chłodnicy ,pilnowanie stanu oleju i temperatury (75-80 st idealna).
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
do mojej zabawki na dniach dotrze chłodnica to będę robił obudowę zawsze do będzie ciszej .
251mz
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Słuchaj może coś w tym być.
Kwestia tego jak kto dba .
Przede wszystkim działania prewencyjne dużo dają.
Czyli kontrola i wymiana oleju i zużywających się części na czas oraz kontrola pracy.
A niestety w dużej części ludzie jadą na sprzętach aż kompletnie stanie.
Przykładem są np sprzedawane w wiekszości tokarki na allegro gdzie ludzie piszą że po remoncie gdzie remont okazał się malowaniem wraz z rączkami albo remont w tokarce z 90r był wykonany w 95r a sprzedawana jest w 22r
tristar0
RomanJ4 pisze:A co kolega myśli o pomyśle zaadoptowania samochodowej sprężarki śrubowej do tego celu
twój pomysł już jakiś czas temu został zastosowany w przemyśle. W przyszłym tygodniu będę rozbierał taką dmuchawę uszkodzoną wiec mogę porobić trochę zdjęć. są sprzedawane przez tą firmę
https://www.aerzen.com/pl/produkt/agreg ... ion-5.html mają znaczne wydajności powietrza ale mają też wadę pracują do 3 Bar czyli są stosowane do transportu pneumatycznego sypkich produktów
251mz
- Moderator
Tak jak pisałem, dwa inne zastosowania.
Śruba spręża wzdłuż wałów.
Kompresor rootsa spręża całą szerokością łopat.
Jak by to dało radę uszczelnić na styku "łopat" to może i by pompowało więcej barów , ale przy szerokości łopat sprężarki samochodowej to byś musiał dać tam z 50kW silnik
Moim zdaniem szkoda kombinować.
Idzie kupić uszkodzone śruby , w sensie padł zawór sterujący dolotem , ale elektryka siadła...
tristar0
też tak myślę ,to już lepiej zastosować jakiś mały silnik Wankla .251mz pisze: Moim zdaniem szkoda kombinować
251mz pisze:Kompresor rootsa spręża całą szerokością łopat.
chyba nie jest tak źle, silnik wiecej by tracił niż zyskiwał na takiej sprężarce...251mz pisze:ale przy szerokości łopat sprężarki samochodowej to byś musiał dać tam z 50kW silnik
teoretycznie nawet przy 4000obr/min → 100FCM(2830L/min) i 4HP(3kW) mocy,
To EATON M62, a są i mniejsze, np M45...
tristar0
jednym z prostych rozwiązań jest zastosowanie modułu o symbolu NK40 lub większego NK60 tylko dołożyć chłodnice oleju i mamy sprężarkę .juzwa1 pisze:Mam gdzieś moduł śrubówki , leży niewykorzystany i zawala miejsce.
Moduł do silnika 7,5 lub 11 Kw.
juzwa1
Ja mam śrubówkę Atlas Copco 11 Kw. Ten moduł trafił mi się kiedyś i już go nie wykorzystam. Ten moduł był sprzedawany jako element do budowy sprężarek . Nie musiałeś kupować całej sprężarki. Zrobię zdjęcia i wrzucę .
tristar0
Dodane 44 minuty 21 sekundy:
A tak w kwestii własnej sprężarki śrubowej doszedłem do etapuże chłodnica oleju już działa , sterownika na wyświetlaczu st 7565R, puki co temat rozwojowy ,choć jeszcze się nie zdecydowałem czy czujnik ciśnienia będzie taki trzy przewodowy 0-5v, czy 2 przewodowy 20-40mA , założenia już są reszta to kosmetyka .
Dodane 5 minuty 54 sekundy:
sprężarka propagowana przez Romana w wykonaniu fabrycznym ,niestety trochę rozszabrowana przez serwis .
sprężarka propagowana przez Romana w wykonaniu fabrycznym ,niestety trochę rozszabrowana przez serwis .- Załączniki
- sterownik_sprezarki.rar
- (42.44 KiB) Pobrany 94 razy
