Sprężarka śrubowa własnej roboty
- Posty w temacie: 11
Re: Sprężarka śrubowa własnej roboty
Sprężarki śrubowe to jak samochody jak dbasz to działają latami ,znajomy ma sprężarkę 60 Kw do puki mu serwis robił to ciągle się psuła a jak robimy ją we dwóch to od 4 lat skończyły się problemy , raz na tydzień czyszczenie chłodnicy ,pilnowanie stanu oleju i temperatury (75-80 st idealna).
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
do mojej zabawki na dniach dotrze chłodnica to będę robił obudowę zawsze do będzie ciszej .
Słuchaj może coś w tym być.
Kwestia tego jak kto dba .
Przede wszystkim działania prewencyjne dużo dają.
Czyli kontrola i wymiana oleju i zużywających się części na czas oraz kontrola pracy.
A niestety w dużej części ludzie jadą na sprzętach aż kompletnie stanie.
Przykładem są np sprzedawane w wiekszości tokarki na allegro gdzie ludzie piszą że po remoncie gdzie remont okazał się malowaniem wraz z rączkami albo remont w tokarce z 90r był wykonany w 95r a sprzedawana jest w 22r
RomanJ4 pisze:A co kolega myśli o pomyśle zaadoptowania samochodowej sprężarki śrubowej do tego celu
twój pomysł już jakiś czas temu został zastosowany w przemyśle. W przyszłym tygodniu będę rozbierał taką dmuchawę uszkodzoną wiec mogę porobić trochę zdjęć. są sprzedawane przez tą firmę
https://www.aerzen.com/pl/produkt/agreg ... ion-5.html mają znaczne wydajności powietrza ale mają też wadę pracują do 3 Bar czyli są stosowane do transportu pneumatycznego sypkich produktów
Tak jak pisałem, dwa inne zastosowania.
Śruba spręża wzdłuż wałów.
Kompresor rootsa spręża całą szerokością łopat.
Jak by to dało radę uszczelnić na styku "łopat" to może i by pompowało więcej barów , ale przy szerokości łopat sprężarki samochodowej to byś musiał dać tam z 50kW silnik
Moim zdaniem szkoda kombinować.
Idzie kupić uszkodzone śruby , w sensie padł zawór sterujący dolotem , ale elektryka siadła...
też tak myślę ,to już lepiej zastosować jakiś mały silnik Wankla .251mz pisze: Moim zdaniem szkoda kombinować
251mz pisze:Kompresor rootsa spręża całą szerokością łopat.
chyba nie jest tak źle, silnik wiecej by tracił niż zyskiwał na takiej sprężarce...251mz pisze:ale przy szerokości łopat sprężarki samochodowej to byś musiał dać tam z 50kW silnik
teoretycznie nawet przy 4000obr/min → 100FCM(2830L/min) i 4HP(3kW) mocy,
To EATON M62, a są i mniejsze, np M45...
jednym z prostych rozwiązań jest zastosowanie modułu o symbolu NK40 lub większego NK60 tylko dołożyć chłodnice oleju i mamy sprężarkę .juzwa1 pisze:Mam gdzieś moduł śrubówki , leży niewykorzystany i zawala miejsce.
Moduł do silnika 7,5 lub 11 Kw.
Ja mam śrubówkę Atlas Copco 11 Kw. Ten moduł trafił mi się kiedyś i już go nie wykorzystam. Ten moduł był sprzedawany jako element do budowy sprężarek . Nie musiałeś kupować całej sprężarki. Zrobię zdjęcia i wrzucę .
Dodane 44 minuty 21 sekundy:
A tak w kwestii własnej sprężarki śrubowej doszedłem do etapuże chłodnica oleju już działa , sterownika na wyświetlaczu st 7565R, puki co temat rozwojowy ,choć jeszcze się nie zdecydowałem czy czujnik ciśnienia będzie taki trzy przewodowy 0-5v, czy 2 przewodowy 20-40mA , założenia już są reszta to kosmetyka .
Dodane 5 minuty 54 sekundy:
sprężarka propagowana przez Romana w wykonaniu fabrycznym ,niestety trochę rozszabrowana przez serwis .
- Załączniki
- sterownik_sprezarki.rar
- (42.44 KiB) Pobrany 39 razy
