- 0 Odpowiedzi
- 193655 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
solidworks/CAM
Odpowiedzi: 10
autor: kris123 » 19 lut 2012, 17:17
Ten temat rozpoczęto 5365 dni temu
Pierwszy post
jaki program CAM i jak zrobić abym miał go w solidworksie?
Ostatni post
Sprawdziłem na stronie SolidWorksa i wygląda na to że jest dokładnie 9 CAMów (a właściwie 8 bo HSMWorks występuje dwa razy) zintegrowanych z SW....
- 10 Odpowiedzi
- 5891 Odsłony
Ostatni post autor: postek
21 lut 2012, 17:58
Widok gwintu w rysunku złożeniowym
Odpowiedzi: 2
autor:
kuczyk13 » 20 lut 2012, 11:50
Ten temat rozpoczęto 5364 dni temu
Pierwszy post
Mam taki mały problem. Utworzyłem złożenie elementów w których są gwinty. Wszystko jest ok do momentu gdzie chcę utworzyć z tego złożenia...
Ostatni post
Polecam oglądnąć filmik pokazałem jak wstawiać gwint oraz jak włączyć jego wyświetlanie
- 2 Odpowiedzi
- 9739 Odsłony
Ostatni post autor: blue_17
20 lut 2012, 23:42
SW 2007
Odpowiedzi: 5
autor:
mocart4 » 16 lut 2012, 21:34
Ten temat rozpoczęto 5368 dni temu
Pierwszy post
Mam samouczka SW 2007 i przerabiam ćwiczenie ale obecnie mam nowszą wersję solidworksa i nie mam modeli 3D pod ten cały kurs. Czy osoba mająca SW2007...
Ostatni post
Poszukaj tutaj.
- 5 Odpowiedzi
- 2094 Odsłony
Ostatni post autor: Wojteo CK
19 lut 2012, 13:05
Równania
Odpowiedzi: 4
autor:
mocart4 » 16 lut 2012, 11:20
Pierwszy post
Czy w złożeniu można nadać równanie?
Mam prostopadłościan 200x100x30 i dwa sześciany przytwierdzone przy pomocy wiązań w jednym rzędzie ale oddalone...
Ostatni post
Takie właśnie wiązania mam zastosowane, ale te nazwijmy sześciany mają nadaną odległość od boków tego sześcianu, gdy zmieniam wymiary to wszystko sie...
- 4 Odpowiedzi
- 2270 Odsłony
Ostatni post autor: mocart4
16 lut 2012, 19:17
Lista materiałów
Odpowiedzi: 5
autor:
_Marcin_ » 11 lut 2012, 17:52
Ten temat rozpoczęto 5373 dni temu
Pierwszy post
Jak edytować liste materiałów?
Mam kolumnę o nazwie OPIS - chce w tej kolumnie wyświetlić wagę oczywiście nazwę opis chce zmienić na wagę.
Ostatni post
Nikt nie podziękował to ja podziękuję :)
Dodam tylko żeby pokazało się to małe okienko należy dwukrotnie kliknąć w ten bladoniebieski nagłówek
Czy...
- 5 Odpowiedzi
- 3125 Odsłony
15 lut 2012, 23:26
Scan To3d-wyższa szkoła jazdy... skomplikowany model
Odpowiedzi: 8
autor:
trzynus » 14 lut 2012, 00:37
Ten temat rozpoczęto 5370 dni temu
Pierwszy post
Jestem świerzakiem na forum,ale nie raz korzystałem z Państwa porad...
Jestem studentem i moja praca inżynierska związana jest z wykonaniem...
Ostatni post
Nie wiem czy dobrze ci podpowiem i czy chodzi ci o to aby ta siatka była tylko pogrubiona ale jakbym miał osobiście utworzyć z tego bryłę to...
- 8 Odpowiedzi
- 2710 Odsłony
Ostatni post autor: Arek99
14 lut 2012, 19:43
Jak zrobić z stl`a bryłę?
Odpowiedzi: 7
autor:
STELMI » 25 sty 2012, 12:58
Ten temat rozpoczęto 5390 dni temu
Pierwszy post
mam zeskanowany detal i chcę z niego zrobić bryłę, obecnie mam zapisane w stl. W jaki sposób można coś z tym zrobić, zeby utworzyć bryłę 3D?...
Ostatni post
Jeżeli ma Pan jeszcze z tym problem to mogę pomóc jak będę mógł. Sam walczę z identycznym problemem... Pozdrawiam
- 7 Odpowiedzi
- 6675 Odsłony
Ostatni post autor: trzynus
14 lut 2012, 00:53
kable/przewody - solid works
Odpowiedzi: 6
autor:
BoomBox20 » 10 lut 2012, 04:19
Ten temat rozpoczęto 5374 dni temu
Pierwszy post
witam,
jak wykonać rysunki 3D kabli w Solid Works- efektem mają być rysunki odzwierciedlające kable w rzeczywistości w formacie jpeg lub tif.
Czy...
Ostatni post
Wiem jak to zrobić na 2 sposoby to jest zlecenie :?:
Albo klasycznie bez dodatkowych dodatków lub przy użyciu stosownego dodatku zależy czy to ma...
- 6 Odpowiedzi
- 2274 Odsłony
11 lut 2012, 20:08
uzgadnianie układów współrzędnych
Odpowiedzi: 1
autor:
formtech » 09 lut 2012, 12:29
Ten temat rozpoczęto 5375 dni temu
Pierwszy post
W Solidworksie napotkałem na problem, z którym nie spotkałem się w innych systemach. Do tej pory łatwo przychodziło mi dodawanie nowego...
Ostatni post
Witam dla wszystkich części w złożeniu układ współrzędnych jest jeden.
Po otworzeniu osobnej części jej położenie i ustawienie nie jest związane...
- 1 Odpowiedzi
- 1667 Odsłony
11 lut 2012, 20:05
konstrukcja slupy, belki, ciecie ?????
Odpowiedzi: 6
autor:
Still89 » 06 lut 2012, 23:19
Ten temat rozpoczęto 5378 dni temu
Pierwszy post
Witam, Panowie potrzbuje pomocy chce wykonac konstrukcje drewniana. W jaki sposob wykonac laczenia w solidworksie tak aby nie trzeba bylo wykonywac...
Ostatni post
Proszę ;)
- 6 Odpowiedzi
- 1979 Odsłony
10 lut 2012, 02:33
SolidWorks 2011 64bit problem z instalacją
Odpowiedzi: 10
autor:
BogusNR » 05 lut 2012, 17:43
Ten temat rozpoczęto 5379 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie odnośnie SOLIDWORKS.2011.SP4.0.WIN64.MULTILINGUAL.ISO-LZ0 pożyczonego od chomika
Solid potrzebny mi jest prywatnie. Problem tkwi...
Ostatni post
Twoja szkoła uczy samodzielności. ;-)
Ważne żeby ta samodzielność szła właściwą drogą bezpośrednio do dystrybutora.
- 10 Odpowiedzi
- 7400 Odsłony
Ostatni post autor: pitsa
07 lut 2012, 08:53
Pasek klinowy
Odpowiedzi: 6
autor:
kyjo » 30 sty 2012, 19:08
Ten temat rozpoczęto 5385 dni temu
Pierwszy post
Koledzy chce zrobić pasek klinowy między dwoma kołami już w złożeniu. Dając Wstaw-> pasek/łańcuch zaznaczam oba koła ale zamiast paska robi mi tylko...
Ostatni post
Można szkicować w 3d ;) a żeby nie było osobnej części to można ją zapisać w kontekście złożenia z tego co pamiętam;P i będzie na drzewie ale nie...
- 6 Odpowiedzi
- 3595 Odsłony
Ostatni post autor: polak
06 lut 2012, 11:22
Powiększyć część
Odpowiedzi: 9
autor:
Hasish » 02 lut 2012, 10:29
Ten temat rozpoczęto 5382 dni temu
Pierwszy post
Jestem studentem i wykonuję projekt maszyny na zaliczenie. Generalnie sprawa idzie dobrze, ale problem mam jeden. Zrobiłem jedną część i się...
Ostatni post
Wersja niżej znaczy tyle ze wersja studencka jest zawsze o jedna niżej od komercyjnej czyli aktualnie obowiązująca wersją komercyjna jest wersja 2012...
- 9 Odpowiedzi
- 4085 Odsłony
06 lut 2012, 11:20
Minimum sprzętowe
Odpowiedzi: 7
autor:
lopes » 31 sty 2012, 10:03
Ten temat rozpoczęto 5384 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie jakie jest minimum sprzętowe do Solidworksa 2010
Mój komputer jest trochę stary ma procesor AMDSempron 2300+ 1,5 G RAM
karta...
Ostatni post
Tego nie wiem - dostałem go dość dawno z jakimś newsletterem zdaje się. Dla pewności można zapytać w solidexpercie w Krakowie.
- 7 Odpowiedzi
- 3389 Odsłony
Ostatni post autor: drtymf
06 lut 2012, 09:13
Problem z utworzeniem siatki
Odpowiedzi: 1
autor:
crovver » 19 sty 2012, 15:56
Ten temat rozpoczęto 5396 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich serdecznie. :)
Od czasu do czasu przeglądam Wasze forum, ale dzisiaj postanowiłem się zarejestrować i napisać post, gdyż mam problem...
Ostatni post
Hej a możesz załączyć plik abym mógł to przeanalizować??
Zagadnienia związane z analizą wytrzymałościową są dość skomplikowane i na podstawie zdjęcia...
- 1 Odpowiedzi
- 1650 Odsłony
Ostatni post autor: CAD Perfekt
25 sty 2012, 15:53
Konstrukcja spawana
Odpowiedzi: 12
autor:
kyjo » 11 gru 2011, 16:35
Ten temat rozpoczęto 5435 dni temu
Pierwszy post
Panowie da sie wykonać spoine tak żebby połóczyć człony jak na zdj. Są to prof kwadratowe a chce żeby to ładnie było zalane dookoła spawem. Próbuje...
Ostatni post
Panowie da się wykonać spoinę tak żeby połączyć człony jak na zdj. Są to prof kwadratowe a chce żeby to ładnie było zalane dookoła spawem. Próbuje...
- 12 Odpowiedzi
- 3689 Odsłony
25 sty 2012, 15:33
Grafika w SW2011 i operacje na maszynie - pytanie
Odpowiedzi: 5
autor:
Nerod » 21 sty 2012, 17:22
Ten temat rozpoczęto 5394 dni temu
Pierwszy post
Przed wejściem do SW 2011 pojawiła się opcja do wyboru jakości grafiki elementów,wybrałem środkową opcje .
Jak mogę zmienić jakość grafiki...
Ostatni post
Mówisz masz darmowy Cam do solidworksa :D
hsmxpress
Z edgeCam-em bardzo dobrze współpracuje i to bez zapisywania w jakiś formatach pożera...
- 5 Odpowiedzi
- 2047 Odsłony
23 sty 2012, 17:17
SolidWorks 2011 SP4.0 - problem z instalacja
Odpowiedzi: 3
autor:
InteGReX_84 » 22 sty 2012, 15:26
Ten temat rozpoczęto 5393 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Mam taki problem z instalacja solida na systemie windows7 x64 Ultimate.
Cała instalacja przebiega poprawnie, ale podczas końcowego...
Ostatni post
Na plik instalacyjny prawym przyciskiem i Uruchom jako Administrator nawet jeśli jesteś zalogowany jako jedyny użytkownik i administrator.
Wyłączyć...
- 3 Odpowiedzi
- 4704 Odsłony
22 sty 2012, 18:59
Czy można jakoś szybciej podzielić okrąg na odcinki?
Odpowiedzi: 6
autor:
STELMI » 17 sty 2012, 11:57
Ten temat rozpoczęto 5398 dni temu
Pierwszy post
czy jest jakiś szybszy sposób na dzielenie okręgu/promienia/prostej na równe odcinki?
Bo dotychczas rysowałem odcinki z punktami na tym...
Ostatni post
ok, mam czas, poczekam :)
- 6 Odpowiedzi
- 2780 Odsłony
Ostatni post autor: STELMI
19 sty 2012, 06:29
Simulation
autor:
skapiec1123 » 16 sty 2012, 12:48
Ten temat rozpoczęto 5399 dni temu
Witam wszystkich,
Postanowilem zamodelowac belke ktora jest osadzona w scianie. Obciazenie jest nieliniowe (na koncu belki jest zerowe a przy scianie...
- 0 Odpowiedzi
- 1365 Odsłony
Ostatni post autor: skapiec1123
16 sty 2012, 12:48
Tabela części problem
Odpowiedzi: 2
autor:
synumk » 13 sty 2012, 15:02
Ten temat rozpoczęto 5402 dni temu
Pierwszy post
Narysowałem złożenie z częściami standardowymi z toolbox. Zrobiłem tabelę części i przy częściach standardowych wpisywałem np. ISO 4017 i...
Ostatni post
Ja mam SW 2011.
Wyeliminować duplikaty ale części czy opisów opisów tych części?
- 2 Odpowiedzi
- 6352 Odsłony
Ostatni post autor: synumk
16 sty 2012, 09:19
Prosba o pomoc-rozdzielenie form
Odpowiedzi: 3
autor:
cooki13 » 02 sty 2012, 21:26
Ten temat rozpoczęto 5413 dni temu
Pierwszy post
Witam czy ktoś z użytkowników pomógłby mi z rozdziałem form na matryce i stempel ?
w czasie pracy tzn dodania lini podziału w modelach a następnie...
Ostatni post
Dzięki za Whisky, doszła w idealnym momencie jak się skończyła poprzednia (akurat byli znajomi i skończyliśmy pić tą co miałem w domu). Nawet z marką...
- 3 Odpowiedzi
- 1560 Odsłony
09 sty 2012, 19:24
Rysunek - przekrój na przekroju
Odpowiedzi: 2
autor:
dociekliwy » 07 sty 2012, 12:54
Ten temat rozpoczęto 5408 dni temu
Pierwszy post
Witam. Mam problem, używam SolidWorksa 2010, chciałem wstawić i wyrównać przekrój jednego elementu na takim samym przekroju tego samego elementu z...
Ostatni post
Jak napisałem wyżej usunąłem wyrównanie przekroju z rzutem na którym jest linia przekroju w obu przypadkach i próbuję je wyrównać w dwóch kierunkach...
- 2 Odpowiedzi
- 2217 Odsłony
Ostatni post autor: dociekliwy
08 sty 2012, 18:23
RealView i Radeon HD5850 - SolidWorks - DZIAŁA !
Odpowiedzi: 1
autor:
olo111 » 21 gru 2011, 12:03
Ten temat rozpoczęto 5425 dni temu
Pierwszy post
Jest rozwiązanie na brak wyświetlania grafiki RealView. Pracuję na karcie Radeon HD 5850 i SW 2011
Ściągnąć patch wersja: 1.5 i zainstalować. Działa...
Ostatni post
Fajnie że Ci działa ale ciekawe czy dostajesz tylko wygląd Parta czy również akcelerację sprzętowa w złożeniach i operacjach
- 1 Odpowiedzi
- 2763 Odsłony
07 sty 2012, 22:31
Pomoc - rendering animacji
Odpowiedzi: 4
autor:
MarcinGosu » 06 sty 2012, 13:37
Ten temat rozpoczęto 5409 dni temu
Pierwszy post
mam pytanie dość nietypowe. Czy jest na forum ktoś kto posiada komputer 'z wyższej półki' i pomógłby mi z renderowaniem animacji (czas: 1:20),...
Ostatni post
Nie sądzę żeby to jakoś mogło dogadać się ze sobą, ale jeśli by Ci się udało daj znać :)
- 4 Odpowiedzi
- 1682 Odsłony
07 sty 2012, 22:25
Jak wstawić lustrzaną połówkę detalu + "wydłużanie"
Odpowiedzi: 3
autor:
STELMI » 29 gru 2011, 23:01
Ten temat rozpoczęto 5417 dni temu
Pierwszy post
z cyklu szybkich pytań - narysowałem splainami 2 szkice, pomiędzy którymi utworzyłem bryłę. Ponieważ lewa strona nie jest taka sama jak prawa...
Ostatni post
Bez określenia szkicu nic nie zrobisz chyba że zrobisz wyciągnięcie na ścianie bocznej ale to i tak szkicem będzie powierzchnia boczna ściany
- 3 Odpowiedzi
- 1287 Odsłony
04 sty 2012, 21:37
2D do 3D - tworzenie bryly z rysunku
Odpowiedzi: 7
autor:
luk_asz01 » 04 gru 2011, 17:29
Ten temat rozpoczęto 5442 dni temu
Pierwszy post
witam. myslalem ze dam sobie rade z tworzeniem bryl w SW . postanowilem tworzyc bryly juz z istniejacych rysunkow . rysunki biore z pracy wiec nie...
Ostatni post
Otwory na ścianach robisz tak jak z tym wycięciem tylko dajesz sobie niesymetrycznie do płaszczyzny tylko do płaszczyzny i klikasz w ścianie później...
- 7 Odpowiedzi
- 5399 Odsłony
29 gru 2011, 00:12
ugiecie belki
Odpowiedzi: 4
autor:
ilove810T » 15 gru 2011, 17:30
Ten temat rozpoczęto 5431 dni temu
Pierwszy post
Witam, poszukuje informacji jak w tym programie wyznaczyc ugiecie belek. Z gory dzieki
Ostatni post
Można jeszcze prościej w toolboxie jest kalkulator belki wystarczy włączyć toolbox :) i to nawet ma warianty z podparciami
- 4 Odpowiedzi
- 4249 Odsłony
27 gru 2011, 22:18
SolidWorks 2010- problem - POMOCY
Odpowiedzi: 9
autor:
fckabi » 04 gru 2011, 18:40
Pierwszy post
Mysle ze juz przejrzałem internet całego swiata aby moc rozwiażac ten problem.
A problem polega na tym iz nie moge zainstalować SoldWorska...
Ostatni post
Mnie w takim przypadku pomaga stworzenie drugiego konta użytkownika w systemie i na nim zainstalować Solida, po instalacji to nowe konto można...
- 9 Odpowiedzi
- 3103 Odsłony
Ostatni post autor: Ciastkov
27 gru 2011, 18:47
Import DXF 3 rzuty do SW
Odpowiedzi: 10
autor:
kendy » 07 gru 2011, 17:51
Ten temat rozpoczęto 5439 dni temu
Pierwszy post
Mialem kiedys (ale posialem) tutorial jak z plaskiego DXF gdzie da umieszczone 3 rzuty detalu utworzyc model 3D w SW.
Czy ktos moze mnie...
Ostatni post
Same znajome nazwiska :D Nawet na naszym forum ;) i na PSWUG :)
- 10 Odpowiedzi
- 3113 Odsłony
20 gru 2011, 11:00
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
