ugiecie belki
Pneumokok
Ja robiłem na odwrót czyli robiłem małe wycięcie 0,5mm średnicy i tam wstawiałem siłe skupioną. Ale można też i twoim sposobemilove810T pisze:Wystarczy, dzieki za linka. bawilem sie troche i mam 2 pytania. Jak wprowadzic sile skupiona w punkcie na belce? Przy wskazywaniu obciazenia trzeba wskazac sciane. Mam wyciagnac jakis maly elment i na tej wscianie wskazac ta sile?Druga sprawa to jak sformatowac liczby (URES mm) aby pozbyc sie 'e'
To 'e' oznacza potęgę czyli np. 5,3e-2 czyli 5,3*10^-2 i jeśli masz bardzo małą wartość, np małe ugięcie to chyba nie da rady tego usunąć. Nie jestem pewien czy to oto 'e' Ci chodzi czy może o jakieś inne
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
