SolidWorks 2010- problem - POMOCY
fckabi
Post napisał: fckabi » 04 gru 2011, 18:40
Mysle ze juz przejrzałem internet całego swiata aby moc rozwiażac ten problem.
A problem polega na tym iz nie moge zainstalować SoldWorska 2010 u siebie na kompie.
Problem polega na tym ze otwiera sie aplikacja instalacji ale nie moge przejsc w dalszy proces instalacji. Klikam na przycik "dalej" ale zero reakcji.
Prosze o pomoc bo jest to mi bardzo potrzebne
W zamian oferuje nagrodę!!!
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 04 gru 2011, 20:32
napisz o nagrodzie.
a pozniej napisz skad masz solidworksa i jakiego uzywasz systemu.
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
fckabi
Post napisał: fckabi » 04 gru 2011, 20:49
nagroda to oczywiescie duze piwkoo
SW sciagnolem z neta , dokladnie z portalu chomikuj.pl
Uzywam Viste Home Premium
[ Dodano: 2011-12-04, 22:26 ]
to nie to
MOZE KTOS INNY JESZCZE
mdg
Post napisał: mdg » 05 gru 2011, 07:45
fckabi pisze:A problem polega na tym iz nie moge zainstalować SoldWorska 2010 u siebie na kompie.
fckabi pisze:SW sciagnolem z neta , dokladnie z portalu chomikuj.pl
No to spytaj się tego chomika jak to teraz zainstalować. Skoro chomik zachomikował to będzie wiedział jak to zrobić :razz:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
STELMI
Post napisał: STELMI » 05 gru 2011, 07:49
zainstaluj XP i pewnie będziesz miał problem z głowy ;)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 05 gru 2011, 10:04
Na xp SW2010 śmiga że aż miło instalacja czegokolwiek na viście toi porażka a wiadomo że największe problemy z nim są pod wistą i nie będzie to współpracować na tym systemie poprawnie nigdy
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 11 gru 2011, 20:11
no jeszcze moze byc to ze SW ktory zachomikowales jest 32bit a twoj sytem Vista 64bit. lub odwrotnie
RoboKaskader
Post napisał: RoboKaskader » 13 gru 2011, 20:12
Spróbuj uruchomić w trybie zgodności z XP SP2, i sprawdź przede wszystkim jaką masz wersję programu i systemu 32/64bit
marchru
Post napisał: marchru » 14 gru 2011, 13:54
Miełem identyczny przypadek
Przyczyną była wcześniejsza instalacja programu. Po odinstalowaniu i głębokim grzebaniu w rejestrze nie udało mi się wyczyścić do końca systemu.
Rozwiązaniem był format dysku.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Ciastkov
Post napisał: Ciastkov » 27 gru 2011, 18:47
Mnie w takim przypadku pomaga stworzenie drugiego konta użytkownika w systemie i na nim zainstalować Solida, po instalacji to nowe konto można skasować.
Wróć do „Solidworks”
