Skromne początki
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: Skromne początki
#71
Post napisał: strikexp » 20 lut 2025, 17:45
atom1477 pisze:
20 lut 2025, 17:04
strikexp pisze:
20 lut 2025, 16:38
A co kogo obchodzą moje płytki? :lol:
Całkiem sporo osób interesuje czy masz te płytki. Ale nie dla samych płytek, lecz dla sprawdzenia Twojej wiarygodności.
Bo kreowałeś się na wielkiego guru od ociepleń, ale potem się strasznie wykręcałeś żeby te płytki pokazać.
Generalnie to już wszyscy wiemy że ściemniasz, i to nie tylko w sprawie płytek.
Ja o te płytki dopytuję już tylko dla beki, żeby patrzeć jak się wykręcasz od pokazania ich. Bo dobrze wiem że ich nie masz.
Jesteś pan po prostu teoretyk i mitoman, i do tego hejter. I jeszcze kilka rzeczy (jak u Tuxa), ale już nie będę epitetami rzucał.
No nie mam :mrgreen:
Dodane 7 minuty 17 sekundy:
atom1477 pisze:
20 lut 2025, 17:11
Nie pomyślałeś skąd się wzięła nazwa przewód neutralny?
Bo ma potencjał ziemi, tej samej na której stoisz. Ptak też jak siadzie na drucie to sobie siedzi na przewodzie neutralnym względem siebie. I energia elektryczna go nie tyka :mrgreen:
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#72
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2025, 17:52
strikexp pisze:Ptak też jak siadzie na drucie to sobie siedzi na przewodzie neutralnym względem siebie. I energia elektryczna go nie tyka :mrgreen:
Tylko dlatego siedzi bo nie jest zamknięty obwód, natomiast on nie siedzi na przewodzie neutralnym.
atom1477
Posty w temacie: 21
#73
Post napisał: atom1477 » 20 lut 2025, 18:00
strikexp pisze:
20 lut 2025, 17:45
atom1477 pisze:
20 lut 2025, 17:11
A no widzisz. A co napisałeś wcześniej?
strikexp pisze:
19 lut 2025, 21:29
Chyba umknęło że prąd w gniazdku jest przemienny. Raz napięcie masz z neutralnego, raz z fazowego bo faza przyjmuje ujemny względem neutralnego potencjał.
A prawda jest taka że to ładunki (czyli prąd) przyjmujemy naprzemiennie z neutralnego i fazowego.
Natomiast zmienny potencjał (zmienne napięcie) ma wyłącznie przewód fazowy.
Neutralny nie ma napięcia względem ziemi.
IMPULS3 pisze:
20 lut 2025, 17:52
Siada na dowolnym, więc i na neutralnym czasem siądzie :D
Widuje się nawet ptaki siadające na przewodach linii 15 kV (notabene tam nie ma neutralnego :D).
Teoretycznie to już powinno ptaki kopać (ze względu na pojemność ptaka, która nawet bez kontaktu z ziemią ma niezerową wartość), ale widocznie siadają w zerze sieci :D
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#74
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2025, 18:06
atom1477 pisze:Teoretycznie to już powinno ptaki kopać
No własnie powinno, pytanie czy opór skóry ich chroni czy coś innego. Trzeba by skaleczyć któregoś i wtedy zobaczyć. :P Oczywiście żarcik bo mnie oskarżą o znęcanie się nad zwierzakami. :)
jasiu...
#75
Post napisał: jasiu... » 20 lut 2025, 18:10
strikexp pisze:
20 lut 2025, 17:08
Jak zacząłem używać bardziej fachowego terminu potencjał elektryczny
Fachowego? Przecież to abecadło elektryki. A co ty napisałeś, to każdy mógł sobie przeczytać. Wybacz, ale z ludźmi, którzy musieli kiedyś używać takiej małej karteczki, zwanej świadectwem kwalifikacyjnym (miałem nie tylko E, ale i D), to ty raczej nie pogadasz ze swoją wiedzą.
W tamtych czasach wszystkie miały tytuł pracownika wykwalifikowanego - sprzedawcy.
atom1477
Posty w temacie: 21
#76
Post napisał: atom1477 » 20 lut 2025, 18:13
IMPULS3 pisze:
20 lut 2025, 18:06
Na pewno nie opór skóry. Przecież musiałaby wytrzymać 15 kV. To niemożliwe.
Poza tym tu nie chodzi o ochronę, ale o komfort podczas siadania i siedzenia.
Przy siadaniu następuje nagłe wyrównanie potencjałów, a to na pewno nie jest miłe. Poza tym ptak może już z daleka czuć ulot z linii.
Ale jak już siądzie (ulot jest słaby i go nie zniechęci, a podczas siadania ptak trafi w fazę w pobliżu zera sieci) to komfort ma zapewniony bo potem już stale nadąża za potencjałem linii (nie ma gwałtownego wyrównywania potencjałów, tylko łagodne podążanie za sinusoidą 50 Hz).
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#77
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2025, 18:20
atom1477 pisze: a podczas siadania ptak trafi w fazę w pobliżu zera sieci)
W to nie wierzę bo musiałby mieć ruchy szalone. 50 razy na sekundę to zbyt szybko.
atom1477 pisze:Na pewno nie opór skóry. Przecież musiałaby wytrzymać 15 kV. To niemożliwe.
Miałeś kiedyś wbity jakis mały opiłek w ręke który jak się dotknie czegoś to kopie? Może to na tyle chroni że podczas zbliżania się zaczyna się potencjał wyrównywać wiec ta izolacja skóry nie musi chronić mocno. Niby jak swietlówke przybliżysz to też zacznie świecić i moze to tak działa że najperw pole elektryczne "ładuje" ptaka, :P
strikexp
Posty w temacie: 26
#78
Post napisał: strikexp » 20 lut 2025, 18:33
IMPULS3 pisze:
20 lut 2025, 18:06
Nie, prąd płynie według przewodności. Dlatego ptaka na przewodzie nie kopnie. Ale jak dotkniesz gołą skórą mokrej ziemi przy uziemieniu to w sprzyjających warunkach tak Cię pi***olnie że się nauczysz fizyki :mrgreen:
Dodane 2 minuty 9 sekundy:
Tu masz ciekawostkę jak płynie prąd szczątkowy:
Dodane 3 minuty 30 sekundy:
IMPULS3 pisze:
20 lut 2025, 18:20
Skóra ma nieliniową rezystancję, zaczyna lawinowo przewodzić od pewnego napięcia, a jakie to jest napięcie? Zbliżone do tzw napięcia niebezpiecznego.
No i zapomniałeś że jak masz wbity opiłek w palec, to jeszcze musi z drugiej strony wylecieć. Także nie bardzo to z tego wynika.
Dodane 3 minuty :
IMPULS3 pisze:
20 lut 2025, 18:20
Ale to dobre zaoranie naszego specjalisty od wszystkiego. Może to był koliber przebrany za gołębia? Ten to ma refleks :mrgreen:
atom1477
Posty w temacie: 21
#79
Post napisał: atom1477 » 20 lut 2025, 19:09
IMPULS3 pisze:
20 lut 2025, 18:20
Jeszcze raz: tu nie chodzi o ochronę ale o komfort.
Ptaki nieczęsto siadają na liniach 15 kV. Coś je czasami zniechęca.
Gdyby chodziło o ochronę, to by znaczyło że czasami ta ochrona nie działa. Ale wtedy ptaki nadal by siadały na liniach, tylko że by od tego ginęły. Ptaki przecież nie mogą ocenić bezpieczeństwa, to nie znają się na elektryce. Widzimy pozabijane ptaki pod liniami? Nie.
Musi więc chodzić o coś innego. O komfort, lub jego brak. O uczucie kopania, ale takie jakie jest niegroźne dla życia.
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#80
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2025, 19:21
atom1477 pisze:Ptaki nieczęsto siadają na liniach 15 kV.
Siadają, mam 15kV w granicy działki wiec czasem widywałem. Natomiast ogólnie jest mało ptaków obecnie.
Kiedyś widziałm filmik jak elektryk który był na izolowanej platformie na wysokości przewodów w pełnym stroju czyli łącznie z rękawicami zbliżał reke do przewodu i pojawial się łuk elektryczny. Tam było coś wiecej niz marne 15kV. :) I pomimo pełnej izolacji łuk się pojawił.
Dodane 3 minuty 1 sekunda:
Coś w tym stylu.
https://www.youtube.com/shorts/curt9CDhvEc
Tylko tu oni mają rekawice normalne a nie dla elektryków.
Tu poniżej jeszcze lepsi zawodnicy.. :P
https://www.youtube.com/shorts/tNCloFJbTi8
Wróć do „Elektronika CNC”
