skrobanie
Leoo
#61
Post napisał: Leoo » 20 gru 2009, 16:10
Tusz jest o konsystencji smaru. Do nakładania używa się wałka z twardej gumy. Tusz należy rozwałkować na równej i twardej powierzchni a następnie przenieść na docelową. Można spróbować użyć odcinka z wałka od starego faksu.
tomx_
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomx_ » 09 sty 2010, 20:15
Nie wiem czy bylo to gdzieś wcześniej .Dla pewności podsyłam linka do skrobania
bartek123zz
Zachowanie liniowości podczas skrobania
#63
Post napisał: bartek123zz » 19 wrz 2010, 19:27
Witam ponownie.
Mam do kolegów z doświadczeniem jedno pytanko.
Chodzi mi o to jak zaczynamy skrobać wg liniałów to jak zachować pion krawedzi prowadnicy. Mam na myśli to że oczywiście dwie krawędzie będą równoległe względem siebie ale czy będą idealnie pionowe? pokazałem je na załączonym zdjęciu.
Prowadnica na swoich krawędziach jest można powiedzieć nominalna ( nie wytarta), natomiast środek wytarty. Wiąże się to z tym iż usunę nominał aby usyskać jeden wymiar.
To czego się boję to że przekoszę prowadnicę.
Powiedźcie jak tego uniknąć?
Z góry dzięki. Obrazek
bartek4534545
Mariuszczs
Posty w temacie: 19
#64
Post napisał: Mariuszczs » 19 wrz 2010, 19:31
pion pionem ale musisz zachowac prostopadłośc do tych prowadnic belki ( które muszą byc równoległe do osi wrzeciona poziomego )
mrozanski
Posty w temacie: 46
#65
Post napisał: mrozanski » 20 wrz 2010, 11:04
jesli masz fragment nie wytartej prowadnicy(np konce) to skrobiąc rownomiernie wg linialu nie powinno sie nic stac z prostopadloscia.
bartek123zz
#66
Post napisał: bartek123zz » 20 wrz 2010, 12:46
Ok będę próbował.
Z góry dzięki
bartek4534545
acetylenek
Posty w temacie: 9
#67
Post napisał: acetylenek » 21 wrz 2010, 09:27
Wnioskując z podglądania pewnego niemieckojęzycznego filmu na YouTube (link w jednym z moich postów) wygląda to mniej więcej tak:
-wyprowadzić kołyskę która powstała po wytarciu w środku w miarę równomiernie zbierając,
-w międzyczasie powstaną dwie wyspy u góry i na dole i można na nich oprzeć "kątownik" (lub cokolwiek czym da się sprawdzić kąt)
-po skończonej pracy nad płaskością prowadnicy skrobać tak aby była ... (tutaj trzeba przyjąć jakąś bazę np prowadnica pozioma wtedy prostopadle do tej prowadnicy to w jednej płaszczyźnie w drugiej ... sprawdzać z osią wrzeciona)
Jeśli skrobie się wszystko to coś musi być bazą dla reszty np. jak zaczniesz od tej prowadnicy pionowej to przekoszenie w prawo lewo nie będzie miało znaczenia bo wyprowadzi się to na prowadnicach poziomych tak aby oś wrzeciona byłą w osi prowadnicy pionowej.
kostner
#68
Post napisał: kostner » 26 wrz 2010, 02:35
Ja bym dal ten korpus do szlifowania. Wspolpracuje z firma ktora ma szlifierke 4000x1500 i co najwazniejsze szlifierza ktory ma pojecie co robi. Potem wystarczy wyskorobac kieszenie olejowe i sprawa zalatwiona. Od dluzszego czasu chodzi mi po glowie urzadzenie w miare uniwersalne, ktore moznaby zamontowac i zabazowac na tych nie wytartych koncowkach prowadnicy i przeszlifowac calosc. Skrobanie w sumie pozostaje i tak najdokladniejsze ale nieoplacalne i malo ekonomiczne.
mrozanski
Posty w temacie: 46
#69
Post napisał: mrozanski » 28 sty 2011, 17:52
a ja mam pytanie dotyczace samego skrobaka. skad wziac plytke z weglika o wymiarach 25x20x3mm lub zblizonych?? szukalem w roznych katalogach z narzedziami skrawjacymi i nic :(
Posty w temacie: 10
#70
Post napisał: pukury » 28 sty 2011, 18:17
witam.
może jakieś wiertło " widiowe " ?
nie wiadomo co prawda jak by taka " widia " brała metal - ale ..
pozdrawiam .
Wróć do „Obróbka metali”
