skrobanie
koala.g
Re: skrobanie
#361
Post napisał: koala.g » 01 sty 2018, 01:45
koala.g
Re: skrobanie
#362
Post napisał: koala.g » 02 sty 2018, 01:24
BYDGOST
Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
#363
Post napisał: BYDGOST » 02 sty 2018, 23:58
Podaję link doświetnie opracowanej książki o skrobaniu i wyprowadzaniu geometrii tokarek, frezarek pionowych i poziomych, szlifierek. Takiej książki bardzo brakowało, bo o samym skrobaniu zdobyliśmy sporo informacji, ale jak je wykorzystać? Jak zabrać się komplekowo za np. tokarkę? Fachowców niestety już prawie nie ma. Bardzo dobra książka godna uwagi. Jest w języku angielskim, ale rysunki mówią same za siebie. Do ściągnięcia w PDF ze strony:
https://ia801902.us.archive.org/24/item ... nnelly.pdf
koala.g
Re: skrobanie
#364
Post napisał: koala.g » 03 sty 2018, 00:17
I teraz skąd wziąć przystępną cenowo płytę traserską na taką zabawę.
To chyba dość wysoki próg wejścia dla hobbysty.
wt
Re: skrobanie
#365
Post napisał: wt » 15 sty 2018, 02:06
Jak przystępne "cenowo" to można skleić ze sobą kilka płyt szklanych. Obecne szyby produkowane na "cynie" są dosyć dokładne i dla amatora powinno to wystarczyć. Pozdrawiam
rc36
Posty w temacie: 11
Re: skrobanie
#366
Post napisał: rc36 » 15 sty 2018, 12:11
Ja kupiłem na złomie stół traserski 450x650mm za 120zł. Faktem jest, że ma ten stół kilka głębszych rys, ale nie są one szkodliwe, więc jak ma być tanio to proponuję wycieczkę po złomach.
Posty w temacie: 25
Re: skrobanie
#367
Post napisał: RomanJ4 » 15 sty 2018, 12:34
To chyba dość wysoki próg wejścia dla hobbysty..
tu w miarę przystępne granitowe,
http://www.visla.pl/narzedzia-pomiarowe ... ,G784.html
http://www.visla.pl/narzedzia-pomiarowe ... ,G785.html
( http://www.visla.pl/narzedzia-pomiarowe ... -1494.html )
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#368
Post napisał: strikexp » 15 sty 2018, 14:51
wt pisze:
15 sty 2018, 02:06
Pomysł naprawdę ciekawy i warty pochwały. Ale obawiam się że szyby są idealnie płaskie jedynie z jednej strony. Od góry robią się prawdopodobnie soczewki, idealnie się nie wyrówna samo z siebie.
Ale jak dorwać szybę 200x200cm no to mamy za mniej niż stówkę niezłą płytę traserską. Tylko weź jeszcze tego nie zbij :(
Chociaż... stół z szyby hartowanej 150x100cm widziałem za 300zł.
wt
Re: skrobanie
#369
Post napisał: wt » 16 sty 2018, 21:45
Teraz robią dokładne szyby, bo na krzywych to widać. Duże szyby są na przykład w hurtowni pod W-wą. Ale jak ktoś potrzebuje płyty 2x2 metry to pewnie już nie jest "amator". Po sklejeniu 5 szóstek mamy płytę pancerną, której nic nie ruszy. Pozdrawiam
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#370
Post napisał: strikexp » 16 sty 2018, 22:30
Ruszy, ruszy, bo to nadal będzie kruche przy uderzeniu detalem. Jeśli już kleić to np do stalowej płyty itp żeby tylko od góry było podatne na uderzenie.
Nie jestem pewien ale wydaje mi się że taka szklana płyta będzie odporna na zarysowania. I to byłby prawie ideał gdyby nie to że szkło jest cieczą w stanie przechłodzonym. Czyli płynie bardzo powoli co będzie niszczyło jej płaskość jeśli nie będzie trzymana w pozycji poziomej bez obciążenia i ścisłego obramowania.
Wróć do „Obróbka metali”
