Skrawarka tarczowa?
strikexp
Posty w temacie: 14
Post napisał: strikexp » 24 cze 2017, 21:19
Yarec pisze: A takie gów.. z linku powyżej to się nadaje co najwyżej do żarówki, do silników istnieją regulatory PWM wraz z soft-startem (i to nie oporowym za 20zł).
Po pierwsze soft start masz i tutaj, wystarczy regulować pokrętłem.
Po drugie PWM i ten układ na triaku działa w niemal identyczny sposób. W PWM występuje napięcie stałe, a w tym układzie za 20zł napięcie przemienne. W PWM wystepuje duża częstotliwość np 1kHz, a w tym układzie triakowym częstotliwość sieciowa x 2 (sinus) czyli 100Hz.
Po trzecie, jak jest odpowiedni gasik, to jak najbardziej można podłączyć silnik (odbiornik indukcyjny). A jak nie ma gasika to i PWM szlag trafi, bo z 5V potrafi oddać przepięcie 500V. Więc łatwo sobie wyobrazić jakie przepięcia mogą wystapić przy 230V.
Z tego co widziałem to są tam 2 kondensatory, jeden do sterowania a drugi to pewnie gasik. Bez wbudowanego gasika nikt by tego nie chciał kupować.
Jedyna wada to straszliwe szarpania siecią przy większych mocach. Nie powinno się go stosować w często używanym sprzęcie.
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 cze 2017, 23:32
" Po pierwsze soft start masz i tutaj, wystarczy regulować pokrętłem.
Jedyna wada to straszliwe szarpania siecią przy większych mocach. Nie powinno się go stosować w często używanym sprzęcie. " - ?
InzSpawalnik
#33
Post napisał: InzSpawalnik » 26 cze 2017, 18:33
... trzyma w napieciu jak kryminaly Agaty Christie, wybiega w nieodkryta techniczna przyszlosc niczym Lem. Ja daje 10 na 10 !
IMPULS3
#34
Post napisał: IMPULS3 » 26 cze 2017, 19:11
Yarec, Postaraj się używać cytatów, bo ciężko się czyta Twoje posty, nie wiadomo czy to piszesz Ty czy cytujesz i się odnosisz do cytatu...
W prawym górnym rogu masz przyciski do cytowania, albo cytujesz caly czyiś post albop selektywnie czyli zaznaczasz wybrany fragment posta i naciskasz ten przycisk "cytowanie selektywne".
Yarec
Post napisał: Yarec » 26 cze 2017, 23:50
Uwaga jest to cytat z "wszechwiedzącego" - strikexp : " Po pierwsze soft start masz i tutaj, wystarczy regulować pokrętłem.
Jedyna wada to straszliwe szarpania siecią przy większych mocach. Nie powinno się go stosować w często używanym sprzęcie." koniec cytatu
I tak będę cytował Pana nieduczonego.
IMPULS3 - może ustalmy grono Forumowiczów którzy mają COŚ do powiedzenia -(potwierdzone wiedzą Akademicką lub w inny sposób !) z wyłączeniem zasięgniętej z NET'u, przezczytaj wpisy w/w to będziesz miał "rozeznanie" o Autorze takich wpisów!
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 cze 2017, 05:39
Cenzura ci się zamarzyła?Gdzie w regulaminie masz napisane ,ze ktoś ma mieć zweryfikowaną wiedzę?Kto miałby to robić?Ty? Jeśli Ty to ja wysiadam,bo nie popisałeś się w sposób duskwalifikujący.
Jak ci nie odpowiada,to nie czytaj i nie pisz- proste.
IMPULS3
#37
Post napisał: IMPULS3 » 27 cze 2017, 07:33
Yarec pisze:może ustalmy grono Forumowiczów którzy mają COŚ do powiedzenia -(potwierdzone wiedzą Akademicką lub w inny sposób !) z wyłączeniem zasięgniętej z NET'u, przezczytaj wpisy w/w to będziesz miał "rozeznanie" o Autorze takich wpisów!
Raczej forum jest od dyskusji, jest nas tu tyle ze zazwyczaj jak ktoś palnie glupotę to zaczyna się burza w temacie. :) Ja sędzią być nie zamierzam. jeśli strikexp, coś pisze co jest z zalozenia nie do końca realne to jego sprawa. Po to tu jesteśmy WSZYSCY aby to wyprostować.
Yarec pisze:Jedyna wada to straszliwe szarpania siecią przy większych mocach. Nie powinno się go stosować w często używanym sprzęcie." koniec cytatu
Tyle ze takie cytowanie wygląda tak jakbyś sam to napisal, wiec skutek masz taki ze wychodzisz na autora tych wpisów. :) Ale rób jak chcesz, nie moja sprawa, chcesz być postrzegany jak autor którego cytujesz to tak rób. Twoja wola Panie. :)
Avalyah
#38
Post napisał: Avalyah » 27 cze 2017, 09:54
Przez takie używanie kursywy, cudzysłowów i pogrubień traci się sens tego, co piszesz. Więc jeżeli chcesz być zrozumiany, to ja bym jednak stosował gotowe narzędzia do cytowania i zwykłą czcionkę tak, jak pozostałe 99.9% użytkowników for internetowych.
A propo:
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 lip 2017, 02:44
Avalyah - do mnie te uwagi ?
> to propagowanie prymitywnego wysławiania ?
Wróć do „WARSZTAT”
