Skok na głęboką wodę...
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 paź 2014, 17:54
RobiszToŹle pisze:Podłączyłem teraz dokładnie jak na zdjęciu z ruskiej strony i nic... ani nie drgnie.
Podłączeni podłączeniem, ale czy piny są ustawione właściwie? Czy w mach-u masz ustawione P2 -> dir, P3 -> step?
RobiszToŹle
Posty w temacie: 9
Post napisał: RobiszToŹle » 21 paź 2014, 18:19
mumin raczej nie zrobię bo nie mam składowych elementów :neutral:
Jestem z południa wlkp, jakby ktoś się znalazł to ja bym mógł podjechać żeby ktoś to ogarnął :wink:
ezbig Tak, mam tak ustawione.
Jak włączam program żeby leciał to silnik wtedy ''puszcza'' i można go swobodnie obracać, jednak nieraz tak jakby go trzyma przez ułamek sekudny, ale obrotów nie wykonuje i strzałkami też nie idzie go obrócić :cry:
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 paź 2014, 18:52
RobiszToŹle pisze:ezbig Tak, mam tak ustawione.
Odłącz kable z sygnałami od sterowników, zostaw tylko pul-, dir- i enbl-. Włącz jakiś program w mach-u i po prostu stykaj przez chwilę po kolei każdy przewód z płyty do złącza pul+. Jeśli silnik zacznie kręcić w jedną stronę to znalazłeś step. Nic w ten sposób nie uszkodzisz, bo na płycie masz optoizolację i sterowniki też to mają.
Jeśli na 100% jesteś pewny podłączeń, to jeszcze może być problem zbyt krótkich impulsów step z komputera. Kiepskie transoptory na tej płycie nie wyrabiają i silnik nie pracuje. Gdzie to ustawić, nie podpowiem bo nie używam mach-a odkąd pierwszy raz odpaliłem LinuxCNC.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 9
Post napisał: RobiszToŹle » 21 paź 2014, 19:29
ezbig, Dzięki wielkie! Zrobiłem tak jak kazałeś i wreszcie silnik się kręci :mrgreen:
Teraz pozostaje podłączyć pozostałe 2 silniki i sterowniki i zobaczyć jak to wszystko razem działa :wink:
PS. Też planuję przesiadkę na linuxcnc
mumin
Post napisał: mumin » 21 paź 2014, 19:33
RobiszToŹle pisze:mumin
czyli wygląda że port masz dobry tylko kwesta ustawień, z tego co oglądałem enable możesz na stałe podłączyć do +5V pozostają Ci dwa piny ...
Ostatnio zmieniony 21 paź 2014, 20:28 przez mumin, łącznie zmieniany 1 raz.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 9
Post napisał: RobiszToŹle » 21 paź 2014, 19:44
mumin, ciężko powiedzieć jak jest z tymi portami, w machu mam ustawione na P2,P3 a podłączone do P4, P5 :???:
mumin
#17
Post napisał: mumin » 21 paź 2014, 20:30
RobiszToŹle pisze:mumin, ciężko powiedzieć jak jest z tymi portami, w machu mam ustawione na P2,P3 a podłączone do P4, P5 :???:
????????? a dlaczego podłączone do p2 p3 nie masz ustawione na 2 i 3 ????
RobiszToŹle
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: RobiszToŹle » 21 paź 2014, 20:59
Tzn mam podłączone PUL do P4 na płycie a DIR do P5, a w machu Step Pin #3 a Dir Pin#2
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 paź 2014, 22:37
Jeśli jest tak jak piszesz, to chyba opis do płyty masz zły. W linuxCNC podczas konfiguracji robisz test każdej osi osobno, więc chyba łatwiej takie eksperymenty przeprowadzać.
Wróć do „CNC podstawy”
