Silnki tarczowe z uzwojeniem drukowanym ?
Posty w temacie: 21
#181
Post napisał: pukury » 30 wrz 2006, 01:16
witam !! prądniczka zespolona z silnikiem to prawdopodobnie jakiś tachowmetr - raczej za mała . co do materiałó to może spróbować z korpusem z rozrusznika/prądnicy samochodowej - to w końcu rura z odpowiedniego materiału . można silnik DC zastosować jako prądnicę ( trochę większy - dmuchawa samochodowa itp ) . pozdrawiam !!
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#182
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 30 wrz 2006, 01:33
mam tez wieksze silniki to moge cos pokombinowac.
jesli chodzi o rure z rozrusznika to moze i dobry pomysl, ale nie mam gdzie z tym walczyc, mieszkam w bloku (nie mam piwnicy).
POZDRAWIAM
Zbych07
Posty w temacie: 47
#183
Post napisał: Zbych07 » 04 paź 2006, 23:43
Wpadła mi w łapy ciekawa ksążka:
Maszyny komutatorowe do automatyki - Jerzy Pustoła
Wydawnictwa Naukowo Techniczne 1971
Na Allegro nawet jest spis trści:
https://ssl.allegro.pl/item130429258_ma ... stola.html
Sporo nowych informacji w temacie silników z uzwojeniem drukowanym.
I coś co jest bardzo ciekawe - omówiono budowę wirnika dwuuzwojeniowego.
Nieco inna wersja tego co tu rozpracowaliśmy.
Ma komutator ( prosty w budowie )- który zapewnia większą trwałość ( nie wycierają się ścieżki na tarczy )
I ... nie łączy się uzwojeń po obu stronach - bardzo upraszcza to budowę tarczy.
O liniowych ............ ani słowa :???:
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#184
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 04 paź 2006, 23:52
mozesz zamiescic jakies ciekawe fragnenty?
POZDRAWIAM
Zbych07
Posty w temacie: 47
#185
Post napisał: Zbych07 » 05 paź 2006, 20:22
Coś zamieszczę bo jest to dość ciekawy materiał , :smile:
ale :sad: trzeba troszkę poczekać ( poniedziałe/wtorek) - praca... czyni wolnym :neutral:
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#186
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 05 paź 2006, 23:47
bedziemy czekac
POZDRAWIAM
Zbych07
Posty w temacie: 47
#187
Post napisał: Zbych07 » 07 paź 2006, 21:09
O.K.
Tym razem trochę na łatwiznę, ale będzie szybciej
foto tarczy kiepska jakość fotki:
Rysunek uproszczony :
Moja wersja :
Ciekawa wersja silniczka i ........... wygląda na łatwiejszą do wykonania w
warunkach amatorskich. Co do parametrów - brak informacji :sad:
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#188
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 08 paź 2006, 04:17
dzieki za fotki, jesli chodzi o parametry to mozna tylko przypuszczac co napisali w pierwszym fragmecie ze jest gorsze wykozystanie powierzchni tarczy. tak wiec mozna przypuszczac ze bedzie nieco slabszy, ale to tyko takie spekulacje. napewno sprawa warta porownania.
silniki z loczona sciezka beda mialy plynniejsza prace, przypuszczam tez ze w tych bez laczeia ciezek bedzie potrzebny wiekszy prad a mniejsze napiecie ze wzgledu na dlugosc uzwojenia.
[ Dodano: 2006-10-08, 04:27 ]
na stronie 4 tej dyskusji zamniescilem link gdzie ktos pokazuje dwa wykonane winiki, ale nie pisze o efektach. http://www.me.berkeley.edu/PREM/PCM.htm
POZDRAWIAM
GumiRobot
#189
Post napisał: GumiRobot » 08 paź 2006, 10:51
Przy tym typie wirnika aż się prosi o zastąpienie komutacji mechanicznej elektroniczną i zasilanie uzwojeń przez pierścienie ślizgowe.
Z wykresów wynika, że tętnienie momentu obrotowego można znacznie zmniejszyć lub w ogóle wyeliminować przez zwiększenie par biegunów magnetycznych, liczbę komutacji na obrót oraz dobór opóźnienia w przełączaniu uzwojeń.
Jedynym mankamentem jest tu konieczność zastosowania laminatu trówarstwowego lub wykonanie wirnika ze sklejonych ze sobą dwu dwuwarstwowych laminatów - doprowadzenie zasilania do zewnętrznych zakończeń uzwojeń
Zbych07
Posty w temacie: 47
#190
Post napisał: Zbych07 » 08 paź 2006, 22:50
GumiRobot pisze:Przy tym typie wirnika aż się prosi o zastąpienie komutacji mechanicznej elektroniczną i zasilanie uzwojeń przez pierścienie ślizgowe
.... co do zastąpienia komutacji mechanicznej elekrtoniczną też się nad tym zastanawiam,
pewntm problemem są spore prądy - co może podbić cenę elektroniki.
i zasilanie uzwojeń przez pierścienie ślizgowe - możesz to rozwinąć .
GumiRobot pisze:Z wykresów wynika, że tętnienie momentu obrotowego można znacznie zmniejszyć lub w ogóle wyeliminować
można, ale warto sprwdzić w praniu efekty takich kopów - komutatory równoległe dają szerokie pole do popisu.
Swoją drogą tego rodzaju uzwojenia mogą zaiteresować Kolegę kostner'a
bo o wiele łatwiej rozwinąć je na prostą ( odpada upierdliwe - gęste - łączenie uzwojeń po obu stronach płytki)
i łatwiej zorganizować dla nich sterowanie elektroniczne.
Co do zwiększenia ilości komutacji nie mam zdania ....... - technologicznie będzie trudniejsze.
[ Dodano: 2006-10-08, 22:52 ]
Książka jest na tyle ciekawa że chyba jeszce kupię coś tego Autora. ( w temacie silników oczywiście )
Ostatnio zmieniony 08 paź 2006, 23:30 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
