Silnik elektryczny - zatrzymanie w odpowiednim miejscu
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
zsakul
Re: Silnik elektryczny - zatrzymanie w odpowiednim miejscu
#31
Post napisał: zsakul » 27 gru 2023, 16:59
Czyli wyglać to będzie tak:
Czy musi być gumowa tarcza?
atom1477 pisze: ↑
26 gru 2023, 22:23
Robiłem kiedyś sterowanie do hamowni do elektronarzędzi, i dali tam mocowanie na kwadracie. Bicie i drgania mierzonego momentu obrotowego były niesamowite. Trzeba było zamienić na sprzęgła elastyczne (zaproponowałem giubo). I dopiero wtedy się sprawdziło.
Tutaj bym proponował coś podobnego.
Na silnik dać tarczę z trzema wypustkami.
Na wały tarcz szlifierskich dać mniejszą tarczkę (mniejszą niż średnica na której są wypustki z tarczy silnika). I do tych mniejszych tarczek poprzykręcać gumowe tarczki z otworami (ich może być o wiele więcej, byle to była wielokrotność trójki). W takim przypadku powoli kręcący się silnik trafi wypustkami w otwory gumowej tarczy. Nawet bez pozycjonowania.
Gdyby nawet nie trafił, to nic się nie stanie tylko tarcza gumowa się odegnie. Na obrotach może wskoczy na odpowiednie miejsce.
Podczas pracy będzie to działało jako sprzęgło kompensujące nierównoległość osi silnika i tarcz.
#32
Post napisał: pukury » 27 gru 2023, 17:11
Hej.
A jak by zastosować jeden sinik z potrójnym kołem i do każdego wrzeciona sprzęgło elektromagnetyczne ?
Po tzw. taniości " można by nawet takie od wentylatorów chłodnicy - z osobówek.
pzd.
atom1477
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: atom1477 » 27 gru 2023, 17:24
zsakul pisze: ↑
27 gru 2023, 16:59
Może być i takie.
Tarcza nie musi być gumowa. Nikt nie zmusza.
Ale sam szybko dojdziesz do tego że powinna taka być.
zsakul
#34
Post napisał: zsakul » 27 gru 2023, 18:51
Dzięki. Zrobię zatem metalową tarczę z gumowy wypustkami ( na zewnątrz)
atom1477
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: atom1477 » 27 gru 2023, 18:54
Tych wypustków to radzę dać więcej. Tyle żeby pomiędzy nimi pozostało tylko tyle miejsca ile wystarczy na wypustki. Dzięki temu nie będzie tam dużego luzu obrotowego.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
