Silnik 3-fazowy do Nutoola
pitaszek
#211
Post napisał: pitaszek » 10 gru 2016, 22:35
adam Fx: brakuje mi 14 części... :grin:
adam Fx
#212
Post napisał: adam Fx » 10 gru 2016, 22:44
Blady
#213
Post napisał: Blady » 11 gru 2016, 11:52
pitaszek pisze: Możesz podać linka do aukcji? Proszę również - zmierz rozstaw łap oryginalnego silnika- też szykuję się do zmiany.
Tutaj link do aukcji.
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-3- ... ZkMjg5Yw==
Co do rozstawu łap u mnie był identyczny jak w tym sprzedawanym czyli 112x90. Kupując ten silnik i chcąc go zamontować musisz sobie przygotować tylko tulejkę 14-16mm z wycięciem 5mm na klin. I wiertłem 8 delikatnie rozwiercić otwory montażowe. Wszystko pasuje idealnie wznios wałka wielkość obudowy. Wchodzi bez ingerencji w konstrukcje a komnfort pracy dużo większy.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
fritz.g
#214
Post napisał: fritz.g » 25 sty 2017, 12:16
Cześć.
Proszę o pomoc,
Czy taki silnik będzie pasował do LD 550, oczywiście z zastosowaniem falownika,
chodzi mi o parametry elektryczne, bo mocowanie i koło trzeba będzie dostosować oczywiście.
Silnik SZJe 140
0,8 kW Izol kl E
Stojan 220/280 V 3,8/2,2 A (trójkąt/gwiazda)
cosO 0,74 JP44 Praca C 1400 obr/min.
Temp 40 stopni C delta T 75 stopni C Prąd 3 50 zmienny
Ciężar 17 KG Made in Poland PN 65/E-06000
Wymiary podstawy 135 x 190, rozstaw śrub mocujących 100 x 140.
Średnica wałka wirnika na wyjściu do osadzenia fi 18 mm, szerokość wpustu na wałku wirnika 5mm.
To jest silnik chyba z pompy,
fritz.g
rc36
Posty w temacie: 24
#215
Post napisał: rc36 » 25 sty 2017, 12:34
Ten silnik ma odpowiednie parametry do zasilania go falownikiem.
fritz.g
#216
Post napisał: fritz.g » 26 sty 2017, 00:34
Dzięki.
:grin:
fritz.g
fritz.g
#217
Post napisał: fritz.g » 29 sty 2017, 22:07
Ja jeszcze raz z zapytaniem. :mrgreen:
Jaki falownik kupić ?
1. Falownik SV015iC5-1F 1,5kW 1x240V LS/LG - ten wydaje się być najpopularniejszy
2. Falownik HYUNDAI N700E (1,5kW; 1F)
3.Falownik LITEON 2,2kW 1-faz.230V WEKTOROWY
To są trzy modele brane przeze mnie pod uwagę. Proszę o poradę doświadczonych użytkowników. Ja w tym temacie jestem totalny świeżak. :roll:
Silnik chcę podłączyć ten z posta powyżej (0,8 kW).
fritz.g
rc36
Posty w temacie: 24
#218
Post napisał: rc36 » 29 sty 2017, 23:38
Do silnika 0,8kw powinien być falownik 0,75kw, dając większy falownik nic nie zyskasz a stracisz więcej pieniędzy na zakup. Ja jestem za falownikiem LS bo taki mam i działa bezproblemowo już 1,5 roku, a kupiłem go mocno używanego.
fritz.g
#219
Post napisał: fritz.g » 30 sty 2017, 00:50
A czy skuteczność hamowania w przypadku użycia tego falownika z LD 550 jest zadowalająca ?
fritz.g
rc36
Posty w temacie: 24
#220
Post napisał: rc36 » 30 sty 2017, 12:16
Ja nie korzystam z opcji hamowania w falowniku, więc w tej kwestii nie pomogę.
