Silnik 3-fazowy do Nutoola
adam Fx
https://youtu.be/8YA5ziGkS6E jest dostępna
Blady
Tutaj link do aukcji.pitaszek pisze: Możesz podać linka do aukcji? Proszę również - zmierz rozstaw łap oryginalnego silnika- też szykuję się do zmiany.
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-3- ... ZkMjg5Yw==
Co do rozstawu łap u mnie był identyczny jak w tym sprzedawanym czyli 112x90. Kupując ten silnik i chcąc go zamontować musisz sobie przygotować tylko tulejkę 14-16mm z wycięciem 5mm na klin. I wiertłem 8 delikatnie rozwiercić otwory montażowe. Wszystko pasuje idealnie wznios wałka wielkość obudowy. Wchodzi bez ingerencji w konstrukcje a komnfort pracy dużo większy.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
fritz.g
Cześć.
Proszę o pomoc,
Czy taki silnik będzie pasował do LD 550, oczywiście z zastosowaniem falownika,
chodzi mi o parametry elektryczne, bo mocowanie i koło trzeba będzie dostosować oczywiście.
Silnik SZJe 140
0,8 kW Izol kl E
Stojan 220/280 V 3,8/2,2 A (trójkąt/gwiazda)
cosO 0,74 JP44 Praca C 1400 obr/min.
Temp 40 stopni C delta T 75 stopni C Prąd 3 50 zmienny
Ciężar 17 KG Made in Poland PN 65/E-06000
Wymiary podstawy 135 x 190, rozstaw śrub mocujących 100 x 140.
Średnica wałka wirnika na wyjściu do osadzenia fi 18 mm, szerokość wpustu na wałku wirnika 5mm.
To jest silnik chyba z pompy,
Proszę o pomoc,
Silnik SZJe 140
0,8 kW Izol kl E
fritz.g
fritz.g
fritz.g
Ja jeszcze raz z zapytaniem.
Jaki falownik kupić ?
1. Falownik SV015iC5-1F 1,5kW 1x240V LS/LG - ten wydaje się być najpopularniejszy
2. Falownik HYUNDAI N700E (1,5kW; 1F)
3.Falownik LITEON 2,2kW 1-faz.230V WEKTOROWY
To są trzy modele brane przeze mnie pod uwagę. Proszę o poradę doświadczonych użytkowników. Ja w tym temacie jestem totalny świeżak.
Silnik chcę podłączyć ten z posta powyżej (0,8 kW).
fritz.g
fritz.g
