Serwo-enkodery sposobem na wady pracy silników krokowych
Posty w temacie: 28
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2013, 21:43
kamar pisze:Jak nie stoi i nie liczy to co robi ?
Modli się do św. Antoniego.
noel20
Posty w temacie: 10
#52
Post napisał: noel20 » 10 sie 2013, 22:09
kamar pisze:
noel20 pisze:
Ani jedno ani drugie. .
Kochane forum :) :) Jak nie stoi i nie liczy to co robi ?
tuxcnc pisze:Wyświetlacz stoi, ale na przypadkowej wartości zależnej od prędkości najazdu.
Więc pokazuje pozycję ale nie rzeczywistą.
Jeżeli chcesz wartość rzeczywistą to:
tuxcnc pisze:Używasz LinuxCNC, więc podłącz enkoder i skonfiguruj go w programie.
Zaoszczędzisz dwie stówki i zawsze pokaże Ci rzeczywiste położenie.
Amen
diodas1
Posty w temacie: 14
#53
Post napisał: diodas1 » 10 sie 2013, 22:25
Jedyna nadzieja w tym że być może kolega kamar, faktycznie, jak zaproponował, kupi zestaw i wykona stosowne testy praktyczne. PikoCNC też rodziło się na początku w atmosferze niedowierzania aż ktoś się zdecydował na pierwszy krok.
Może też twórca "patentu" puści w końcu farbę i pogodzi strony mówiąc że jest tak a tak.
Inaczej zostanie powołany zespół parlamentarny albo komisja śledcza i cała sprawa zginie w sztucznej mgle domysłów, i teorii spiskowych knutych przez ekspertów krajowych i zagranicznych. Technika opiera się na naukach ścisłych. Po co te domysły co autor chciał powiedzieć kiedy powiedział co powiedział. Ja osobiście wolę unikać wdawania się w dyskusję z różdżkarzami sprzedającymi tzw odpromienniki, wróżkami i wynalazcami którzy całą tajemną wiedzę opatrują stemplem tajne/poufne i chcą jednocześnie sprzedać kota w worku. Być może dopiero trwa polowanie na tego kota...
Wolę jasną sytuację zawartą w konkretnej kompletnej ofercie gdzie są cechy urządzenia, cena, korzyści ze stosowania. Na podstawie kompletu danych można podjąć decyzję czy włamywać się do swojego portfela.
Wynalazki rodzą się różnymi metodami. Czasem najpierw powstaje teoria a potem jest ona potwierdzona (lub nie) doświadczalnie. Bywa jednak i tak że najpierw przez przypadek zostaje odkryte zjawisko a dopiero później mądre głowy usiłują dopasować do niego całą otoczkę teoretyczną. Ostatecznie musi jednak zaistnieć tandem teoria+doświadczenie. Kiedy zbyt wielu rzeczy trzeba się domyślać lub przyjmować na wiarę to powstaje dobre podłoże dla tworzenia wyznania religijnego a nie urządzenia technicznego. Trwa dyskusja akademicka a fotki urządzenia jakoś nie znalazłem...
Posty w temacie: 32
Post napisał: kamar » 10 sie 2013, 22:37
diodas1 pisze: Trwa dyskusja akademicka a fotki urządzenia jakoś nie znalazłem...
Nie chcę Cię martwić ale podejrzewam ze na chwilę obecną nie ma czego sfotografować. Strona odsyła na Alledrogo a tam pustki :) Co do moich testów to podobno jestem mało wiarygodny, pojawił się nawet pomysł przyznania mi tytułu Ściemniacza I :)
Oczywiście oferta aktualna po potwierdzeniu przez autora tux-owych informacji.
diodas1
Posty w temacie: 14
#55
Post napisał: diodas1 » 10 sie 2013, 23:04
Czyli słusznie jestem delikatnie mówiąc sceptyczny wobec całej zadymy. Zawsze konkret to konkret. Właśnie otrzymałem wewnętrzne zlecenie na coś bardzo realnego i akurat potrzebnego http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... vlVKIuXGuI
Idę wymontować wycieraczkę z tylnej szyby. I tak nigdy jej jakoś nie używałem.
A tytułem się nie przejmuj. Każde forum ma swój odłam "smoleński", nie obrażając niczyich uczuć i poglądów :wink:
Andrzej .N123
Posty w temacie: 18
#56
Post napisał: Andrzej .N123 » 10 sie 2013, 23:21
Dopiero teraz mogę usiąść na dłużej przy komputerze . Postaram się opisać pojęcie błędu. A raczej błędów , które są zależne od prędkości i przyspieszeń ustawionych w LinuxCNC . Podzczas konfiguracji Obrazek
można od razu znaleźć wartość maksymalnego błędu podczas najazdu na uchwyt materiału (0,125 mm). Jednak jest to właściwie stan awaryjny .Maszyna staje . Tu dodam ,że w małych serwach ten błąd jest większy .
Błędy powstające z powodu drgań maszyny, uszczerbionego freza są dużo mniejsze - maszyna tylko zwalnia , koryguje błąd i rusza dalej.
W momencie zatrzymania program nic nie liczy , czeka na sygnał START . Natomiast kompensator „tłucze ” silnikiem bo chce nadrobić błąd . Jeśli to mu się uda –np. odsunie słabo przykręconą śrubę mocującą materiał i narzędzie przesunie się o tę wartość maksymalnego błędu to program dostaje pozwalenie na START i ponownie zaczyna wysyłać impulsy Step i Dir.
Tak w skrócie o błędzie maksymalnym (awaryjnym ). Zauważcie,że nie korzystam wyłączenia awrynego programu .Chociaż można to zrobić .
A teraz zacznę opisywać błąd „normalny” (z powodu drgań maszyny, uszczerbionego freza ) lecz potrwa to trochę –zapewne 3-4 godziny .
Odpowiedź dla kamar : obecnie robię wersję serwo-enkoderów z możliwością programowania przez użytkownika ( do tygodnia zakończę to ) , jednocześnie czekam na detale z chin ( robione dla HP –więc może będą OK) dla znacznego zwiększenia rozdzielczości enkodera ( tutaj termin niestety ..). Zamierzam dać Tobie do testów komplet - uważam , że jesteś odpowiednią osobą (wszedłem na Twoją stronę ).
Na Allegro nic nie ma - bo chcę wprowadzić poprawki do urządzenia.
Za tydzień mogę wysłać wersję programowalną z enkoderem 200 . Lub póżniej z enkoderem
np. 1600 .
[ Dodano: 2013-08-11, 05:30 ]
Na rysunku poniżej jest momentu zależnie od częstotliwości . Ja dodatkowo podzieliłem ten wykres na trzy obszary ( jest to oczywiście uproszczenie ).
1. Obszar pracy stabilnej silnika - co by się nie działo na wale silnika i tak będzie się kręcić.
2.Obszar pracy niestabilnej - silnik kręci się z stosunkowo dużym momentem – np.50% ale obciążenie nie może być szybkozmienne - bo silnik stanie. Może jednak przesuwać płynnie bramę cyklami G0 ,a nawet frezować jednak z małym zagłębieniem freza ( gorzej gdy trafi na sęk przy rzeźbieniu ).
3.Obszar przejściowy – silnik pod wpływem obciążenia szybkozmiennego może znacznie zwolnić ale może powrócić do początkowej prędkości .
Przejdźmy do korekcji ruchu silnika. W obszarze 1 jest możliwa korekcja ruchu dorzucaniem kroków -natomiast w obszarze 2 jest to niemożliwe .W obszarze 3 czasem się udaje.
Tak więc jeśli przyjmiemy strategię jak najszybciej obniżyć prędkość to :
- zawsze po chwili znajdziemy się w obszarze 1 i będziemy mogli korygować dorzucaniem kroków
- obniżając prędkość wzrośnie moment silnika
- obniżając prędkość siła frezowania zmaleje
-obniżając szybko prędkość dochodzi siła bezwładności , która pomaga nadrobić różnicę . Przybliżę to: jadą rozpędzone trzy wagony kolejowe równoległymi torami –nazwijmy je X, Y, Z . Jeśli jeden zwolni ,to można go próbować dopchać do pozostałych . Ale można też je przyhamować , z tym że ten z tyłu hamować z mniejszą siłą ( dorzucanie kroków ).Po chwili wszystkie wyrównają bieg. Metoda trochę jakby komunistyczna ale cel … .
LinuxCNC można tak skonfigurować ,że jeśli na danym pinie LPT pojawi się sygnał , to prędkość na wszystkich osiach zwalnia proporcjonalnie do zera . Zanik tego sygnału powoduje odwrotną reakcję .
Enkoder wysyła sygnał do kompensatora , który liczy obrót rzeczywisty silnika i jednocześnie liczy impulsy z komputera . Jeśli powstanie różnica - ( zależna od rozdzielczości enkodera –czyli na śrubie o skoku 5 mm i enkoderze 200 to jest - 0,025 mm ) LinuxCNC dostaje sygnał spowalniania maszyny ( jednocześne zaczynają być dorzucane kroki ). I będzie zwalniał aż błąd nie będzie mniejszy o jeden krok lub mikrokrok od 0,025 mm . Zatem przy pełnym zablokowaniu danej osi nastąpi wytracenie prędkości do zera.
Maksymalny błąd =(V*V)/2*a
Dwukrotnie mniejsza prędkość obróbki to czterokrotnie mniejsza szybkość.
Jak widać im szybciej będziemy spowalniać tym szybciej osiągniemy korekcję.Ale wszystko ma swoje granice . Silniki mają swoją siłę . Wpisanie w komputer zbyt dużych przyśpieszeń spowoduje ,że silniki nie nadążą przyspieszać (lub rozwalać maszyne- ale to już inna bajka ).
Jakie przyśpieszenia to należy ustalić doświadczalnie . Do serwo-enkoderów dodaję diody LED (jest to na stronie Serwo-enkodery w punkcie 5.Połączenia zasilające oraz dodatki ułatwiające pracę).Podłączone tak ,że moment powstania błędu jest widoczny przez zapalenie się diody LED, więc można zwiększać przyśpieszenie, aż nie będą się diody zapalać intensywne podczas rozruchu i hamowania . Mogą i będą tylko błyskać na samym początku ruchu.
Tak więc odpowiedź na pytanie: Jaki błąd ?
W przypadku , gdy kompensator po jakim kolwiek błędzie skorygował utracenie kroków i maszyna pracuje już bez dalszej korekcji to błąd nie będzie większy niż rozdzielczość enkodera ( czyli na śrubie o skoku 5 mm i enkoderze 200 to jest - 0,025 mm ; czy dla enkodera 1600 błąd wyniesie 0,003125 nie sprawdzałem – być może ale dla małych prędkość ).
W czasie powstania błędu i korekcji (kompensator działa ) – błąd chwilowy może być większy .Dla pracy w obszarze 1 i 3 (stabilny i przejściowy ) mierzone przeze mnie błędy wynosiły do trzech wartości rozdzielczości enkodera . Jednak dla mikrokroku reakcja musi być szybsza lecz w jakim stopniu nie sprawdzałem tego. Jeśli będzie mikrokok i lepszy enkoder to powinno być jeszcze lepiej
Jeśli maszyna porusza się szybko w obszarze 2 (niestabilnym ) to powstanie błędu nie zacznie być korygowane po wyhamowaniu prędkości do obszarów 1 i 3 .Błąd wtedy może być duży - jednak przy obróbce metali z głębszym wejściem freza - należałoby ten obszar przeznaczyć tylko na szybkie przejazdy , narzędzie jest w górze i zanim dojdzie do materiału nastąpi korekcja.
Precyzja tworzenia wymaga precyzji spojrzenia - HuMix (robot XXV GENERACJI )
Posty w temacie: 32
Post napisał: kamar » 11 sie 2013, 07:03
Andrzej .N123 pisze: Odpowiedź dla kamar : obecnie robię wersję serwo-enkoderów z możliwością programowania przez użytkownika ( do tygodnia zakończę to ) , jednocześnie czekam na detale z chin ( robione dla HP –więc może będą OK) dla znacznego zwiększenia rozdzielczości enkodera ( tutaj termin niestety ..). Zamierzam dać Tobie do testów komplet - uważam , że jesteś odpowiednią osobą (wszedłem na Twoją stronę ).
Skoro tak uważasz to proszę bardzo :) Jeśli jeszcze napiszesz, że np. przy awarii jednego sterownika, pozostałe też staną, to nawet b. chętnie ( powinny, skoro jeden silnik się nie kręci).
Ponieważ moje maszynki normalnie kroków nie gubią, to będę musiał im stworzyć odpowiednie warunki, mogę obiecać że będą mordercze :)
noel20
Posty w temacie: 10
#58
Post napisał: noel20 » 11 sie 2013, 10:02
Andrzej .N123 pisze:Jeśli powstanie różnica - ( zależna od rozdzielczości enkodera –czyli na śrubie o skoku 5 mm i enkoderze 200 to jest - 0,025 mm ) LinuxCNC dostaje sygnał spowalniania maszyny ( jednocześne zaczynają być dorzucane kroki ). I będzie zwalniał aż błąd nie będzie mniejszy o jeden krok lub mikrokrok od 0,025 mm . Zatem przy pełnym zablokowaniu danej osi nastąpi wytracenie prędkości do zera.
Czyli nie jest tak źle. Od razu po pojawieniu się błędu następuje pauza programu, serwo-enkoder wysyła impulsy z szybkością zależną od szybkości impulsów przychodzących, a max błąd przy zablokowaniu to i działka enkodera + rampa hamująca.
Andrzej .N123
Posty w temacie: 18
#59
Post napisał: Andrzej .N123 » 11 sie 2013, 11:58
Przy awarii sterownika , silnika maszyna zatrzymuje się . Miałem przypadek, że poluzowała się wtyczka pomiędzy sterownikiem a silnikiem – co powodowało, że silnik okresowo gubił kroki. Dopóki nie zlokalizowałem przyczyny maszyna zatrzymywała się . kamar wierzę ,że te maszynki co budujesz nie gubią kroków - ale będzie może możliwość budowy innych maszynek , które również nie będą gubić kroków ale będą miały inne zalety :
- mogą być wyposażone w mniejsze silniki
- będzie możliwość użycia większych frezów ( które normalnie mogą spowodować błędy )
- śruby o większym przełożeniu (szybkość )
- czy też dokładność , której może nie zapewni mi sam mikrokrok .
Posty w temacie: 32
Post napisał: kamar » 11 sie 2013, 12:33
Andrzej .N123 pisze: ale będzie może możliwość budowy innych maszynek , które również nie będą gubić kroków ale będą miały inne zalety :
Tu pozwolę sobie się nie zgodzić :) Maszynka ma być tak zbudowana aby spełniała swoje zadania bez protez. Silniki mają ciągnąć założonego freza czy nóż z założonymi prędkościami. A tu wyznacznikiem ma być wytrzymałość narzędzia a nie napędu. Wjeżdzając frezem w imadło czy łapę mam złamać frez a nie zatrzymać silnik. Proponowane zwolnienie przy przeciążeniu może być zabezpieczeniem a nie sposobem obróbki. Oczywiście mówię o frezie palcowym 6-10 mm a nie głowicy. Twoje urządzenie może być dla mnie dość tanim zabezpieczeniem przed ew. przeholowaniem z parametrami czy właśnie awariami w sterowaniu. Chodzi mi po głowie jeszcze inne wykorzystanie ale "o tem potem"
