- 0 Odpowiedzi
- 193666 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Złaczki rurowe- przekrój półwidoku półprzekroju
Odpowiedzi: 5
autor:
jakubszturc2 » 25 lis 2015, 18:13
Ten temat rozpoczęto 3992 dni temu
Pierwszy post
Proszę o pomoc w odczytaniu tego rysunku i ewentualnym zwymiarowaniu (wersja III) Dane z wymiarami są pod rysunkiem
PROSZĘ O POMOC :D
Ostatni post
Co oznacza ten kwadracik co jest nad redukcją?
... że redukcja ma kołnierz kwadratowy :razz:
- 5 Odpowiedzi
- 1920 Odsłony
Ostatni post autor: peritus
25 lis 2015, 19:09
śruba ze łbem sześciokątnym
Odpowiedzi: 4
autor:
didi0210 » 23 lis 2015, 11:29
Ten temat rozpoczęto 3994 dni temu
Pierwszy post
dostałam za zadanie narysować połączenie śrubowe. Znając życie pewnie nie jest to nic trudnego, ale jako że zmagam się z tym pierwszy raz...
Ostatni post
Jeśli chodzi o szpilkę, to najpierw trzeba wybrać długość części wkręcanej. Jeśli dobrze zrozumiałem, to stop do którego będzie wkręcana szpilka to...
- 4 Odpowiedzi
- 1629 Odsłony
Ostatni post autor: Stawinogi
24 lis 2015, 16:51
Rysunek złożeniowy
Odpowiedzi: 2
autor:
bartek22210 » 17 lis 2015, 14:25
Ten temat rozpoczęto 4000 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie, chciałbym zapytać was o mój pomysł narysowania napędu pilarki stołowej którą mam narysować na maszynoznastwo, i tutaj pojawia się...
Ostatni post
Koło pasowe jest źle narysowane.
Brakuje paska klinowego, który napędza wałek.
Brak wymiarów przyłączeniowych, gabarytowych złożenia.
Brak opisu...
- 2 Odpowiedzi
- 1796 Odsłony
Ostatni post autor: huberts15
22 lis 2015, 03:17
Pomoc przy pracach
Odpowiedzi: 3
autor:
sb123 » 18 lis 2015, 17:54
Ten temat rozpoczęto 3999 dni temu
Pierwszy post
Witam. Czy mógłby mi ktoś naświetlić jak narysować rysunek wykonawczy śruby oraz tulei gwintowanej z rysunku ze zdjęcia
Ostatni post
Odnośnie postu kolegi cayenne polecam uważać, bo owy Pan Kurmaz nasmarował kilka ciekawych błędów (ogólnie to rysował on zgodnie z rosyjskimi, a nie...
- 3 Odpowiedzi
- 2046 Odsłony
22 lis 2015, 03:14
Narysuj bryłę w rzucie izometrycznym. POMOCY !
Odpowiedzi: 4
autor:
Onimek » 21 lis 2015, 14:53
Ten temat rozpoczęto 3996 dni temu
Pierwszy post
Witam. Czy mógłbym prosić kolegów o pomoc w narysowanie owej bryły ? Potrzebuje chociaż szkic, abym mógł to zobaczyć. Strasznie ciężkie zadanie,...
Ostatni post
Proszsz...
Odrobiłeś komuś zadanie domowe.
- 4 Odpowiedzi
- 2215 Odsłony
Ostatni post autor: Tomasz_K
21 lis 2015, 22:55
Pomoc w połączeniu śrubowym
Odpowiedzi: 3
autor:
sevastian1897 » 20 lis 2015, 13:59
Ten temat rozpoczęto 3997 dni temu
Pierwszy post
Jestem studentem i otrzymałem zadanie polegające na narysowaniu połączenia śrubowego widocznego na rysunku w wymiarach rzeczywistych....
Ostatni post
Ok przyswoiłem to już.
Szybko!....inni potrzebują na to kilku miesięcy! :lol:
Więc rysunek najlepiej zacząć od znalezienia teraz tych śrub znaczy...
- 3 Odpowiedzi
- 1310 Odsłony
20 lis 2015, 17:31
Do usunięcia.
Odpowiedzi: 1
autor:
dervil » 17 lis 2015, 19:07
Pierwszy post
Do zamknięcia
Ostatni post
Pomoże ktoś?
- 1 Odpowiedzi
- 1137 Odsłony
Ostatni post autor: dervil
18 lis 2015, 20:38
Wymiarowanie
Odpowiedzi: 6
autor:
adrianpietrzak8 » 16 lis 2015, 18:21
Ten temat rozpoczęto 4001 dni temu
Pierwszy post
Witam, mógłby ktoś sprawdzić czy na tym rysunku element został dobrze z wymiarowany i w przypadku ewentualnych błędów podać mi je ?
Ostatni post
ok, dzięki wielkie za pomoc
- 6 Odpowiedzi
- 1383 Odsłony
Ostatni post autor: adrianpietrzak8
16 lis 2015, 21:53
Spawy
Odpowiedzi: 4
autor:
Aodi19 » 13 lis 2015, 11:54
Ten temat rozpoczęto 4004 dni temu
Pierwszy post
Witam, profesor dał kartkę z ćwiczeniami o temacie spawy. Dwa zadanie z trzech zrobiłem, nie potrafię zrobić ostatniego zadania, przeszukałem...
Ostatni post
Wyobraz sobie ze masz w reku profil o ksztalcie litery Z .
Zeby bylo ci latwiej go sobie wyobrazic zalozmy ze ta Z ma szerokosc 100mm wysokosc 200mm...
- 4 Odpowiedzi
- 1637 Odsłony
Ostatni post autor: InzSpawalnik
15 lis 2015, 10:19
3 rzuty ostrosłupa z wycięciem
Odpowiedzi: 2
autor:
Miklin1209 » 14 lis 2015, 19:09
Ten temat rozpoczęto 4003 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie !
Mam problem ze skonstruowaniem tytułowych 3 rzutów ostrosłupa z wycięciem,jest to moje pierwsze zadanie,nie byłem obecny na...
Ostatni post
Skorzystałem z rad,i oto efekt:
Teraz pozostaje kwestia wyznaczenia widoczności,i szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia jak to...
- 2 Odpowiedzi
- 1591 Odsłony
Ostatni post autor: Miklin1209
15 lis 2015, 00:54
Półwidok-półprzekrój z 8 elementami
Odpowiedzi: 4
autor:
didi0210 » 07 lis 2015, 12:50
Ten temat rozpoczęto 4010 dni temu
Pierwszy post
Witam! Dostałam na grafice inżynierskiej zadanie dorysować do tego półprzekroju półwidok. Wykładowca niestety nam nic nie wyjaśnił. Szukam po...
Ostatni post
Wydaje się O.K. jak na rys. złożeniowy,
- 4 Odpowiedzi
- 2022 Odsłony
Ostatni post autor: Yarec
14 lis 2015, 10:37
Wymiarowanie łuków w rzucie
Odpowiedzi: 1
autor:
Fredek » 13 lis 2015, 11:28
Pierwszy post
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zwymiarować ten rzut:
Dokładniej chodzi mi o wymiarowanie tych wszystkich łuków.
P.s tak wiem, że...
Ostatni post
Musisz to tak zrobić by znane były wymiary do srodka promoenia oraz dlugość promienia.
- 1 Odpowiedzi
- 1243 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
13 lis 2015, 15:11
Projekt z półwidoku-półprzekroju połączeń rurowych
Odpowiedzi: 11
autor:
Kulik » 30 paź 2015, 21:06
Ten temat rozpoczęto 4018 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie. Mam problem z wykonaniem zadania polegającego na narysowaniu półwidoku-półprzekroju elementu pokazanego na rysunku poniżej. Nie mam...
Ostatni post
To nie ma znaczenia co wystarczy do polaczenia rur. Ma znaczenie jak narysowac to co jest pokazane na pierwszym rysunku.
W mojej ocenie rysunek jest...
- 11 Odpowiedzi
- 3860 Odsłony
12 lis 2015, 19:46
Pomoc w zadaniu.
Odpowiedzi: 3
autor:
evogrego » 11 lis 2015, 20:21
Ten temat rozpoczęto 4006 dni temu
Pierwszy post
Do wykonania mam takie zadanie:
Przyznam szczerze, że to móje pierwsze samodzielne zadanie do wykonania na papierze technicznym... udało...
Ostatni post
Cześć
Postaram ci się pomóc w pewnym sensie. Nie zrobię tego zadania za ciebie. Będąc na uczelni technicznej myślenie przestrzenne musisz mieć we...
- 3 Odpowiedzi
- 1017 Odsłony
Ostatni post autor: evogrego
12 lis 2015, 18:15
Złączka hydrauliczna- rys. złożeniowy- półwidok-półprzekrój
Odpowiedzi: 3
autor:
Luffy_her » 11 lis 2015, 13:37
Pierwszy post
Witam serdecznie :)
Moim zadaniem jest zrobienie rysunku złożeniowego w półwidoku- półprzekroju. Samą idee wykonania rysunku rozumiem, aczkolwiek...
Ostatni post
Dno gwintu i jego koniec to linia cienka, zarys zewnętrzny przy śrubie i wewnętrzny otworu to gruba. Narysuj sobie dwa elementy osobno śrubę i...
- 3 Odpowiedzi
- 1632 Odsłony
Ostatni post autor: zibi
12 lis 2015, 06:53
Rzut boczny rysunku
Odpowiedzi: 6
autor:
DemiK » 07 lis 2015, 18:37
Pierwszy post
Witam. Mam problem z narysowaniem rzutu bocznego na podstawie rzutu z przodu i z góry jak na zdjęciu. Wogóle nie mogę wymyśleć jak ma wyglądać ten...
Ostatni post
Mniej lub więcej tak.
- 6 Odpowiedzi
- 1837 Odsłony
Ostatni post autor: Włóczykij
11 lis 2015, 23:56
Rzut od lewej. Problem
Odpowiedzi: 16
autor:
Staryarchitekt0 » 08 lis 2015, 12:53
Ten temat rozpoczęto 4009 dni temu
Pierwszy post
Witam. mam problem w jaki sposob zrzutowac od lewej okienko znajdujace sie w srodku rzutu z przodu. Dodalem temat z moim pomyslem ktorym bylo...
Ostatni post
Tak rzutuje się twoje okienko. Rzut jest obrócony o 90° , żeby nie był trzeba łuków. Lińie grube widoczne, przerywane niewidoczne.
żeby nie był...
- 16 Odpowiedzi
- 1948 Odsłony
Ostatni post autor: zista
10 lis 2015, 21:30
Sprawdzenie poprawności narysowanego przekroju.
Odpowiedzi: 4
autor:
Koppl » 08 lis 2015, 13:36
Pierwszy post
Proszę o sprawdzenie poprawności narysowanego przeze mnie przekroju. (Muszę coś dorysować, zakreskować). Rysunek techniczny to jak na razie dla mnie...
Ostatni post
rysunek techniczny maszynowy- dobrzeńskiego. pewnie bedzie na chomiku. tam na pewno masz wszystko czego potrzebujesz.
- 4 Odpowiedzi
- 1157 Odsłony
Ostatni post autor: Natan5064
09 lis 2015, 17:29
czacha
autor:
rafi90 » 08 lis 2015, 15:57
witam, potrzebuję taką czachę jak na zdjęciu ma ktoś siatki w dxf podzielone na warstwy 1.5 mm, chciałbym to wyciąć na kartonie 1.5mm grubosci
- 0 Odpowiedzi
- 790 Odsłony
Ostatni post autor: rafi90
08 lis 2015, 15:57
Pół-widok półprzekrój śruby
Odpowiedzi: 4
autor:
mateusz119966 » 07 lis 2015, 13:04
Pierwszy post
mógłby ktoś wykonać rysunek techniczny metodą półwidoku półprzekroju śruby której zdjęcia załączam w załączniku, śruba to łącznik wewnętrznie i...
Ostatni post
Podaj wymiary
- 4 Odpowiedzi
- 1819 Odsłony
Ostatni post autor: pcg
07 lis 2015, 21:54
Trzeci rzut
Odpowiedzi: 1
autor:
pawel1514 » 05 lis 2015, 19:40
Ten temat rozpoczęto 4012 dni temu
Pierwszy post
witam
Szkołę już ukończyłem jakiś czas temu i nie miałem z tym później styczności, a teraz się tak złożyło że potrzebuje wykonać trzeci rzut do dwóch...
Ostatni post
Szkołę już ukończyłem jakiś czas temu...
Wiedza nieutrwalona ulotną jest... :wink:
- 1 Odpowiedzi
- 940 Odsłony
07 lis 2015, 09:39
RYSUNEK WYKONAWCZY WALKA !!
Odpowiedzi: 3
autor:
patryktck » 05 lis 2015, 11:08
Pierwszy post
Potrzebuje pomocy w narysowaniu walka, wszystkie parametry są podane w załączniku na zdjęciu.
- Ma to być rysunek wykonawczy
- Wymiary dowolne...
Ostatni post
Na rysunku musisz pokazać wszystko co jest niezbędne do wykonania wałka:
- dobrać pasowania pod łożyska i koła,
- dobrać wymiary wpustów i ich...
- 3 Odpowiedzi
- 10939 Odsłony
Ostatni post autor: ASOR
05 lis 2015, 21:55
Przekrój złożony łamany do oceny
Odpowiedzi: 3
autor:
Staryarchitekt0 » 05 lis 2015, 11:27
Pierwszy post
Tutaj dodaje zdjecie poczatkowych rysunkow , ktore sa dane do wykonania przekroju zlozonego.
a tutaj dodaje jak zrobilem przekroj złozony łamany
Ostatni post
Krawędzie rzutują się na płaszczyzny przekroju tak jak pokazują strzałki.
- 3 Odpowiedzi
- 2482 Odsłony
05 lis 2015, 21:42
Rzut od lewej i przekrój prosty do sprawdzenia
Odpowiedzi: 3
autor:
Staryarchitekt0 » 03 lis 2015, 18:30
Ten temat rozpoczęto 4014 dni temu
Pierwszy post
Witam. Chcialbym ,abyscie ocenili moj rzut od lewej oraz przekroj prosty. Prosze ,aby mowic co jest nie tak i co ewentualnie trzeba poprawic. Nie...
Ostatni post
Halooo! Wie ktos jak odwzorcowac na rzut od lewej prostokat z widoku z przodu ?
- 3 Odpowiedzi
- 1338 Odsłony
Ostatni post autor: Staryarchitekt0
05 lis 2015, 20:53
Rzut ukośny i przekrój.
Odpowiedzi: 1
autor:
Koppl » 04 lis 2015, 21:22
Ten temat rozpoczęto 4013 dni temu
Witam zacząłem przygodę ze studiami i mam problem z wykonaniem rzutu ukośnego i przekroju.
Proszę o pomoc bądź jakieś podpowiedzi.
Z góry dzięki....
- 1 Odpowiedzi
- 1021 Odsłony
05 lis 2015, 08:34
Izometria prostokątna problem
Odpowiedzi: 2
autor:
Rekrutator » 03 lis 2015, 23:24
Pierwszy post
Witam wszystkich. W tym roku rozpocząłem studia i mam przedmiot który nazywa się grafika inżynierska. Na pierwszych zajęciach każdy dostał po...
Ostatni post
IMHO nie ma czegoś takiego jak izometria prostkątna . Izometria to rodzaj aksonometrii w której skrócenia w poszczególnych osiach są takie same. Jest...
- 2 Odpowiedzi
- 2019 Odsłony
04 lis 2015, 08:48
Przekrój ukośny
Odpowiedzi: 8
autor:
Xpower29 » 27 paź 2015, 15:26
Ten temat rozpoczęto 4021 dni temu
Pierwszy post
Zacząłem studia i spotkałem się z zapisem konstrukcji. Muszę wykonać przekrój bryły.
Co prawda trochę się nad tym męczyłem ale coś...
Ostatni post
bronic sie linkami.
Nie ma przymusu, nie musisz korzystać z linków i z tego forum ... jak pusto w głowie i leń trapi :mrgreen:
Z pustego nawet...
- 8 Odpowiedzi
- 2141 Odsłony
03 lis 2015, 21:55
Rzut z lewej strony -przekrój B-B
Odpowiedzi: 5
autor:
damian912 » 18 gru 2013, 18:02
Ten temat rozpoczęto 4699 dni temu
Pierwszy post
Witam mógłby ktoś narysować mi rzut z lewej strony i oznaczyć wymiary .Z góry dziękuję .
Ostatni post
dudi69 odwiedz moj temat jak bedziesz mial chwilke bos widze pomocny i uczynny ;d
- 5 Odpowiedzi
- 2479 Odsłony
03 lis 2015, 18:51
Odpowiedzi: 15
autor:
19stasiu90 » 28 paź 2015, 19:04
Ten temat rozpoczęto 4020 dni temu
Pierwszy post
Witam. Mam pytanie odnośnie jednego detalu. Czy w detalu (patrz załącznik) mozna zrobić półwidok-półprzekrój czy tylko sam przekrój? Bo zastanawiam...
Ostatni post
Skoro nikt wiecej nie ma pomysłów to zostawie to tak jak doradził mi peritus. Dziękuje za pomoc wszystkim.
- 15 Odpowiedzi
- 5361 Odsłony
Ostatni post autor: 19stasiu90
30 paź 2015, 21:57
Rysunek wykonawczy + wymiarowanie- zadanie
Odpowiedzi: 13
autor:
Helviane » 24 paź 2015, 17:02
Ten temat rozpoczęto 4024 dni temu
Pierwszy post
Witam. Piszę, gdyż liczę na jakieś rady, jakąś pomoc cokolwiek :(
Moim zadaniem jest sporządzić rysunek wykonawczy i na dodatek z wymiarować go....
Ostatni post
ASOR : na prawdę dziękuję Ci z całego serca... i nie przesadzam. Nie wiem czy mam się tłumaczyć za moje braki, czy zły tok rozumowania, ale na...
- 13 Odpowiedzi
- 3080 Odsłony
Ostatni post autor: Luffy_her
28 paź 2015, 21:19
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
