Różnica zdań na temat cen :)
Posty w temacie: 69
Post napisał: kamar » 23 sie 2014, 19:16
Na "pozostałych" szkoda pereł :)
mc2kwacz
Posty w temacie: 26
#122
Post napisał: mc2kwacz » 23 sie 2014, 19:42
A w Ameryce biją murzynów? :lol:
Posty w temacie: 69
Post napisał: kamar » 23 sie 2014, 19:58
mc2kwacz pisze:A w Ameryce biją murzynów? :lol:
I to od dobrego tygodnia. Nie da sie dyskutować z "pozostałym" o elementarnym braku pojecia w temacie. Za chwilę usłyszę że pewnie gwintownik wprowadzony recznie a nie laserem i tak skrzywi płytkę . Idż, dobry człowieku, lutować kabelki bo na tym się podobno znasz, chociaż tej spoiny nie widziałem. Pewnie tez by sie duzo dało powiedzieć :)
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#124
Post napisał: IMPULS3 » 23 sie 2014, 20:44
mc2kwacz, , słabo, słabo, mam więcej błedów niz tylko ten ostatni, powinieneś sie przyłozyć i lepiej wyszukiwać. :mrgreen: Niestety moja wyszukiwarka być angielska więc pdkreśla wszystko także nawet nie specjalnie sprawdzam co mi się wystukało.
kamar pisze: Co do płytek to chyba nie masz racji.
Chyba jednak mama rację, otwór przynajmniej w tych nożach co mam jest lekko nie w osi z płytką, szczególnie w nożach z PAFANY widać spore "nietrafienie" :), raczj wykluczam błąd, a druga sprawa to jak nie jest dociśnięta płytka o podłoze to śrubka jej nie dociąga bo oparta jest bokami i wisi sobie lekko w powietrzu. :)
trzasu
Posty w temacie: 17
#125
Post napisał: trzasu » 23 sie 2014, 20:51
Kamaro :smile: po raz kolejny dzieli się swoją pracą na tym forum, dajmy mu skończyć, czyli poczekajmy na relację z toczenia tymi nożami :cool: , poza tym nie wydaje mi się by przed wykonaniem tych tszonkóf Kamar nie obadał sobie tzw. fabrycznych ...
Temat spokojnie moim zdaniem nadaje się do archiwizacji w innym dziale (obróbka metalu), oczywiście bez wynurzeń człowieka z chorobą ...
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#126
Post napisał: IMPULS3 » 23 sie 2014, 21:07
trzasu pisze:dajmy mu skończyć, czyli poczekajmy na relację z toczenia tymi nożami
Że niby ja coś nie daje, :), wprost przeciwnie, póki ma naddatek do obrobki to warto zwrócić uwagę na drobne niuansiki. :) Pewnie i jak otwór będzie idealnie w osi to działać będzie ale forum jest od tego aby się dzielić tym co sie wie a nie trzymać w tajemnicy jak ci którzy piszą tu tylko wtedy jak im coś trzeba bo i takich tu dostatek- prawda? :)
Posty w temacie: 69
Post napisał: kamar » 23 sie 2014, 21:16
IMPULS3 pisze:, szczególnie w nożach z PAFANY widać spore "nietrafienie" :),
To może zmień dostawcę albo sobie zrób :) Na moich firmowych (pafamy nie mam) tego nie widzę a już tym bardziej "sporego" :) Jutro pomierze optykiem.
trzasu
Posty w temacie: 17
#128
Post napisał: trzasu » 23 sie 2014, 21:17
To Impulsie, jaka będzie różnica w toczeniu z otworem w osi oraz z otworem nie w osi ... ?
Posty w temacie: 69
Post napisał: kamar » 23 sie 2014, 21:36
trzasu pisze:To Impulsie, jaka będzie różnica w toczeniu z otworem w osi oraz z otworem nie w osi ... ?
Zależy w jakim toczeniu. Przy drobnych naddatkach - żadna, ale grubiej jadąc płytka musi być wpasowana w gniazdo bez luzu ale tez i nie wysztybowana. W obu przypadkach trafi ją zaraz.
mc2kwacz
Posty w temacie: 26
#130
Post napisał: mc2kwacz » 23 sie 2014, 22:07
No dobrze, już idę sobie. Ale jeszcze na koniec uściślijmy:
- CZY po obróbce w piecu "oddychającym tlenem", dodatkowo stali węglowej wcześniej nie obrabianej termicznie wcale lub przynajmniej nie w sposób kontrolowany przez projektanta, po ustawieniu wyciętej kształtki o długości 10cm i więcej do zderzaków, otworek pod śrubkę TRAFI IDEALNIE CZY NIE TRAFI IDEALNIE (z dokładnością tolerancji wykonania przyzwoitego fabrycznego uchwytu do płytek) w zero sprzed obróbki termicznej?
Czyli czy PROCES TECHNOLOGICZNY został zaprojektowany fachowo, czy na żywioł i już jest po ptokach i w planie są czynności reanimacyjne (noże i honor) ;) ?
Pytanie proste, liczę na prostą i niewymijającą odpowiedź.
P.S.
Elektronika niezupełnie polega na lutowaniu kabelków i uzyskiwaniem spoiny. Pomyliło Ci się z serwisem RTV :)
Wróć do „Na luzie”
