ciekawe na czym ćwiczyłyBYDGOST pisze: i o blondynkach, które na oko wychwytywały odgięcie luf armatnich lepiej niż najlepsze przyrządy.
różnica wymiarów?
CNCRob
- Posty w temacie: 6
zdzicho
To nie kwestia superzdolności lecz wprawy. Oczywiscie nie każdy do takiej biegłości dochodzi. Predyspozycje osobiste też wchodzą w grę.Określenie chropowatości dotykiem jest możliwe ,bo palec to bardzo czuły wskaźnik. Można wyczuć uskok 1um( warunek -musi to być próg,a nie stożek).BYDGOST pisze:Ja w to wierzę co piszesz zdzicho. Trzeba jeszcze pamiętać, że są osoby super zdolne, które potrafią wielu zadziwić. Słyszałem o gościu, który gołym palcem precyzyjnie, bez błędu określał chropowatość w każdej klasie dokładności i o blondynkach, które na oko wychwytywały odgięcie luf armatnich lepiej niż najlepsze przyrządy.
Daniel.
Daniel.
abel
Dlaczego niedokładny pomiar otworów.
Owszem można dokładnie zmierzyć średnicę zewnętrzną (np.wałka), natomiast każdy pomiar średnicy otworu będzie obarczony błedem, który jest procentowo tym większy im mniejsza jest średnica otworu. Wynika to z konstrukcji suwmiarki.
Proszę wziąć do ręki suwmiarkę, rozsunąć szczęki i obejrzeć te do pomiarów otworów.
Są sfazowane, ale część stykajaca się z materiałem jest płaszczyzną. Niewielką, ale jest.
Mierząc otwór nie mierzymy rozmiaru maksymalnego (rzeczywistego) tylko rozstaw płaszczyzn szczęk, z których każda styka z dwoma punktami okręgu mierzonego otworu. Dlatego suwmiarka pokaże zawsze mniejszy wymiar otworu niż jest w rzeczywistości.
PS.
Gratuluję dobrego samopoczucia, albo poczucia humoru koledze, który wierzy
w dokładność pomiarów 9 letniej suwmiarki. No chyba, że używa jej raz na tydzień.
Przy intensywnym uzytkowaniu nawt te markowe (nie chińskie z supermarketu) po 2-3 latach są mało wiarygodne.
PS.
CNCRob
miałem dokładnie to samo napisa ale ugryzłem się w język, znów bym wyszedł na przemądrzałego...Gratuluję dobrego samopoczucia, albo poczucia humoru koledze, który wierzy
BYDGOST
Ja nie wierzę w suwmiarkę, tylko w to, że ktoś po wielu latach pracy dochodzi do dużej wprawy w posługiwaniu się narzędziami. Przykłady każdy na pewno znajdzie w swoim otoczeniu. Mam nadzieję, że kol. zdzicho wie co pisze. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Co do wieku narzędzia zgadzam się z tym, że dochodzi jeszcze sprawa dbałości o narzędzie pomiarowe.abel pisze:Gratuluję dobrego samopoczucia, albo poczucia humoru koledze, który wierzy
[ Dodano: 2009-09-25, 23:11 ]
Jeśli chodzi o mnie to zawsze zdaję sobie sprawę z tego, że skoro piszę to inni mogą mnie krytykować i godzę się z tym już przy pisaniu. Gdyby było inaczej nic bym chyba nie napisał. Nie zawsze też udaje się celnie wyrazić swoje intencje i to może tez prowadzić do nieporozumień i negatywnej oceny.Draco pisze:miałem dokładnie to samo napisa ale ugryzłem się w język, znów bym wyszedł na przemądrzałego...
CNCRob
tylko na ciebie później nikt nie napada, ja zazwyczaj jestem odbierany jako pan mądralińskiJeśli chodzi o mnie to zawsze zdaję sobie sprawę z tego, że skoro piszę to inni mogą mnie krytykować i godzę się z tym już przy pisaniu. Gdyby było inaczej nic bym chyba nie napisał. Nie zawsze też udaje się celnie wyrazić swoje intencje i to może tez prowadzić do nieporozumień i negatywnej oceny.
witam.
jak już wszyscy piszą o pomiarach suwmiarką to i ja dorzucę 3grosze
z mojego doświadczenia wynika że suwmiarką da się zmierzyć " dość dokładnie " .
to znaczy do 2 - 3 setki .
pomiar otworów większych niż 10mm robię zawsze - jeżeli chcę coś zrobić dokładnie - za pomocą szczęk zewnętrznych większej suwmiarki ( 250mm) .
unikam w ten sposób efektu o którym pisał jeden kol.
oczywiście znam swoją suwmiarkę i nie trasuję za jej pomocą linii na blasze ( ani otworów ) .
istnieje wszakże jeden problem - co z tego że zmierzę jak maszyna może nie do końca brać tyle ile chcę ?
chodzi o to że branie mniej niż 0.3 mm ( mniej więcej - zależy od materiału i stanu noża ) może się skończyć różnie .
albo weźmie więcej - albo mniej - i co teraz ?
oczywiście jak ktoś ma dostęp do mikrometru/średnicówki to nie ma o czym gadać .
ale kol. pojawił się luz 0.2mm .
to że suwmiarka pokazuje to samo to albo - błąd mierzącego - albo miernika .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
zdzicho
Re: Dlaczego niedokładny pomiar otworów.
Ja nie wierzę w jej dokładność -ja ją znam. Mierzę codziennie. Ma już błędy( ale ja wiem jakie i gdzie) i jest dopuszczona warunkowo, bo niechciałem, aby ją brakowali. Wolę taką, niż nową, której muszę sie dopiero uczyć.abel pisze: Gratuluję dobrego samopoczucia, albo poczucia humoru koledze, który wierzy
Zdziwiłbyś sie gdybyś zobaczył jej stan. Jestem wzorczarzem ,więc przechodą przez moje ręce liczne suwmiarki i inne narędzia pomiarowe. Nawet te 1-2 letnie są wrakami w porównaniu z moją ( najgorzej jest z tymi z działów produkcjnych). To sprawa kultury technicznej i dbałości o narzędzie. Nie mogą mieszkać razem z kluczami , młotkami wretakami itp ,a czesto tak jest.
Oczywistym jest ,że lepiej jest użyć mikrometu i średnicówki ( jeśli się je ma). Nie zawsze przy obróbce da się jednak zmierzyć średnicówką, w maszynie ,bo nie ma podejścia . Czym zmierzyć np owtór 1-5 skoro w firmie średnicówki zaczynaja się od 5? Na mikroskop nie bedę wszystkiego ciągnął, bo nie zawsze się da ,albo nie wskazane jest odmocowywanie. Często pozostaje wówczas suwmiarka.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 21:56 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Nie bardzo rozumiem wypowiedzi kolegów. Czy nikt nie miał zajęć z metrologii ?
Dokładność pomiaru określa dokładność miernika a nie zdolności supermena osoby mierzącej. Jeżeli chodzi o suwmiarkę, to biorę dokumentację od Mitutoyo i czytam : dokładność ± 0,02 mm. I kropka. Jeżeli mierzymy prawidłowo wałek Φ 10 mm (idealny), to możliwy jest wynik od 9,08 do 10,02 i każdy jest prawdziwy. Do tego producent podaje często błąd odczytu, np. ± 1 na ostatniej wyświetlanej pozycji, błąd powtarzania itp, czego tutaj nie uwzględniłem. To, że ktoś wierzy, że jest w stanie odczytać wynik dokładniej (co często jest prawdą) jest kwestią jego przekonań w tym względzie, ryzyko błędu jest po jego stronie.
