Router z profili aluminiowych 1000x800x350
sajgon
#51
Post napisał: sajgon » 28 maja 2013, 09:31
pool82 pisze:Brak przewodzenia GND z obudową :???: Inne piny też nie mają przewodzenia z obudową :???:
To że 3-y fazowe nie mają połączenia z obudową to bardzo dobrze :cool: ( martwić byś się usiał jak by mostek)
A jeżeli GND jest wolny to go nie podłączasz .
Możesz 4-y przewód ( lub ekran z przewodu którym połączysz wrzeciono z falownikiem) połączyć zacisk PE ( E ) i w dowolny sposób z obudową wrzeciona ( np. poprzez obudowę wtyczki wrzecion, jeżeli metalowa)
Cały zabieg ma sens jeżeli masz gniazdka zasilające z bolcem i różnicówkę w rozdzielni :wink:
Przyjmuje się że maszyna powinna być uziemiona, na wypadek przebicia izolacji.
Pozdrawiam , Michał. ;)
pool82
Posty w temacie: 57
#52
Post napisał: pool82 » 28 maja 2013, 10:30
sajgon pisze:To że 3-y fazowe nie mają połączenia z obudową to bardzo dobrze ( martwić byś się usiał jak by mostek)
Są powody do radości :razz:
Dałem do podłączenia automatykowi z pracy, niech się męczy :mrgreen:
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 28 maja 2013, 11:57
"Bo te wrzeciona pewnie klepie co drugi Chińczyk w domu miską po ryżu i niekoniecznie mogą być tożsame. " i tak w kółko co drugi na forum się czepia Chińczyków i ryżu .A niejednemu dupę ratują i pozwalają spełnić marzenia jak i zapoznać się z nowoczesna technologią .Więcej szacunku dla siebie .
pool82
Posty w temacie: 57
#54
Post napisał: pool82 » 28 maja 2013, 12:25
wczoraj pisze:"Bo te wrzeciona pewnie klepie co drugi Chińczyk w domu miską po ryżu i niekoniecznie mogą być tożsame. " i tak w kółko co drugi na forum się czepia Chińczyków i ryżu .A niejednemu dupę ratują i pozwalają spełnić marzenia jak i zapoznać się z nowoczesna technologią .Więcej szacunku dla siebie .
Jeśli kogoś uraziłem tymi słowami to przepraszam. Ale tylko żartobliwie chciałem zaznaczyć, że tylko na jednej ulicy znajduje się kilka "warsztatów" które tłuką te same rzeczy, a różnią się szczegółami wynikającymi z niedopatrzenia czy uproszczenia.
Raven
Post napisał: Raven » 28 maja 2013, 12:50
pool82 - jak już odpalisz wrzeciono, to mógł byś opisać kulturę pracy falownika z zestawu?
pool82
Posty w temacie: 57
#56
Post napisał: pool82 » 28 maja 2013, 20:00
Raven pisze:pool82 - jak już odpalisz wrzeciono, to mógł byś opisać kulturę pracy falownika z zestawu?
Wydaje mi się całkiem w porządku, choć sami oceńcie...
[youtube][/youtube]
sajgon
#57
Post napisał: sajgon » 28 maja 2013, 20:26
pool82 pisze:Wydaje mi się całkiem w porządku, choć sami oceńcie...
Ehhhh jak to pięknie brzmi :roll:
Ale nie ciesz się za bardzo ,przykręcisz do maszynki to się na pewno rozdzwoni troszkę :razz:
Drim
Znawca tematu (min. 80)
#58
Post napisał: Drim » 28 maja 2013, 22:51
Ładnie pracuje, co to za elementy obok sterownika? Sporo tych kabli masz powyprowadzanych.
pool82
Posty w temacie: 57
#59
Post napisał: pool82 » 29 maja 2013, 08:29
Drim pisze:Ładnie pracuje, co to za elementy obok sterownika? Sporo tych kabli masz powyprowadzanych.
Zabezpieczenie prądowe silnika ustawione na 8A i stycznik. Część kabli jest również przygotowane pod sterowanie do sterownika Zelpr.
Falownik był konfigurowany przez automatyka.
Jeśli komuś będzie potrzebne mogę przesłać nastawy.
Zbych07
#60
Post napisał: Zbych07 » 29 maja 2013, 09:06
Fajnie brzmi i fajnie wygląda :grin:
Czy oznakowania wyprowadzeń silnika i falownika okazały się zgodne z tymi na chińskich obrazkach ?
