rodzaj płytki wieloostrzowej
CNCRob
Posty w temacie: 13
#31
Post napisał: CNCRob » 29 sty 2010, 22:50
gatunek stali to 50HS, NC6 czy może coś innego? Jakie uszkodzenia są noża? Potrafisz je opisać? Lub może masz foto zużytej krawędzi?
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 29 sty 2010, 23:02
50HS, nóż normalnie się tępi ( nie ma wykruszeń) zaczyna piszczeć i trzeba ostrzyć.
We wspomnianej stali NC6 i NC10 nie ma tych problemów ale ja niestety muszę uzywać 50HS. Próbowałem także noża oprawkowego z HSS ale to już wogóle nie dawało rady.
CNCRob
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: CNCRob » 29 sty 2010, 23:12
Wszystko da rade :) ale abym mógł coś doradzić to jednak musiałbym zobaczyć foto lub mieć super dokładny opis stępienia krawędzi... są różne jego typy i po tym rozpoznasz czy są złe posuwy czy może obroty, czy nieodpowiedni gatunek do obrabianego matriału. jak masz katalog np. sandvika z płytkami to tam masz fotki przykładowe z opisami. chociaż ja obstawiam za duże obroty. jaki masz posuw?
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 29 sty 2010, 23:52
Próby były od 180 obr. ale efekt zawsze ten sam. Posuw ręczny, i zawsze stosuję metodę aby uzyskać wiór ciągły. Myślę że te noże są do d...y, bo przypominam sobie że nożami z Pafany kiedyś podobne rowki robiłem nawet w materiałach utwardzanych. Najbardziej wkurzające jest to że takim nożykiem muszę się tylko zagłębić na 1,6 mm muszę to robić na 3 ostrzenia. Kurde za komuny nie było takich problemów :mrgreen: - jak dostało się noże to na bank były w nich płytki Baildon lub lepsze, a teraz to chyba spieki do obróbki bambusa do tych noży lutują. Chyba znowu zacznę lutować noże bo płytki jeszcze mam.
CNCRob
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: CNCRob » 30 sty 2010, 00:10
hehe to powodzenia życzę :) z tym babusem to mnie rozbawiłeś ale niestety taka jest prawda. ja raczej przekonałem się do składaków i używam ich praktycznie do wszystkiego, dobrze dobrany jest o niebo lepszy niż te wszystkie śmieci kupowane gdzie popadnie.
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 30 sty 2010, 00:18
Też używam głównie składaków, ale do tego rowka który od czasu do czasu muszę robić to nóż kosztuje krocie i jeszcze problem czy w ogóle jest taki o szerokości 1,2 mm?? Ale dzięki za podpowiedzi, uzupełniłem swoje wiadomości przeglądając katalog Sandvika a z wiadomości od innych użytkowników wynika że noże lutowane to najczęściej dziadostwo.
Jutro wywalę z noża płytkę i przylutuję nową ze starych zapasów-zobaczymy.
CNCRob
Posty w temacie: 13
#37
Post napisał: CNCRob » 30 sty 2010, 15:18
ALZ pisze:i jeszcze problem czy w ogóle jest taki o szerokości 1,2 mm??
dostaniesz bez problemu, poprzegladaj noże iscara, są bardzo dobre i tansze niż sandvik.
