Rexwalter VF 140 - tokarka ze Szwecji
mykeone
- Posty w temacie: 9
Raczej się nie wyłączy bo to nie stycznik krańcowy . musisz go sam wyłączyć . Spróbować zawsze możesz na małym posuwie , prędzej czy później i tak ci się przytrafi podobna sytuacja . Ale nie próbuj na takiej długiej szpilce bo może ją wygiąć . W niektórych maszynach odbija suport i rozprzęgli posuw, w niektórych odbija wraca odbija wraca aż nie wyłączysz , a niektórym opór nie przeszkadza idą do przodu razem z nim .
Przypomina mi się że kiedyś ktoś nawet urwał śrubę od posuwu , przyśpieszonym wpadł w opór i był gong .
Mariuszczs
- Posty w temacie: 11
HeniekL
A w mojej tokarce i zapene nie tylko mojej z boku suportu jest przycisk, który wyzwolony przez ogranicznik permanentnie w sposób mechaniczny rozłącza posuw. Taki sam przycisk znajduje się od "czoła" suportu i wyłącza posuw poprzeczny.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2013, 10:11 przez HeniekL, łącznie zmieniany 2 razy.
BYDGOST
- Posty w temacie: 7
Taki sam mają tokarki KERN. Jest to bardzo wygodne i szybkie wyłączanie posuwu.
Siłę najazdu na zderzak na ogół reguluje się i nie powinno to stanowić problemu. Im większa siła tym większe odkształcenia i większy błąd pozycjonowania. Przy odpowiednio dobranej wartości siły pozycjonowanie jest powtarzalne i dlatego trzeba zmniejszyć "twardość" najazdu. Chcąc później zbierać większe wióry, trzeba z powrotem przywrócić większą wartość siły wyłączania żeby nie wyłączało posuwu w trakcie obróbki.viperpl pisze: Spróbować zatrzymać go zderzakiem czy jednak szkoda maszyny?
mykeone
To taki wypasHeniekL pisze:A w mojej tokarce i zapewne nie tylko mojej z boku suportu jest przycisk, który wyzwolony przez ogranicznik permanentnie w sposób mechaniczny rozłącza posuw. Taki sam przycisk znajduje się od "czoła" suportu i wyłącza posuw poprzeczny.
Na wcześniejszych zdjęciach zauważyłem że masz jedną śrubę , która jest odpowiedzialna za gwinty i posuw więc możesz nie posiadać regulacji Twardości najazdu , ale to tylko teoria i moje zdanie.
Może ktoś podpowie koledze jak to sprawdzić i ustawić , bo moja wiedza w tym zakresie jest mizerna ;/ sam chętnie się dokształcę
Ostatnio zmieniony 26 gru 2013, 10:15 przez mykeone, łącznie zmieniany 1 raz.
HeniekL
mykeone pisze:To taki wypasHeniekL pisze:A w mojej tokarce i zapene nie tylko mojej z boku suportu jest przycisk, który wyzwolony przez ogranicznik permanentnie w sposób mechaniczny rozłącza posuw. Taki sam przycisk znajduje się od "czoła" suportu i wyłącza posuw poprzeczny.szczerze nie spotkałem jeszcze takiej maszyny , ale u kolegi tego nie ma , jak widać na foto opór opiera się na suporcie
Chyba Admin Forum zablokował wstawianie obrazków, najprawdopodobniej nie przewidział, że strona aż tak się rozrośnie. Szkoda, bo wstawiłbym zdjęcia, choć nie jest to aż tak konieczne, gdyż w omawianej tokarce nie występuje to rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2013, 10:21 przez HeniekL, łącznie zmieniany 1 raz.
