Rexwalter VF 140 - tokarka ze Szwecji
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#31
Post napisał: Mariuszczs » 13 gru 2013, 09:18
Chyba koła muszą mieć swój wymiar żeby poprawnie współpracowały więc wieńce. Co do sprawdzenia hałasowania użyj może drobnych trocin w oleju - potem wymyjesz.
hałasuja na lewych jak na prawych - czy możliwe że ktoś pracował tyle na lewych obrotach żeby tamta strona zęba się zużyła.
Mateusz-M
#32
Post napisał: Mateusz-M » 13 gru 2013, 12:18
Sprawdź jeszcze czy brzegi zębów nie są tak jakby zdarte, może być tak że akurat ktoś chciał zapiąć to przełożenie na włączonym silniku i stąd ten problem.
Pozdrawiam.
viperpl
Posty w temacie: 23
#33
Post napisał: viperpl » 14 gru 2013, 13:11
Tym razem mam pytanie odnośnie techniki planowania wałka na tokarce. Przy próbie planowania twardego materiału z użyciem mechanicznego posuwu poprzecznego suport "ucieka" od obrabianego elementu. Czy w tokarkach występuje coś takiego jak blokada/hamulec suportu?
W mojej maszynie mogę przepchać swobodnie suport w lewo jak i w prawo. Posiadam zderzaki ze śrubą mikrometryczną, które są zaciśnięte śrubą do łoża. Czy te zderzaki odpowiednio ustawione spełniają funkcję blokady suportu przed przesunięciem?
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: Mariuszczs » 14 gru 2013, 17:15
Tak tokarki posiadają blokady. Może to być wajcha lub śruba na klucz. Przeważnie opiera się to na kostce która podtrzymuje suport od spodu łoża. Może to być dodatkowa 5 kostka lub wykorzystana tylna. Śrubą się dociąga tą kostkę do spodu łoża.
bst
Post napisał: bst » 14 gru 2013, 23:41
Nie dawaj trocin do oleju, przy odrobinie szczescia polamiesz zeby.
Jezeli juz to sa dodatki zageszczajace olej, do kupienia w motoryzacyjnych - dodatki do mostow napedowych.
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: Mariuszczs » 15 gru 2013, 14:04
No nie spotkałem się w kiedyś częstej praktyce dodawania trocin w celu wyciszenia przekładni. Ale możliwe.
warczp
Stały bywalec (min. 70)
#37
Post napisał: warczp » 15 gru 2013, 19:46
Trochę to dla mnie dziwne: trociny, dodatki do przekładni samochodowej.
Po co to? Ciało stałe jakim są trociny może byłyby dobre przy luzach rządu milimetra - tylko wtedy potrzebny byłby tak na prawdę remont kapitalny, a nie reanimacja. Dodatki do olejów przekładniowych motoryzacyjnych podniosą lepkość i tym samym mogą wyciszyć pracę, ale czy nie zawierają dodatków przeznaczonych typowo do przekładni motoryzacyjnej? Skrzynka samochodowa nie ma zębów prostych jak obrabiarka tylko dostosowane do znacznie cięższej pracy. Do tego jest w niej znacznie mniej oleju, który musi przy tym przenieść często znacznie większe obciążenia. Tym samym olej motoryzacyjny musi być mocniej dopakowany dodatkami (np. siarkowymi), które niekoniecznie będą obojętne dla elementów przekładni obrabiarki. Nie lepiej na początek dodać po prostu przemysłowy olej o wyższej lepkości (a nie ciężkiego "mazutu")?
A od początku: może nie powinna to być lepkość VG 68 tylko wyższa? Masz może te zalecenia?
I do tego nie sądzę, że Szwedzi zalecali "goły" olej praktycznie bez dodatków jakim jest LAN tylko olej przekładniowy przemysłowy lub przekładniowo-prowadnicowy ze stosownymi dodatkami.
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: Mariuszczs » 15 gru 2013, 20:23
Dodatki w postaci trocin dla diagnozy czy na pewno koła zębate a nie do pracy przecież.
viperpl
Posty w temacie: 23
#39
Post napisał: viperpl » 15 gru 2013, 22:57
Dziękuję wszystkim serdecznie za udział w dyskusji. Na próbę zastosowałem olej przekładniowy Hipol o dużo wyższej lepkości aniżeli LAN, na którym pracuje od jakiegoś czasu maszyna.
Po zalaniu Hipolu nie wyciszyła się praca tokarni na tych "felernych" przełożeniach.
Ps. Skrzynka przełożeń w mojej maszynie smarowana jest rozbryzgowo, zaś sam wrzeciennik osadzony jest na łożyskach stożkowych. Czyżby LAN nie był wystarczający? :???:
[ Dodano: 2013-12-16, 19:29 ]
Mariuszczs pisze:Tak tokarki posiadają blokady. Może to być wajcha lub śruba na klucz. Przeważnie opiera się to na kostce która podtrzymuje suport od spodu łoża. Może to być dodatkowa 5 kostka lub wykorzystana tylna. Śrubą się dociąga tą kostkę do spodu łoża.
Hej.
Faktycznie. W tylnej części suportu jest jedna luźna śruba, która zaciska suport do łoża. W ramach pierwszych pożytecznych prac na tokarce wykonałem dźwigienkę do blokowania suportu. :cool:
viperpl
Posty w temacie: 23
#40
Post napisał: viperpl » 16 gru 2013, 23:19
Naszedł mnie kolejny temat do przemyśleń, posiadam luz pomiędzy śrubą a nakrętką trapezową na suporcie poprzecznym. Zapewne zużyciu uległa śruba i nakrętka, więc chciałbym dorobić nową, ciaśniejszą nakrętkę. Czy poliamid PA6, który jest stosunkowo tani na znanym portalu aukcyjnym sprawdzi się w roli nakrętki?
Nakrętka miała by mieć kształt walca, osadził bym ją w: Obrazek (podpora końcowa wałka)
Mogę kupić nową nakrętkę, gwintownik etc - ale przypuszczam, że na nie nowej już śrubie będzie w dalszym ciągu luz. Na dorobienie nowej nakrętki z brązu brak mi jeszcze doświadczenia. Poliamid jest tani, a nóż do wykonania takiej nakrętki można zrobić z byle "żelastwa" odpowiednio zaostrzonego.
Co Koledzy o tym sądzą :?:
