Rexwalter VF 140 - tokarka ze Szwecji
mykeone
Posty w temacie: 9
#61
Post napisał: mykeone » 23 gru 2013, 19:47
Raczej się nie wyłączy bo to nie stycznik krańcowy . musisz go sam wyłączyć . Spróbować zawsze możesz na małym posuwie , prędzej czy później i tak ci się przytrafi podobna sytuacja . Ale nie próbuj na takiej długiej szpilce bo może ją wygiąć . W niektórych maszynach odbija suport i rozprzęgli posuw, w niektórych odbija wraca odbija wraca aż nie wyłączysz , a niektórym opór nie przeszkadza idą do przodu razem z nim .
Przypomina mi się że kiedyś ktoś nawet urwał śrubę od posuwu , przyśpieszonym wpadł w opór i był gong .
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#62
Post napisał: Mariuszczs » 23 gru 2013, 20:56
Raczej jest sprzęgło przeciążeniowe i nie pojedzie. Gdyby miało się wyłączać to chwila opóźnienia i coś upi.... .
HeniekL
#63
Post napisał: HeniekL » 23 gru 2013, 22:01
A w mojej tokarce i zapene nie tylko mojej z boku suportu jest przycisk, który wyzwolony przez ogranicznik permanentnie w sposób mechaniczny rozłącza posuw. Taki sam przycisk znajduje się od "czoła" suportu i wyłącza posuw poprzeczny. :cool:
Ostatnio zmieniony 26 gru 2013, 10:11 przez HeniekL, łącznie zmieniany 2 razy.
BYDGOST
#64
Post napisał: BYDGOST » 23 gru 2013, 22:40
Taki sam mają tokarki KERN. Jest to bardzo wygodne i szybkie wyłączanie posuwu.
viperpl pisze: Spróbować zatrzymać go zderzakiem czy jednak szkoda maszyny?
Siłę najazdu na zderzak na ogół reguluje się i nie powinno to stanowić problemu. Im większa siła tym większe odkształcenia i większy błąd pozycjonowania. Przy odpowiednio dobranej wartości siły pozycjonowanie jest powtarzalne i dlatego trzeba zmniejszyć "twardość" najazdu. Chcąc później zbierać większe wióry, trzeba z powrotem przywrócić większą wartość siły wyłączania żeby nie wyłączało posuwu w trakcie obróbki.
mykeone
Posty w temacie: 9
#65
Post napisał: mykeone » 26 gru 2013, 09:58
HeniekL pisze:A w mojej tokarce i zapewne nie tylko mojej z boku suportu jest przycisk, który wyzwolony przez ogranicznik permanentnie w sposób mechaniczny rozłącza posuw. Taki sam przycisk znajduje się od "czoła" suportu i wyłącza posuw poprzeczny. :cool:
To taki wypas :grin: szczerze nie spotkałem jeszcze takiej maszyny , ale u kolegi tego nie ma , jak widać na foto opór opiera się na suporcie
Na wcześniejszych zdjęciach zauważyłem że masz jedną śrubę , która jest odpowiedzialna za gwinty i posuw więc możesz nie posiadać regulacji Twardości najazdu , ale to tylko teoria i moje zdanie.
Może ktoś podpowie koledze jak to sprawdzić i ustawić , bo moja wiedza w tym zakresie jest mizerna ;/ sam chętnie się dokształcę
Ostatnio zmieniony 26 gru 2013, 10:15 przez mykeone, łącznie zmieniany 1 raz.
HeniekL
#66
Post napisał: HeniekL » 26 gru 2013, 10:13
mykeone pisze:
HeniekL pisze:A w mojej tokarce i zapene nie tylko mojej z boku suportu jest przycisk, który wyzwolony przez ogranicznik permanentnie w sposób mechaniczny rozłącza posuw. Taki sam przycisk znajduje się od "czoła" suportu i wyłącza posuw poprzeczny. :cool:
Chyba Admin Forum zablokował wstawianie obrazków, najprawdopodobniej nie przewidział, że strona aż tak się rozrośnie. Szkoda, bo wstawiłbym zdjęcia, choć nie jest to aż tak konieczne, gdyż w omawianej tokarce nie występuje to rozwiązanie. :wink:
Ostatnio zmieniony 26 gru 2013, 10:21 przez HeniekL, łącznie zmieniany 1 raz.
mykeone
Posty w temacie: 9
#67
Post napisał: mykeone » 26 gru 2013, 10:16
właśnie dopisywałem to do swojego postu :D:D
HeniekL
#68
Post napisał: HeniekL » 26 gru 2013, 10:22
mykeone pisze:gdyż w omawianej tokarce nie występuje to rozwiązanie. :wink:
To się nazywa....................
Telepatia :cool: :grin:
