Rexwalter VF 140 - tokarka ze Szwecji
Mariuszczs
- Posty w temacie: 11
viperpl
- Posty w temacie: 23
Zdemontowałem cały mechanizm, czyli śrubę i nakrętkę. Tak jak piszesz śruba ma różny stopień zużycia na całym odcinku. Moja śruba jest lewoskrętna 11x3. Po pobieżnym przewertowaniu internetu najczęściej spotyka się 10x3 lub 12x3 prawoskrętne.Mariuszczs pisze:Luz to zawsze będzie na trapezie.
Duży nie szkodzi bo i tak zawsze zbierasz materiał w jedną stronę i luz jest skasowany.
Jeśli zużyta jest jednak śruba to na pewno nie równomiernie i zobaczysz to po tym że w którymś miejscu będzie ci zbierać nie według skali materiał.
Czy mam rozumieć, że powinienem skupić się na znalezieniu takiej samej śruby jak moja, zaś starą nakrętkę zostawić w spokoju, gdyż luz w tym miejscu w niczym nie przeszkadza?
Mariuszczs
viperpl
Przymierzałem się do wykonania nacięcia i kasowania tymże nacięciem luzu osiowego pomiędzy śrubą a nakrętką. Po kilku telefonach znalazłem śrubę lewoskrętną 12x3 oraz nakrętkę do kompletu. Będzie trzeba jedynie wykonać mocowanie okrągłej nakrętki oraz przerobić nieco jeden z końców śruby. Koszt nakrętki z brązu i metrowej śruby zamknie się w 50-60 zł.
viperpl
Jeszcze takie krótkie pytanko odnośnie suportu poprzecznego.
Śruba trapezowa ma skok 3mm, ilość podziałek na pokrętle suportu to 60. Więc 1 działka daje przesunięcie 0.05mmm, czyli przesuwając suport poprzeczny o 1 działkę zmniejszam średnicę toczonego wałka o 0,1 mm.
Czy to typowa "dokładność" dla tokarek konwencjonalnych? Jak ma się sprawa w polskich konstrukcjach (tsb, tus, tum)?
Jak mogę skrawać z dokładnością np 0.02 mm zakładając, że moja tokarynka była by w idealnym stanie? Wspomagamy się wtedy czujnikiem zegarowym czy szukamy innej maszyny?
Zmieniając skok śruby na 0,6 mm albo 1.2 mm oraz mając 60 podziałek na pokrętle uzyskamy stosownie teoretyczną dokładność 0.01 mm oraz 0.02 mm, ale zmiana skoku śruby to chyba nie jest dobra droga...
mykeone
- Posty w temacie: 9
ja w mojej cu502 mam podziałkę podobnie zrobioną jak na zwykłej suwmiarce, mogę przesunąć imak nawet o 1 setkę ale to nie znaczy że średnica materiału też zmieni się o jedną setną ;] ma na to wpływ wiele czynników, takich jak ilość skrawanego materiału, rodzaj materiału , opór jaki daje nam nóż , tokarka to nie szlifierkaviperpl pisze:Jeszcze takie krótkie pytanko odnośnie suportu poprzecznego.
skoti
W TUC-25 tez jest taka dziwna skala czyli jedna działka to 0.1mm na średnicy . W TUG-40 które mamy w pracy jedna działka ma 0.05 na średnicy i tak zazwyczaj jest w większości tokarek . Jeżeli chcesz zwiększyć "rozdzielczość" skali to masz kilka opcji . Wymiana śruby i nakrętki na mniejszy skok . Zrobić nowe kolko z skalą i ewentualnie dorobić do tego noniusz - tak ja zrobię . Kolo będzie miało kreski co 0.05mm do tego noniusz który zwiększy rozdzielczość do 0.01 mm . Następna opcja to liniał cyfrowy i najprostsza to w razie potrzeby dokładać czujnik zegarowy na suport . Oczywiście to tylko skala i tylko może pomoc w uzyskaniu zamierzonego efektu . Na efekt końcowy ma wpływ o wiele więcej czynników jak wspomniał kolega wyżej .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
mykeone
W TUC 45 też jest co 0.1 ale przerwy są dość szerokie, trochę w prawy i można przesuwać nawet o dwie setki bez nacinania nowej skali. W sumie nigdy mi to nie przeszkadzało a jak miałem naprawdę dokładną robotę to dostawiałem czujnik na podstawce magnesowej najszybszy i najprostszy sposób i od razu widać jak pracuje imak podczas toczenia. ;].
a poza tym podczas toczenia ustawia się podziałkę na pełne wymiary więc nie zaprzątaj sobie tym głowy bo stracisz czas a tak bardzo Ci to życia nie ułatwi ;]
Mariuszczs
