Rewolwerówka na CNC ?
Zanixi
Posty w temacie: 15
#241
Post napisał: Zanixi » 05 cze 2013, 23:00
Oj, jak zwał tak zwał ^^.
Chodziło mi bardziej o to, np. cały dzień, bite 12h planując wałki, czy po tych 12h nóż ustawi Ci się w zerze, czy będziesz tam mieć jakąś minimalną odchyłkę typu kilka setek?
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 cze 2013, 23:13
Daj namiar na noże, które wytrzymują 12 godzin planowania wałków i nadal trzymają wymiar w setce...
Maszyny kamara nie trzepią serii, służą wysoko przetworzonej produkcji jednostkowej. Przy skurówie setki nie są istotne, a zawsze warto zmierzyć ile jeszcze zostało przed ostatnim przebiegiem. I w razie czego wprowadzić korektę.
Następne sztuki, o ile będą, wyjdą już takie same, aż do czasu, gdy nóż się utrze - a nastąpi to na pewno, więc i tak warto za każdym razem postępować podobnie, czyli ufać maszynie, i sprawdzać, czy nie wali babola przed zakończeniem każdej sztuki.
Posty w temacie: 276
Post napisał: kamar » 05 cze 2013, 23:14
Zanixi pisze: np. cały dzień, bite 12h planując wałki, ?
Takich robót to ja nie mam :) ale w cuda nie wiesz.
P.s. I jak to wrzecionko ?
Zanixi
Posty w temacie: 15
#244
Post napisał: Zanixi » 05 cze 2013, 23:23
MlKl, ale tu nie chodzi o to, czy nóż wytrzyma, to se może te 12h chodzić jałowo obciążone czymkolwiek innym, to taki przykład tylko (a dobry bo ciągle silnik musi być w ruchu a o jego pozycjonowanie i błąd mi chodziło). Poza tym, już doskonale zdążyłem się zorientować w przeciągu tych paru lat czym tam Kamar się zajmuje ;).
Btw, umownie mówi się, że efektywny czas pracy jednego naroża płytki to 15 minut (pewno przy najefektywniejszej obróbce) przed jego zużyciem się ;) także wiesz... ;D
Kamar, nie wiem jeszcze niestety, pewno już dotarła do mnie, tyle tylko, że ja jeszcze sam tam nie dotarłem :D. Jutro wieczorkiem będę wiedział ^^.
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 05 cze 2013, 23:45
Zanixi pisze:to se może te 12h chodzić jałowo obciążone czymkolwiek innym, to taki przykład tylko (a dobry bo ciągle silnik musi być w ruchu a o jego pozycjonowanie i błąd mi chodziło).
Zasada jest taka ,że dobrze dobrany silnik krokowy pod względem momentu obrotowego zadanej pozycji nie zgubi...
Post napisał: kamar » 06 cze 2013, 04:43
A to, że przeciążony - zgubi, jest jego największą zaletą :)
Spróbuj serwa bazować na twardym zderzaku :)
IMPULS3
Posty w temacie: 102
#247
Post napisał: IMPULS3 » 06 cze 2013, 07:02
Ja u siebie nie mam ekranu na przewodzie z falownika do potencjometru i jak przejeżdzam ręcznie przy włączonym wrzecionie to silnik robi co chwile przerwy i zdarza się że po wyłączeniu maszyny i zjeżdzie na pozycję silnik zgubi kroki podczas pracy.... Jak maszyna pracuje z programu to takich rzeczy nie ma.
Być może u kogoś jest podobnie i przez to ma uprzedzenie do krokowców, ale jest to błąd zakłóceń wysyłanych przez falownik a nie samego krokowca.
Post napisał: kamar » 06 cze 2013, 07:20
IMPULS3 pisze:jak przejeżdzam ręcznie przy włączonym wrzecionie to silnik robi co chwile przerwy i zdarza się że po wyłączeniu maszyny i zjeżdzie na pozycję silnik zgubi kroki podczas pracy.... .
Idę o zakład że masz inaczej ustawioną predkość G0 a inaczej przejazdy na strzałkach !!!
Takich cudów nie ma prawa być. I nie zganiać na sprzęt :)
IMPULS3
#249
Post napisał: IMPULS3 » 06 cze 2013, 08:12
kamar pisze:Idę o zakład że masz inaczej ustawioną predkość G0 a inaczej przejazdy na strzałkach !!!
Nie wiem, ale przerywa mi TYLKO przy włączonym wrzecionie, ale np. nie przerywa przy tym jak wrzeciono jest włączone a potencjometr ustawiony na zero.
Po za tym zrobiło mi się to po umieszczeniu przewodów razem od falownika, myszy i klawiatury wiec raczej zakłócenia niż błąd w ustawieniach.
A prędkości mam takie same na strzałkach i G0, bo i tu i tu zasuwa 1500... :smile:
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 06 cze 2013, 08:58
Kamar ma rację...
Dla mnie też to jest duża zaleta .
To nie są maszyny pro ,że wszystko myślą za nas...
Czasami coś się nawet operatorowi pomyli i kolizja gotowa...
Silnik dobrze dobrany poczuje nieprawidłowy opór i stanie w miejscu i będzie sobie drgał setkę w te i w te i krzywdy dalej nie zrobi...
A serwo:D Będzie szło po wszystkim ;)
