renowacja drewnianych okien
andrejch2
Posty w temacie: 22
Re: renowacja drewnianych okien
#21
Post napisał: andrejch2 » 29 lip 2020, 13:32
Materiał mozę być nawet z sekami, lub zwirowaniami słojów, mniej go wtedy skręci od słońca. Obowiązkowo sosna, modrzew, lub jodła. Dzięki żywicy są bardziej odporne. Sosna najlepiej się obrabia, wilgotność powinna wynosić około 10 - 15 % przy czym lepiej mieć 10 %. Za suche drewno cięzko się obrabia, za mokre ci skręci. Ogolnie na skrzydło nie możesz wybrać deski byle jakiej bo ci to skręci. Najlepiej skleić z sobą dwie deski tak by słoje układały sie w nich na przemiennie. Rozumiesz? w jednej desce słoje idą w górę w drugiej ida w dół, trochę to zniweluje wyginanie od słońca.
mistixusx
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
#22
Post napisał: mistixusx » 29 lip 2020, 13:40
Andrejch2, bardzo dziękuję Ci za wyczerpujące odpowiedzi. Daje to pewien pogląd na sprawę i o to chodzi. Doświadczeń mam tyle, żeby wiedzieć, że to nie jest robótka karmnika na ZPT. Zdaję sobie sprawę, że to może być żmudna nauka. Ale to jest opłacalne, bardzo, przy założeniu że zainwestuję w to zimowe wieczory. Renowacja całej stolarki w budynku to są setki tysięcy. Czym jest 10K na własną stolarnię? Kupiłbym nawet dość porządny sprzęt.
Myślałem o gotowych starych oknach. Podpatruję co się dzieje na olx w tym temacie, niestety jest kłopot z wymiarami.
Posty w temacie: 18
#23
Post napisał: pukury » 29 lip 2020, 13:43
Hej.
Z sękami i zwichrowany ? - wedle życzenia :mrgreen:
Przy takim przedsięwzięciu raczej szukałbym bez wad.
Zrobić klejonkę ? - czemu nie ? - tylko czy Kol. da radę.
Sprawa nie jest taka prosta jak się wydaje.
Oczywiście każde skrzydło będzie trochę inne - kąty i wymiary.
Tak że bez hebelka się nie obędzie.
Skrzydła muszą się domknąć - bez wielkich szpar.
I tak dalej .
pzd.
andrejch2
Posty w temacie: 22
#24
Post napisał: andrejch2 » 29 lip 2020, 13:51
im dłuższa deska bez wad, tym dłuższe włókna a co za tym idzie większa tendencja do krzywienia, po roku dwóch nie otworzy okna.
Na mikrowczepy raczej desek nie będzie kleił na sztorc bo nie ma do tego technologii
Najlepsze i pewnie jedyna w swoim rodzaju pomoc :
przewodnik_dla_stolarzy.pdf
(2.48 MiB) Pobrany 2956 razy
Posty w temacie: 18
#25
Post napisał: pukury » 29 lip 2020, 14:47
Hej.
Ciekawa lektura - warto poczytać.
No i jakie wymiary ( w przekroju ) tych skrzydeł ?
Chyb klejonka i tak musi być.
Jak sprawa jest na dłuższy dystans czasowy ( a chyba jest ) to nerwowych ruchów i tak nie warto robić.
Kol. musi sobie jakiś warsztat przygotować , " umaszynowić " się i próbować na mniejszych elementach.
Wszystko ludzie robią - więc i okna się da.
pzd.
andrejch2
Posty w temacie: 22
#26
Post napisał: andrejch2 » 29 lip 2020, 14:55
musi skleić płaz do płaza o ułożeniu słojów pisałem. powiedzmy graniaki 60x25 przy czym kleimy do siebie płaszczyzny o szerokosći 60. Przy klejeniu ważne jest:
deska jest łukiem zawsze, sklejamy tak aby środek łuku to największe odchylenie było po środku.
Temperatura drewna 15 st C. Temperatura w pomieszczeniu minimum 15 st C.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#27
Post napisał: mistixusx » 30 lip 2020, 00:34
Pytanie gdzie mogę znaleźć opis konstrukcji takich skrzydeł?
andrejch2
Posty w temacie: 22
#28
Post napisał: andrejch2 » 30 lip 2020, 07:32
dałem ci książke w pdf tam to jest, nawet jest opis jak składać i sklejać okna.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#29
Post napisał: mistixusx » 30 lip 2020, 11:52
Zaiste, no to mam lekturę. Są jeszcze jakieś inne opracowania szerzej traktujące o oknach? Interesuje mnie też sposób wykonywania intarsjowanych kasetonów z przeznaczeniem na parkiet. Tak z ciekawości.
andrejch2
Posty w temacie: 22
#30
Post napisał: andrejch2 » 30 lip 2020, 12:12
tez było w ksiazce, raczej nikt się nie dzieli za chętnie wiedzą o obróbce drewna i wykonywaniem elementów zeń.
Wróć do „Obróbka drewna”
