Remont WS 15
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#981
Post napisał: zyx5050 » 17 lip 2021, 07:31
bear pisze:
16 lip 2021, 21:59
Korpus należy roztoczyć pod wymiar tulei i ją wprasować a następnie obrobić na gotowo pod wymiar pinoli.
zyx5050 pisze:To jedynie leżaki magazynowe nie mają luzów
Mają, mają i to czasami spory. Na m.in tych wiertarkach uczniowie uczyli się obróbki a jak im wyszło tak wyszło i tak było, ważne że była sztuka. Luz na pinoli o ile nie jest kosmiczny to w niczym nie przeszkadza, wiercenie to nie obróbka precyzyjna...
zyx5050 pisze:PS. Z jakiego materiału robi się taką tuleję?
Żeliwo
No właśnie, wrzeciono zapasowe mam od innej wiertarki, ale średnica nie zgadza się o 2 mm i nie dopasuję tego do łożyska 25x52 chyba, że zebrałoby się te 2 mm materiału zostawiają nietknięty fragment tam, gdzie zaczyna się gniazdo MK2. Coś jak w WS-15S, gdzie w pinoli nie ma fasoli do wybijania. Oczywiście chodzi o inną wiertarkę niż WS15.
h ttps://a.allegroimg.com/s1024/0cc4ea/a2df25b54cbdadc6236441cf63be
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#982
Post napisał: bear » 17 lip 2021, 08:54
Masz problem z pinola czy wrzecionem bo raz piszesz o chromowaniu pinoli, teraz o wrzecionie
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#983
Post napisał: Kuna » 22 sie 2021, 15:15
Ponieważ jestem nowy na forum Witam Wszystkich :-) I ja także stałem się posiadaczem wiertarki WSA 15 . Wiertarka ma uszkodzone koło pasowe wrzeciona - bakelitowe .
Czy ktoś z szanownych mógł by mnie poratować rysunkiem technicznym ( wykonawczym) kół ?
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#984
Post napisał: Kuna » 04 wrz 2021, 10:44
Podbijam temat . Mam problem z silnikiem mojej wiertarki . Stary silnik rumuńskiej produkcji jest do wymiany . I ma tylko 0,37 kW . Kupiłem nowy silnik i mam problem z jego zamontowaniem . Mianowicie otwory pod śruby mocujące łapy nowego silnika mają inny rozstaw. Wywiercenie nowych otworów nie jest takie proste ponieważ nowe otwory częściowo zachodziły by na stare . Zaspawanie starych otworów w żeliwie raczej nie jest dobrym pomysłem. Podsuńcie pomysł jak poradzić sobie z tym problemem .
Pirat
Posty w temacie: 13
Re: Remont WS 15
#985
Post napisał: Pirat » 04 wrz 2021, 12:30
Musisz zrobić w korpusie podłużne otwory tzw. fasolki lub mniej inwazyjnie, zastosować płytę pośrednią.
cawboy
Re: Remont WS 15
#986
Post napisał: cawboy » 04 wrz 2021, 14:09
jak masz możliwość demontażu łap w nowym silniku, ściągnij je i dorób z płaskownika, blachy.
Krak.
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#987
Post napisał: Kuna » 04 wrz 2021, 21:21
Dziękuję za rady . Pomysł z dorobieniem nowych łap przemyślałem i u mnie nie da się tego zrobić . Natomiast płyta pośrednia się sprawdzi .
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#988
Post napisał: Kuna » 08 wrz 2021, 14:55
W kole pasowym wrzeciona są trzy otwory pod śruby mocujące . Do czego służy ten czwarty otwór w który się wkręca taki krótki ,,robak" M6 ?
bear
Re: Remont WS 15
#989
Post napisał: bear » 08 wrz 2021, 16:06
Kuna pisze:
08 wrz 2021, 14:55
3 otwory to sruby mocujące a w czwartym powinien być kolek.
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#990
Post napisał: Kuna » 08 wrz 2021, 18:29
Dzięki bear . Ściągnąłem z tego wątku DTR-kę i dopatrzyłem się w niej że ten kołek (robak) zamyka otwór do olejenia - smarowania łożyska znajdującego się pod nim.
Wróć do „WARSZTAT”
