Remont WS 15
kris79
Post napisał: kris79 » 25 mar 2011, 11:54
Ja też poproszę dtr na [email protected]
Hatis1
#72
Post napisał: Hatis1 » 29 mar 2011, 12:48
Przepraszam, że trochę nie na temat ale nie mogę nic znaleźć o wiertarce kadłubowej WII-25 producent Kluczbork. Gdyby ktoś zechciał wskazać mi kierunek. Chodzi mi głównie o DTR.
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#73
Post napisał: BYDGOST » 29 mar 2011, 23:45
DTR do wiertarki WII 25 mam tylko w wersji papierowej. W razie co mogę służyć szczegółami. Napisz co Cię interesuje.
Hatis1
#74
Post napisał: Hatis1 » 30 mar 2011, 08:23
Poza remontem muszę też mieć DTR na miejscu w razie kontroli. Obecnie dostosowuje maszyny do nowej dyrektywy maszynowej bo maszyny wyciągnięte ze złomu nic nie mają ani osłon ani wyłączników awaryjnych.
Areo84
#75
Post napisał: Areo84 » 10 kwie 2011, 09:15
BYDGOST pisze:Oto rysunek wałka posuwu do WS15.
Dzięki bardzo. Wałek już dorobiony . Czy mógł byś jeszcze podesłać rys. ślimaka i ślimacznicy napinacza paska klinowego? Bo praktycznie tylko to jeszcze zostało do zrobienia w mojej WS 15.
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 10 kwie 2011, 13:01
Byłbym zainteresowany 1 szt.ślimacznicy, może zrobiłbyś dwie ?
Areo84
#77
Post napisał: Areo84 » 10 kwie 2011, 17:38
clipper7 Jak możesz to rzuć jeszcze rys. tego ślimaczka ( rys 25. chyba)
clipper7 pisze:Byłbym zainteresowany 1 szt.ślimacznicy, może zrobiłbyś dwie ?
Myśle, że nie byłoby dużego problemu, jedyny problem to czas bo ostatnio go trochę brak :neutral: , ale jak się Ci zbytnio nie spieszy to pewnie się dogadamy.
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 10 kwie 2011, 20:34
Areo84 pisze:Jak możesz to rzuć jeszcze rys. tego ślimaczka ( rys 25. chyba)
Niestety, nie mam. :sad:
Areo84 pisze: ale jak się Ci zbytnio nie spieszy to pewnie się dogadamy.
Nie pali się, liczę na pamięć.
mat1321
ws-15 opuszczanie kolumny
#79
Post napisał: mat1321 » 03 gru 2011, 14:12
witam
To mój pierwszy post na forum.
Kupiłem niedawno wiertarkę ws-15 w stanie ponoć idealnym zakonserwowaną bez luzów( pochodzi z samochodu wojskowego nieużywanego). Problem jest taki że nie wiem czemu korpus nie podnosi się do góry. Nie wiem czy to wina zastałego smaru czy coś jest nie tak. Bardzo proszę o szybką pomoc.
w jedną stronę korbą nie da się ruszyć a w drugą zębatka po jednym obrocie przepuszcza...
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#80
Post napisał: BYDGOST » 03 gru 2011, 16:42
Z tyłu kolumny jest śruba do zablokowania korpusu wiertarki w kierunku góra - dół. Gdy korpus ciężko przesuwa się po kolumnie to może tak być, że nastąpi wyzębienie się koła zębatego 118 na wale z korbką 120a z kołem 119 na śrubie do podnoszenia 122 (gdy poluźni się pierścień zabezpieczający od strony koła pasowego). To by tłumaczyło, dlaczego obraca się luźno, ale nie podnosi. Z kolei koło zębate na wałku z korbką osadzone jest za pomocą kołka i może się ten kołek ściął. Z kolei śruba może się nie obracać bo zasechł smar i się zapiekła lub coś dostało się między zęby kół zębatych. Trzeba ściągnąć cały korpus z kolumny, przemyć wszystko, żeby luźno się przesuwało i przy okazji sprawdzić te koła zębate.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 17:31 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „WARSZTAT”
