Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
GrafRamolo
- Posty w temacie: 220
oswiecimskie
GrafRamolo
przeszczep
- Posty w temacie: 10
- Posty w temacie: 39
Uchwyt (najczęściej) ma taką konstrukcję
- więc aby go rozebrać należy odkręcić tylną ściankę,
- wyjąć orzechy(w które wchodzi klucz do zaciskania szczęk) wykręcając przedtem kołki ustalające(je w korpusie),
- pukając z góry w korpus wybić ślimak
- i wtedy można wyjąć szczęki.szczęki
Czasem jak ślimak jest bardzo zapieczony i nie chce wyjść, to trzeba nawiercić symetrycznie od czoła korpusu dwa otwory aby go wybić prętem (albo próbować przy szczękach jak się da). Otwory potem zaślepić(nagwintować i dać wkręty, śrubki) by mechanizm nie łapał syfów..
Są też konstrukcje rozpoławiane na orzechach (dalsza część filmu)
Ostatnio zmieniony 03 lut 2015, 16:08 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 4 razy.
przeszczep
GrafRamolo
panzmiasta
Prawidłową częścią zamienną będzie nowy uchwyt , z inna spiralą nie powinien raczej trzymać tolerancji fabrycznych /// gratuluję jedynie sporej krzepy przy dokręcaniu , mi się jeszcze tak nie udało zepsuć uchwytuprzeszczep pisze:dzięki za szybką pomoc.
Przyczyna zacięcia poniżej...
Teraz trza poszukać części zamiennych
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
