Reklamacja Nutolla
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 sty 2008, 20:38
no.. tak ale co ma to papierem ściernym przeszlifować ?? ja niemam parku maszynowego a w robocie też niema slifierek do płaszyzn...
ale myslałem zeby papier połozyc na czymś płaskim przymocowac go i wałsnie rozkreconym konikiem przejechać kilka razy po tym papierze ... zda to egzamin?
qqaz
Post napisał: qqaz » 19 sty 2008, 23:21
Raczej popsujesz i to dożo poważniej niż jest teraz. Czy wrzeciennik jest jednym odlewem z łożem tokarki? Może stoi na podstawie przykręcony śrubami i całść dopiero pomalowana - wtedy podkładki pod wrzecieniik.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 sty 2008, 23:32
hhmmm no to musze sprawdzić ale ja rusze wrzeciennik to zas moze mi uciec wzgledem prowadnic a to już by była masakra ale chyba jest na stałe
a co do mojej metody to widziałem jak w taki sposób docirano jakąś istotna płytke no ale jak bym miła popsuć to faktycznie lepiej nie
a gdyby tak dororobić tulejkę .. do wrzeciona wytaczadło . roztoczyc otwór w koniku wprasowac ta tulejke i przelecieć ją wytaczadłem na rozmiar pinoli... hhmmm
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 sty 2008, 09:36
adam Fx pisze:to już by była masakra
Przecież jak ucieknie to ustawisz równoległość ponownie i to w prosty sposób. Natomiast obróbka konika jakimkolwiek wiórem raczej tylko pogorszy sprawę - bo ugęcia, drgania itd zapomnij o efekcie innym niż gorszy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 sty 2008, 10:19
hhmm no oki narazie to i tak nic z tym nie uczynie bo niemam kedy .. jak znajde czas to wtedy pokombinuje pomierze dokładnie co i o ile podnieść .i spróbuje
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 20 sty 2008, 11:10
Może poszukaj zakładu co ma szlifirke i tam Ci to zrobia
koszty nie sa duże a dokładność na pewno lepsza niz na papierze ściernym
mcy
#17
Post napisał: mcy » 30 sty 2008, 18:14
Dzisiaj mierzyłem -
na kołnierzu zbieraka -0,04
na materiale w uchwycie - 0,04
i mam pytanie do zacnych kolegów: czy remedium na to bicie jest przetoczenie szczęk?
Kiedyś założyłem temat o uchwycie, gdyż myślałem że to wina uchwytu i szczęk (niecentrycznośc). Czy może istnieje inny sposób "skasowania" bicia?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 sty 2008, 19:47
Dla Nutoola to chyba górna granica normy fabrycznej, jeżeli dobrze pamiętam.
Szczęki się szlifuje, tylko zaznacz poł. uchwytu wzgl. tarczy, bo po zdjęciu uchwytu i ponownym założeniu w innym poł. niemile się zdziwisz...
mcy
#19
Post napisał: mcy » 30 sty 2008, 20:31
Dzięki kolego.
A jakiś inny pomysł:
Może przejściówka między zbierakiem a uchwytem - ze szpilkami na 4 i 3 szczękowy uchwyt?
Regulacja na wale?
Czy za niecentryczność odpowiedzialne jest ułożyskowanie?
Jestem początkujący i chętnie posłucham opinii doświadczonych kolegów.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 30 sty 2008, 21:57
mcy pisze:Czy za niecentryczność odpowiedzialne jest ułożyskowanie?
Pośrednio też może tak być
Nutol od strony napedu ma na koću wrzeciennika nakęrki "łożyskowe"
dociągnij je "z czuciem" i pomierz jeszcze raz
Pomiary rób na tarczy a nie na uchwycie
bedziesz wiedział czy to tarcza ma bicie czy uchwyt :-)
